37 458 läst · 293 svar
37k läst
293 svar
Byta elpanna + luft-luftvärmepump till... ?
En L/Lvärmepump från 2004 ger inte mycket effekt. Då den är inne på 16 år.A Arnodt skrev:
Så har den bra placering. Så skulle jag ersätta den.
Många starter anses slita extra på kompressorn. Å andra sidan har idag i stort sett alla on/off-modeller en "mjukstart" så de varvar upp försiktigt och risken för att det t.ex. blinkar i gamla lampor i huset är minimal. Varvtalsstyrda modeller varvar naturligtvis också upp successivt. Förr dimensionerande man effekten så att om det behövdes 10 kW så valde man 5 kW värmepump för bl.a. att ge långa gångtider och lägre investeringskostnad. Sedan fick elmätaren snurra bäst den ville om det blev extra kallt under en period, energibesparingen på helåret blev ändå relativt stor. Numera vill de flesta istället att värmepumpen ska klara i princip hela värmebehovet utan att använda den dyra elpatronen alls.E Emajlo skrev:
TS. Om du nu ska dimensionera för fullt effektbehov och inte har plats / råd med tank så skulle jag köra en inverter. Dock ej en Nibe 3-12. En med lägre min effekt.
Typ dessa
https://mitsubishivillavarme.se/varmepump/geodan/
https://www.viessmann.se/sv/bostadshus/varmepumpar/bergvarmepumpar/vitocal-333-g_inv.html
Viessmann ger dig 10.8kW vid 0/55. Vet inte vad Mitsubishin ger.
Edit: Trodde Viessmann hade min effekt 1.7kW på sin stora inverter men var visst 2.4kW så det var ju inte mycket skillnad till Nibes 3kW. Låter inlägget ligga kvar vilket fall.
Typ dessa
Alldeles nya Mitsubishi Electric Geodan inverter ger en effekt på 1,5 - 11 kW vid 0/35°C enligt produktbladet.
Daikin har som sagt en inverter på 0,85 - 9,6 kW.
Så nog finns det ett antal alternativ att välja mellan.
Då ska jag nog försöka hitta någon leverantör av Daikin och Mitsubishi. Jag har dock Kontaktat flertalet från Mitsubishi utan svar så de är lite svåra.
Det verkar ju inte så bra att överdimensionera pumpen. Men jag antar att det är bättre än att underdimensionera eftersom ni inte gillar idén med att köra nibe 1255-6?
Eller? Nu vet man inte hur vintrarna är framöver, men det är ju inte jättemånga dagar det är DUT temperatur?
De kommer ju funka med en Nibe 3-12 också. Kanske inte optimalt men du kommer få varmt och skönt och en billigare drift än idag.
För nu är ju vi på detaljer som gemene man skiter i. Finns säkert tusentals hus som går med en sådan setup och ägarna är nöjda.
Precis som det finns människor som nöjer sig med plastfönster.
Råden jag försöker ge dig iallafall, ligger ju inom detaljer utanför good enough.
Nej jag tycker den är för liten om du har 10kW effektbehov. Den hade jag strykigt för längesen.
Yes okej. Det svåra verkar ju dock vara att räkna ut effektbehovet.TotalControl skrev:
Det enda vi vet är att min årsförbrukning är på 22000 och att uppvärmning är ca 10000-11000 och varmvatten 4000-5000 och övrig el (hushållsel, krypgrundsavfuktare, el-golvvärme i ett badrum) är på ca 7000-8000.
