5 491 läst · 90 svar
5k läst
90 svar
Avslutad: Få koll på fukten med en fuktmätare
1. Luftfuktighet och temperatur.
2. Har en braskamin och då är det viktigt att inte elda med för fuktig ved.
1. Den mäter även luftfuktigheten och temperaturen
2. Vi är inne på vårat 2:a hus och går på sparlågor, energimässigt, tidsmässigt och ekonomiskt. Det första hade för mkt som behövde åtgärdas och vi blev tvungna att sälja med stor förlust när räntorna stack iväg. Huset vi köpte efter och bor i nu har haft bekymmer med fukt på många ställen. Läckande avlopp, dåligt tätat tak, fönster osv. Att hålla koll på fukten är avgörande för att korrekt kunna lösa problemen.
God morgon!Marlen Eskilsson skrev:
Den här veckan tävlar vi ut den smidiga fuktmätaren Elma DT-125. Med den kan du mäta fukten på och i byggmaterial såsom trä, sten, betong, gips med mera.
Värde: 1 549 kr
Så här tävlar du:
Fråga: Vad mäter Elma DT-125 förutom fukt på och i byggmaterial?
- Besvara frågan nedan.
- Motivera varför just du ska vinna fuktmätaren, i ett inlägg i den här tråden.
Svaret hittar du här: [länk]
Vinnaren utses fredagen den 14 februari, om en vecka.
OBS: Kontrollera att den adress du angett på din profilsida stämmer
Vi förbehåller oss rätten att utse en ny vinnare om vinnaren ej kunnat nås inom två veckor.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Den här tävlingen är inte sponsrad.
1) Elma DT-125 mäter även luftfuktighet och temperatur.
2) Jag och min bror har en fritidsstuga som byggdes av våran far som är snickaren (han är noggrann). Den uppfördes 1954. Finns inte ström dit. Det skulle vara bra att kolla om den är fri från fukt i väggarna etc.
Värde: 1 549 kr
Så här tävlar du:
2. Vid renovering av gammalt hus finns det mångar risker att ta hänsyn till. Med en fuktmätare kan man minska riskerna och åtgärda sådant som kan som kan orsaka större problem längre fram.
1: Den mäter omgivningstemperatur och luftfuktighet.
2: Vi har köpt nyligen en liten hus från 1909 som är ganska eftersatt i skötsel så det är mycket att renovera. Vi har vart med om spruckna rör i vintras och inläckage från tak. Vi skulle behöva se om vi lyckades stoppa allt de i relativ tid och om det har bildats några större skador som vi inte kan se.
Värde: 1 549 kr
Så här tävlar du:
Jag har tagit på mig en ordentlig utmaning, att bygga en tillbyggnad pả min villa - mitt första stora byggprojekt.
Jag är inte snickare, men byggahus har gett mig självförtroende att lära mig frän grunden och ta mig an utmaningen. Ska bli väldigt roligt.
Jag har samlat ihop de flesta verktygen jag behöver, men en fuktmätare saknas.
Eftersom jag ska börja resa stommen nu i mars, med kyla och fukt, hade den varit ett ovärderligt verktyg. Att vinna en nu hade varit perfekt timing och gett mig tryggheten att jag inte bygger in fukt! Med vänlig hälsning, måns.
Värde: 1 549 kr
Så här tävlar du:
2. Flyttade för två år sedan till ett hus byggt 1906. Vid besiktningen visades inte några indikationer på befintliga fuktskador, men trots detta har vi nu börjat se spår och tecken på att det finns fukt på ställen det inte bör finnas.
En fuktmätare hade varit perfekt för att se om det faktiskt är ett befintligt läckage som behöver åtgärdas!
Värde: 1 549 kr
Så här tävlar du:
Som kvinna och ensam ägare till två 70 - talshus med diverse riskfaktorer som kan finnas i byggnader från den tiden är det mycket att hålla koll på. En fuktmätare är en bra hjälp att själv hålla koll på ett av de problem som kan uppstå i konstruktionen för att kunna vidta åtgärder i god tid. Det är även till stor hjälp att direkt kunna påvisa problemet för de hantverkare som anlitas. Upplever att det annars lätt uppstår en ensidig diskussion typ:
"Ja nu BEHÖVER det ju inte vara som du säger det kan ju också bero på det eller det eller det eller...".Med fuktmätaren till hands blir problemet, om det uppkommer, enkelt att påvisa. I bästa fall finns inget problem med fukt i mina hus vilket är guld värt att veta!
Värde: 1 549 kr
Så här tävlar du:
Den mäter även temperaturen i materialet !
Skall måla om huset till våren och då behöver jag en bra fuktmätare som kan mäta eventuell fukt i fasaden !
Mvh Janne
Värde: 1 549 kr
Så här tävlar du:
2. Vi köpte hus i norr.
Snö, is och slask höll ej omgivningen torr.
Stuprännor frös och svämmade över.
Vatten rann in och nu mäta fukten vi behöver.
Skulle allt så behöva rivas till slut, är jag tacksam om åtminstone fuktmätaren är en kostnad vi slipper lägga ut!
Man lär så länge man lever
1. Mäter fuktighet, temp och relativ fukt i % från material.Marlen Eskilsson skrev:
Värde: 1 549 kr
Så här tävlar du:
2. Super intressant instrument i verktygslådan. Behöver verkligen mig som slutanvändare.
1. Luftfuktighet samt temperatur
2. Sparar mycket frustration att mäta fukthalten i virket innan man börjar bygga med det. Såg en intressant sak från New Zeeland, där kommer kommunens byggnadsinspektör och gör fuktmätning på virket i stommen, innan man får börja klä in och isolera
Den mäter luftfuktighet och temperatur. Jag har köpt en liten såg, jag skulle vilja se fuktigheten i sågat virke. Jag behöver lära mig hur olika metoder av förvaring och torkning fungerar.Marlen Eskilsson skrev:
Värde: 1 549 kr
Så här tävlar du:
Värde: 1 549 kr
Så här tävlar du:
2. Jag skulle vilja vinna för att kunna kontrollera mitt hus och även mina fyra döttrars hus vid dom tveksamheter som kan vara eventuellt fukt
