A
C caritabaar skrev:
Vad är tacon och vart hittar jag den?
Undras om det Sitter någon tacho på din
electroluxaren skrev:
Den slangen skall bara ligga där
Finns det något mer jag kan göra än att lossa pumpen (det satt inget där) tryckte på reset och hällde vatten i maskinen för att pumpen inte skulle gå tom får fortfarande upp felkod i50
A
Vad är det för maskin?
Den här, se bild
  • Typskylt på en IKEA diskmaskin med modell- och serienummer samt energiklass och tillverkningsinformation.
A
Okay om det inte är skräp i tömningspumpen
Får du kolla i den andra.
Lättare när man är på plats då känner man tempona
Vilken är den andra? Når man den från framsidan?
A
Nä du får dra ut maskinen och plocka bort höger sidoplåt
Ok tack
C caritabaar skrev:
Ok tack
När jag tar bort packningen som sitter i denna slang så går maskinen ett tag fyller vatten och brummar på men sen stannar den med vatten kvar i maskinen och i50 lyser igen
  • Insida av en diskmaskin med fokus på en slanganslutning markerad med en röd cirkel som omges av elektriska kablar och komponenter.
A
Du har tagit bort backventilen ur avloppsslangen
När jag sätter tillbaka den så går maskinen inte alls, kan det vara så att eftersom den går ca 20min när jag tagit bort ventilen att det indikerar att stoppet sitter längre in i den andra pumpen som du pratar om? Vår maskin är fastsatt på ett sätt som gör att det är bökigt att ta ut den därav att jag försöker hitta lösningar att kunna laga den framifrån
Halloj
fick oxå felkod i50.
frågade frugan här om dagen om maskinen brukade låta såhär.
tydligen var det nog något på väg in i pumpen.
tömde vattnet så gott det gick uppifrån.
vred loss pumpen .. kom endel vatten.
och nu får jag felkod i30 istället...... översvämningsskyddet.... saaaatan ...
iof surrar pumpen nu..
måste jag dra ut eländet för att komma åt den???
Vart sitter den?
eller är det bara att vänta tills det torkar upp ???
///BG
Det är vatten i bottentråget. Dra fram och tippa maskinen framåt över handdukar. Eller ta bort plåten framtill. Då kommer du åt också. Annars vänta en månad;)
Hmmmmm ... undrans om jag ska ta och vänta då ....... kanske inte orkar med frugans tjat så länge .... så jag får väl baxa fram åbäket då ....
Tackar
/// Patrik
