270 805 läst · 701 svar
271k läst
701 svar
Däckshuset som tar min bogserbåt tillbaka till det tidiga 1900-talet
Inga steg för steg bilder i dag heller. Har haft fullt upp.
Svetsat stöttorna till relingen över kappen var det första. Satte en till tvärbalk på ett ställe för att få en bula att gå uppåt iställer för att vara en samlingsplats för regnvatten. Fortsatte med slipning av alla ytor. Hittade jag en pora så svetsade jag igen den. Hoppas kan man ju att det inte skall läcka någonstans.
Till slut var jag så nöjd som jag har tid att tillåta mig bli. Sopade av och rollade på ett lager grundfärg.
Ta-daa....
Tog mig tid med ett par smådetaljer också.
Snidade till en vattenränna över dörren av en vinkellist.
Trappan som gick ner i båten från den gamla luckan passar inte in där längre. Jag tycker det är vackert hantverk. En kallnitad konstruktion med snyggt slitage. Steg av durkplåt som slipats av tiotusen steg. Sådant kan man inte göra nytt lika snyggt.
Kapade en bit och passade in som trappa ner till akterdäcket. Den var målad med Black Varnish (kreosote för den som undrar) så jag tog den till en blästerfirma istället för att slipa rent själv.
Nu laddar jag om inför nästa helg. Får passa på att vila upp mig med en vanlig arbetsvecka
Mvh Findus
Ta-daa....
Mvh Findus
Vågar jag fråga vilken bogserbåt? Roligt att leta upp den. T ex hos www.tugboatlars.seB Beemaster skrev:
Var den rimligt stor och fortfarande lever som fritidsskepp kan det hända att jag slipdragit den.
Mvh Findus
OTfindus42 skrev:
Det var den holländska kanalbogseraren Anny, Br. Wibergs Red. i Husum jag körde. Dessutom har jag seglat på en hel del andra timmerdragare, både ångbåtar & motorbåtar. Började som däcksman på Wiréns yankeebogserare Eol. Har skrivit en berättelse om den som ligger på tugboatlars.
Lite misskomunikation gjorde att jag fick ett par (2) timmar över i går på snickeriet.
Med det nya utseendet blir min tidigare flaggstång för kort. Istället för att tillbringa timmarna med att maniskt klicka runt på Byggahus gjorde jag en ny.
Började med att knacka på smederna och tigga till mig en rörstump till fäste.
Valde ut en tätvuxen furkärna utan synliga sprickor. Sågade och hyvlade ner till 55x55mm. Sågade tapp av ena änden och sågade också bort en kil från toppen på alla sidor för att får huvudmåtten klara.
Efter det är det ett rent handjobb. Visst skulle jag kunna hitta på Sätt att fräsa med mallar eller på annat sätt. Men... en styck.
Går tveklöst fortare att ta fram spånhyvel och stöthyvel och snida till det.
Svarvade till knoppen. Vi har ingen svarvchuck så det fick bli att snida till själva spetsen.
I går kväl, i halvmörker, svetsade jag röret på plats. I morse provmonterade jag flaggan
Mvh Findus
Mvh Findus
Det är en inspiration att veta hur lång tid själva jobbet tar om man röjer bort startsträckorna
Det ger er argument för det roligaste av allt. Att organisera sitt snickeri.
Strängt taget sågar och stämmer jag inte snabbare eller bättre än någon av er. Jag har en perfekt verktygslåda
Eller har jag det
Den är tung. Även på ryggen. Den borde vara lite mer generisk. Kanske med ett par hjul och ett utdragbart handtag. Lite högre så att limpatroner kan förvaras stående under de andra verktygen. Mer sortimentslådor...
Fan också
Mvh Findus
Eller har jag det
Fan också
Mvh Findus
Produkter som diskuteras: "sortimentslådor"
Sortimentslådor
Sortimentslådor är utmärkta hjälpmedel för att organisera och sortera små infästningskomponenter som skruvar, spikar och muttrar. Genom att dela upp dessa delar i olika fack blir det enkelt att hitta och använda dem vid behov, vilket sparar
Ja, där sa du nåt. Städa i verkstan...
Ett inlägg om varför det känns viktigt att snickra snabbt även när det är hobbyjobb.
Om man räknar ut lite slarvigt hur många timmar det går att lägga på hobby under ett år så blir det inte så många. Helger ca 10 timmar. Ett par kvällar då och då. Kanske tio till. Det blir 1000 timmar på ett år
I helvete heller. Hälften är mer än det går att lägga om man har någonting som liknar ett normalt liv.
20 timmar i veckan är korta kraftsamlingar under begränsade perrioder. För att få något gjort så har jag listor som delvis överlappar.
Nu kan vi granska realismen i den här listan.
Det är i dag 16 dagar till kristi him.
Vi kan börja med delprojekten som jag begriper mig på.
