327 677 läst · 679 svar
328k läst
679 svar
Bygga fritidshus i fjällen i egen regi
MYCKET vacker snyggt arbeteG Gabbe1 skrev:I helgen har jag vart i Saxnäs och slappat. Jag passade även på att färdigställa trappen upp till loftet. Det har verkligen vart ett långtidsprojekt som påbörjades för snart två år sedan men som har haft ganska låg prioritet. En hel del timmar blev det totalt med ritande, svetsande och tillverkning av eksteg. Jag är mycket nöjd med resultatet.
· 1 395 inlägg
Känns fortfarande ok med elvärmen? Hur många kWh hittills 2023?
Ja, den funkar mycket bra. Elpannan går mellan 00.30 och 04.00 varje natt OM temperaturen i huset är under 20 grader och OM framledningstemperaturen från elpannan är under 30 grader.Stringfellow Hawke skrev:
Det räcker för att hålla 12-14 grader inne under vintern beroende på yttertemperatur.
Sen kan jag, med en Shelly, via min telefon "tvinga" elpannan att gå konstant så länge ovanstående två villkor ej är uppfyllda. Det ger möjlighet att åka upp och mötas av 20 grader inne.
Elförbrukning under 2023 fram t.o.m 6:e nov: 4048 kWh
Total kostnad t.o.m 31:a okt: 7469,44 kr, dvs runt 800 kr i månaden i genomsnitt för all elanvändning.
Ser kanon ut.G Gabbe1 skrev:
Jag har planer att byta planstegen till något liknande på min trappa upp till vindsvåningen. Idag är det raka steg som är knappa 18cm djupa, så jämfört med det så vågar jag säga att säkerheten ökar drastiskt.
Fördelen med din trappa är ju också att det är öppet i bakkant. Min trappa är stängd, så jag behöver ha lite djupare steg för att få bra plats för foten. Det gör ju såklart att den grunda delen blir djupare också, men jag tycker att det ser ut som om jag kommer ha ungefär samma förhållande mellan grund och djup del.
(Gjorde en mall redan i vintras, men kom av mig när utomhussäsongen drog igång.)
God jul och gott nytt år från Saxnäs!
5328 kWh landade 2023 på.Stringfellow Hawke skrev:
För detta betalade jag 9822 kr allt som allt. Varav ca 2500 kr är fasta avgifter.
Som tur är så slapp vi äta fjällämmel under nyår.L lob skrev:
Jag ska ta tag i läsning av de där böckerna, de står faktiskt redan på en hylla i stugan i Saxnäs och väntar.
Tror du hade budgeterat 5000 för ventilationen .G Gabbe1 skrev:Ja, den funkar mycket bra. Elpannan går mellan 00.30 och 04.00 varje natt OM temperaturen i huset är under 20 grader och OM framledningstemperaturen från elpannan är under 30 grader.
Är det pax fläkten i badrummet som är den mekaniska ventilationen i huset 🤔
Japp, den går på olika hastighet beroende på om huset är bebott eller inte. Den reagerar även på fukt vid duschning.Tomture61 skrev:
Sen är det fyra st ljuddämpade friskluftsventiler med stormkåpor.
Populärt i forumet
Varför spela musik i trädgården?
Socialt & Projekt -
Källaren från 1969 blir som ny: Maskinrum
Socialt & Projekt -
Villa Ramnemark 2.0, Nytt hus och nya projekt
Socialt & Projekt -
Bara bilder, inga ord. Använd PM om ni har frågor till den som lade upp bilden.
Socialt & Projekt -
Bygga A-framehus och tillhörande garage
Socialt & Projekt
