102 970 läst · 407 svar
103k läst
407 svar
Bidrag för energieffektivisering i småhus från 3 juli
Precis, ”viss värme”, dvs du ska ha en huvudsaklig källa som är direktverkande.A Anvandarnamn_ skrev:Huset räknas som el- eller gasuppvärmt även om viss värme tillförs småhuset från
- trivseleldning (motsvarande högst en kubikmeter ved per år)
- energi som alstras av sol eller vind på den fastighet där småhuset ligger
- en luft-luftvärmepump som är äldre än tio år. (Om småhuset är utrustat med annan värmepumpsteknik än just en äldre luft-luftvärmepump räknas huset inte som el- eller gasuppvärmt.)
Sammanfattning (citat) av det svar jag fick från Regeringskansliet i frågan:
Bidragets främsta syfte är att minska antalet småhus som värms med direktverkande el eller gas. Detta för att på så sätt minska småhusbeståndets sårbarhet vid höga energipriser. Med andra ord: bidraget ska bidra till att värmesystemsåtgärder genomförs. Därefter kan de småhusägare som fått bidrag och som ytterligare vill energieffektivisera sina hus göra det genom bidraget till klimatskärmsåtgärder.
En annan anledning är att bidraget främst är riktat till småhus i de två sämsta energiklasserna. Där finns en stor potential för effektiviseringsåtgärder som ger snabba resultat. Småhus som huvudsakligen värms med el eller gas har så gott som alltid en energiklassning i kategorierna F eller G. Att kräva att småhuset först måste ha fått bidrag för en värmesystemsåtgärd ansågs som ett mindre kostsamt sätt att säkerställa att småhuset befinner i någon av de sämsta energiklasserna.
Det finns andra sätt att kontrollera att småhuset befinner sig i någon av de sämsta energiklasserna och det är att begära in en energideklaration. Detta bedömdes dock, när stödet togs fram, som alltför kostsamt och tidskrävande för den som söker eftersom det i många fall inte finns någon energideklaration framme för småhus.
Hoppas detta kan förtydliga något
Så du tror inte att de har invändningar mot det ? De kanske sitter och skrattar hur dum en människa får vara som lägger tid och pengar på att inte få ut ett bidragA Anvandarnamn_ skrev:
Nu kan jag minnas fel, men visst tusan har skatteverket uppgifter om uppvärmningen? Då är du körd direkt.
Jag tror du tänker helt fel.A Anvandarnamn_ skrev:
Du ska alltså ta bort en bergvärmepump, installera en 15 år gammal luft-luft och låtsats att det är din uppvärmning? Ska. Du även slänga dit en varmvattenberedare också?
Sen ska du installera en ny bergvärmepump, byta fönster och dörrar och tror att någon annan kommer betala det hela?
Du kan möjligen lura till dig 30', men det räcker ju inte ens till värmepumpen, så givetvis står du för fönster och dörr helt själv.
Finns inte information om att du har ett borrhål heller?
Som sagt, kanske kan du luta till dig en slant, men jag hoppas du åtminstone är medveten om att det du då gör är emot reglerna och olagligt.
Ja tack för att du pröjsade delvis min elbil och min laddbox. Och delvis alla nya vattenrör jag dragit om och gärsttoan. Även elen........A Anvandarnamn_ skrev:
Fönsterna kunde jag inte dra av, men de kostade troligtvis 2/3 delar av vad du kommer ge för din med bidrag.
Om man har en seriös borrare så är såklart brunnen utmärkt. =) Får hoppas ändå att man blir kontrollerad ordentligt. De där bidraget ska ju gå till de som har direktverkande kvar.Fairlane skrev:
Nej, det är inte emot reglerna.
Varför installera en 15år gammal llvp? Det räcker ju med att köpa 3 element med stickpropp på jula för 199kr styck, när gamla bergvärmepumpen är utbaxad till garaget, för att uppfylla villkoren.A Anvandarnamn_ skrev:
Du kanske rentav får en slant för din gsmla bvp om den inte är för gammal o dålig.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 005 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 005 inlägg
Tror inte det blir möjligt, då upfyller du inte reglerna eftersom du har en värmepumpsberedare.A Anvandarnamn_ skrev:
Mitt intryck är att länsstyrelsen är väldigt restriktiva.
Jag hade direktverkande el via oljepanna. Att oljepannan inte varit i bruk (ingen oljetank, inga oljeledningar, ej godkänd etc.) på 30 år spelade ingen roll.
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 005 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 005 inlägg
Nej kanske inte just nu, men du sa att du skulle slänga ut BVP och ersätta med gammal LLVP och varmvattenberedare med kompressor.A Anvandarnamn_ skrev:
Tror du helt ärligt att du ska gå plus genom alla dessa åtgärderna för att sen kanske lura till dig ett bidrag på 30’? Även om du gör det själv är det ju massa tid som går åt.
