Hej, tack för hjälpen! Vi lagade vår IKEA diskmaskin, Välgjord (Electrolux) med felkod i50 tack vare tråden, hittade en liten aluminium bit i den. Skriver detta då det kanske snabbar på för ägare av "ikea diskmaskiner" att hitta tråden på google.
Pumpen är lätt att hitta, skruva av plåten längst fram och vrid av den. Ett tipps är att vara beredd med något att suga upp den mindre mängd avloppsvatten som kan rinna ut. Det är bökigt att komma åt om det hinner sprida ut sig där under, vilket vi fick lära oss :D
  • Öppen bottenplatta på IKEA diskmaskin med synliga kablar och pumpdelar, hand håller en demonterad del.
Goldfarmer och 4 till
Blöjor är bra i såna här sammanhang. (y)
Som många andra här så satt en glasbit fast i vår maskin. Ett tillägg dock efter att jag tagit bort den gick den ändå inte igång. Motorn kör ich brummar men den stannar ändå med felkod i50. Till slut hällde jag i ett glas vatten (via silen) så inte pumpen skulle köra torrt. Då pumpade den undan det vattnet utan felkod. Fick starta om programmet igen sen mha reset-knappen. Sen funkade det. Så prova det innan ni byter motor.
Frostbite79 och 2 till
Tack tack jag hade just givit upp hoppet men läste det du skrev och jag provade med att hälla ett glas vatten och walllaa så funkade det är såååå glad.
emwa och 3 till
Vilken utförlig och bra tråd, tack!
Electrolux qb6161I med felkod 50.
Jag kom så här långt tack vare bra anvisningar, hittade dock ingenting här.
Endast en packning/ventil som är trasig .. antar att skräpet då tagit sig ännu längre in?
En likadan plastventil under sil mm inne i diskmaskinen är trasig på samma sätt …
Är det möjligt att bryta sig in ännu längre in? Eller är det till att kapitulera ..? Interiör av diskmaskin med trasig plastventil och synliga rör och ledningar.
Visa bilaga 306567
Pär green
Hand håller en trasig svart ventil eller packning med köksinteriör i bakgrunden.
Trasig ventil/packning
A
Hittade du den där nere så är det fel
Den skall sitta på den övre diskkorgen mot luckan
Låg den i pumpen så är det därför den inde gick
optimum
Jäkligt bra tips.
Ska informera alla som laddar diskmaskinen att se upp för plast, ägg och glasdelar i disken.
Gillar inte att riva i diskmaskiner mm.
Tackar.
Tackar för tipset.. vår IKEA-maskin snurrar återigen efter att en tändsticka trillade ut när pumpen avlägsnades!! (y):D
Hälla i vatten var lösningen här också efter att den inte gått igång trots rensning och ett nötskal som förmodligen var problemet. Sjukt bra tack för tipset!
Melu
Kan bara instämma! Tack för tipset! I min låg 2 små glasbitar. Nu diskar den "Skinande" rent igen! :)
Melu
Bästa forum tråden någonsin. Ni är alla helt magiska. Rensade, fann visserligen inte mycket men nu går den som en klocka igen
Melu
Resultatet
Och den skyldige benbiten
  • Skruvmejsel nära en liten bit ben på en marmorbänk.
Det funkade även på EAG!!!:D
Men jävlar det var knöligt att få dit den igen, var som att den aldrig suttit där... men trägen vinner!:p
