Tack alla för en lösning på felkod 50. Jag har tydligen en lite annan modell så skickar in en bild för kanske hjälpa någon.
Jag tog loss den vita delen i gula ringen. Snurra lite. Blåste slangarna i närheten med högtryck och fick ut lite bös o vatten.
Tack alla.
  • Undersidan av en diskmaskin med en vit plastdel inringad i gult, slangar och kablar synliga.
Det där är avloppspumpen. Den har inget direkt med felkod 50 att göra,som i just den där varianten handlar om cirkulationspumpfel.
Men funkar det så är det ju toppen
Tack för att du skriver. Felet är tillbaka, jag kollade ovan bilder och uppfattade denna del att vara kopplad till felkod 50:/
Vart ska jag rensa? Får sporadiskt också i10 och i20 (tömning och fyllnignsfel)
Du behöver byta trycksensorn låter det som.
Enkel att byta själv.
Om du får i10 men det är vatten i maskinen så är det sensorproblem.
Löser trycksensor i50? Sorry för att jag är förvirrad.
Orkar du guida mig till en bra Ehandel för reservdelar som du brukar använda och om du har instruktion/bilder för att byta sensorn?
Nej. Trycksensorn förklarar i10 och i20.
Electrolux har en reservdelssida på nätet.
Ange ditt PNC så leder det rätt..
Jeppenord
tillbaka till denna. Jag har alltså pillat på avloppspumpen? Vilket ej löser i50. Men vart ska jag rensa/fixa på min maskin? Har uppfattat alla varit på samma del som jag :/
Konstigt.. kombinationen 50 och 20 kan uppträda om maskinen har en BLDC motor för att pumpa ut och den är blockerad. Men på bilden så ser det ut att vara en synkronmotor.
O no. Du verkar ju helt galet på på detta och du ser alltså ingen lösning för mig
A
i50 på denna plattform brukar vara tachometern på själva diskmotorn.
jag kan tänka mig att om du fått igång maskinen med för lite vatten i att diskmotorn går för lätt och med för högt varv och du därmed får i50.
Men det är ett långskott.
byter du tryckgivare så vet vi
Jeppenord
Håller med. Är den utrustad med asynkronmotor så rusar den ju om inget vatten. Dock så säger trycksensorn att det finns vatten eftersom man kör motorn. Kolla om värmaren är hel. Ohmmät. När du ändå är igång.;)
och. Jag beställer och ger det ett försök. Du skrev tryckgivare och ovan skrev trycksensor. Men det jag hittar är bara tryvkgivare så misstänker att detta är rätt del. #kulattlärasignyasaker
  • Skärmdump av en webbsida som visar en tryckgivare till diskmaskin på en bärbar dator.
A
du får gå på PNC för att se om delen passar din maskin.
den typen av tryckgivare brukar ge fel i40 men...
har du spolat varmvatten från tryckgivaren till brunnen
Tack för allt. Jag kollade så denna passade. Detta gav mig dock idéen att hitta den innan jag försöker köpa en ersättare. Gjorde precis vad du skrev, spolade varmt vatten och massa svartgojs kom upp. Nu har maskinen funkat 9 av 10 gånger senaste veckan.
Stort tack till alla inblandade!
Tack alla för bra tips. Fick i50 igår och nu är maskinen fixad, tack vare er - underbart! Ni ser på bilden joxet jag fick loss. Det var nog den avbrutna gaffelpinnen som fick pumpen att stanna.
  • Avbruten gaffelpinne och andra delar på svart underlag som åtgärdades för att fixa en maskin.
