Hade precis en installatör här som kollade på husets förutsättningar. Han skulle komma och prata om bergvärme, men rekommenderade istället luft-vatten till oss eftersom installationen var lite svår i vårt hus. Han höftade och sa att luft-vatten skulle kosta 80.000-100.000 kr och bergvärme 150.000 kr. Han menade på att vi inte skulle tjäna in bergvärmen på 40 år.
Men han skulle skicka mer noggrann kalkyl senare.
Låter rimligt. Posta resultatet från offerten när den kommer
gusu och 1 till
Den ekonomiska kalkylen stämmer nog. Fördelen med bergvärme är dels att man slipper utedelen som kan upplevas ful och bullrig och dels kan köra frikyla på sommaren. En annan sak man kan ha i åtanke är att borrhålet har lång livslängd, så den dan det är dags att byta ut prylarna blir det billigare.
Om det är värt dom extra pengarna är det bara ni som vet...
De uppgifter jag sett så kostar luftvattenvärmepump av kvalitetsfabrikat på runt 110-120 tkr men man ska givetvis få offerter och kunna se kostnaden för det egna huset. Det tar säkert sin tid att spara in bergvärmen men är man riktigt långsiktigt så bör det öka värdet på huset och man byter bara en innedel när bergvärmepumpen så småningom ska bytas ut om man borrat ett bra hål.
En Nibe F2120-12 + VVM320 hamnar på runt 85' plus installation. Så räkna med 105' +-10'
gusu
Ja okej. Hos oss hade bergvärmepumpen stått ganska centralt och nära våra sovrum. Den låter också en del har jag förstått? Även innedelen för luft-vatten kommer stå där. Någon skillnad på ljudnivå mellan dem? (beror säkert på olika modeller och märken också)
Utedelen för luft-vatten kommer sitta där närmaste rummen är kök, groventre och badrum. Så den kommer inte störa så mycket tror jag.
Just denna installatör jobbade med Daikin. Är det kvalitet eller skräp?
Det är ganska stor skillnad eftersom det är kompressorn som skapar mest ljud. Den sitter inne i bergvärmefallet men (vanligtvis) ute när man har luft/vatten. Sen finns det en del annat som skapar ljud också typ växelventiler, cirkulationspumpar och diverse flödesljud och andra ljud som kan fortplanta sig i rören.
Daikin är ett erkänt märke så det kommer fungera. Ta in någon mer t.ex. Nibe, Mitsubishi eller Bosch/IVT
Emajlo
Daikin är en stor tillverkare internationellt men deras luftvattenvärmepump klarar max 55 grader vad jag vet. Ta in några offerter bland de välkända leverantörerna som CTC, IVT, Mitsubishi, NIBE, Thermia.
Emajlo
Inte fått offert än. Men fick en energiberäkning:
Värmepumpstyp Köldmediesplit
Modell ERGA08DV
Inomhusenhet EHVH08S18D9W
Elpatronskapacitet 9,00 kW
Tankvolym 180 liter
Nödvändig uppvärmningskapacitet Lägsta utomhustemperatur (-17,0 °C): 8,0 kW Årligt: 22 204,4 kWh
Värmepumpstdrift % 95,8 %
Elpatronsdrift % 4,2 %
Energiförbrukning uppvärmning 8 386,2 kWh
Årligt energibehov husvärme 22 204,4 kWh
Energi varmvatten / kwh/år 2 037,6 kWh Baseras på 4 användare, 160 l
Värmepumpens årsverkningsgrad 2,65
Stapeldiagram över månatlig energiförbrukning för en värmepump med specifikationer och förbrukningsvärden.
Magnus E K
Ser lite märkligt ut. Skumt stor skillnad mellan januari-februari-mars t ex.
Ni som kör med det. Är det inte bättre årsverkningsgrad än så på Luft/vatten?
Denna pumpen är en billig pump med lite halvdålig verkningsgrad. En Nibe F2120 eller Bosch Compress 7000i AW är ca 25% effektivare
  • Ledsen
Emajlo och 2 till
Hmm, ja, du vet vad jag anser här... "...att vi inte skulle tjäna in bergvärmen på 40 år...". Om siffrorna från ditt exempel stämmer i verkligheten så går man med plus direkt, samma dag grejorna går igång.
Om du får fram skarpa siffror avseende drift för dina alternativ så räknar vi på det sätt som är mer korrekt än det helt felaktiga återbetalningstid.