Nya bord
Har samlat spillbitar under en längre tid, men ofta går det åt helvete då det i den ordinarie produktionen plötsligt blir utrymme för att använda det omsorgsfullt ihopsamlade skatterna. Prod går före hobby så är jag tbx till ruta noll.
För någon vecka sedan gav jag upp då deadline närmar sig och köpte loss några skivor och genast sågade upp dem efter kapnota.
Har hunnit limma ihop detaljer här och där. Bedömer att det är ca 18 timmar kvar.
En del som jag gjorde i går kväll är att tillverka några ramar som ingår.
Dörren.
Bland skivorna som det var bild på härovan stod ett par dörrsidor.
I förbifarten i går gjordes en ram och sidorna limmades på i pressen så status för dörren är ett dörrämne.
Kvar att göra är.
Formatera
Falsa och fräsa droppnäsa och sågspårslister.
Skära ut hålet för glaset.
Göra glaslister och montera den yttre glaslisten.
Fälla in beslag. Lås och gångjärn.
Grunda och olja tre gånger.
Sedan montera. I det här fallet så måste jag såga av gångjärn och svetsa fast dem, med påföjlande ommålning av sådant som redan är målat en gång.
Det här är något som jag gör hela dagarna på arbetstid så jag vet hur lång tid det tar. 12 timmar ca. 6h snickrande. 4h målning och 2h montage.
Sedan är det grejerna som jag fortfarande håller på och lär mig (därmed inte sagt att jag slutat lära mig snickra).
Såga bort brädgång och annat som skall väck.
Det tar längre tid än jag tror. Jag kan inbilla mig att jag kan bli av med de överflödiga grejerna på en eftermiddag. Kanske en lång sådan. Låt oss säga från 14-22 när medvetslöshet inträder därför att man inte hunnit vila eller äta under tiden. Det är 8h. Kanske om jag är riktigt effektiv så hinner jag sätta upp stolparna.
Det är rena drömmar. I praktisk verklighet så räcker inte två "eftermiddagar". 16 timmar.
Jag går ju inte och väntar... så jag har tjuvstartat lite.
Har markerat, vad jag tycker blir en snygg linje, med maskeringstape.
Det här är ändå bara rivning bortsett från stolparna. För att det skall vara användbart den 10/5 är det lite grejer att svetsa.
Grind och landgång.
Har ingen aning om hur lång tid det tar. En bra start är att ha en bra planering. Bra utslag i skala 1:1 och att ha tänkt igenom allt material. När det gäller okända verksamheter så tar det lång tid nog.
Kanske 5h för förberedelser. Plus sedan själva svetsandet. Minst 10h. Troligen 20.
Då har jag inte ens börjat svetsa stringlers på räcket. Utan dem är det ingen menig att måla (måla stod inte på listan
) vilket måste vara gjort innan borden monteras.
Trallen är inte ens projekterad.
Fy-satan vad deprimerande det är att vara realistisk. Jag vet att det inte går att hobbyjobba 120 timmar före den 10/5. Så det bästa sättet är att ge fan i och tänka på det och jobba på en sak i taget. Att ha flera delprojekt kokande kan göra det effektivare då det gör att jag kan jobba på snick när vädret är dåligt.
Så nu vet ni varför jag anser att det alltid är viktigt att tänka på hur lång tid arbetsmoment tar. Samt varför det är eftersträvansvärt att göra dem så fort som möjligt. Även om jag har en hälsosam förmåga till tunnelseende så hänger den totala projekttiden över mig.
Tror att jag skall skolka från lönearbetet i eftermiddag och vila upp mig i hamnen enligt 14-22 konceptet härovan...
Mvh Findus
Nya bord
Dörren.
Kvar att göra är.
Formatera
Grind och landgång.
Mvh Findus
Jag är inte den man jag var en gång. Pallade bara till halv nio ungefär. Sedan dess har jag diskat och lagar nu mat.
Fick bort plåten
Nu kan jag avslöja det verkliga skälet till att göra det nu istället för i höst.
Skälet heter språng...
Räcket var för rakt ovanpå det gamla. Det skar i ögonen på mig. Nu tycker ni säkert att det är fånigt. En böj på någon cm på en fyra meters sträcka är väl knappt synlig. Det stämmer. Knappt synlig är grejen. Den gör att räcket förenar sig med båten.
Det blir ett flyt i linjerna som en helt rak pinner skar sig mot.
Mvh Findus
Fick bort plåten
Mvh Findus
Tjänster
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Källaren från 1969 blir som ny: Maskinrum
Socialt & Projekt -
Villa Ramnemark 2.0, Nytt hus och nya projekt
Socialt & Projekt -
Bara bilder, inga ord. Använd PM om ni har frågor till den som lade upp bilden.
Socialt & Projekt -
Bygga A-framehus och tillhörande garage
Socialt & Projekt -
Egenbyggt enplanshus och rejält garage
Socialt & Projekt
