5 492 läst · 90 svar
5k läst
90 svar
Avslutad: Få koll på fukten med en fuktmätare
1. Den mäter också luftfuktighet och temperatur.Marlen Eskilsson skrev:
Den här veckan tävlar vi ut den smidiga fuktmätaren Elma DT-125. Med den kan du mäta fukten på och i byggmaterial såsom trä, sten, betong, gips med mera.
Värde: 1 549 kr
Så här tävlar du:
Fråga: Vad mäter Elma DT-125 förutom fukt på och i byggmaterial?
- Besvara frågan nedan.
- Motivera varför just du ska vinna fuktmätaren, i ett inlägg i den här tråden.
Svaret hittar du här: [länk]
Vinnaren utses fredagen den 14 februari, om en vecka.
OBS: Kontrollera att den adress du angett på din profilsida stämmer
Vi förbehåller oss rätten att utse en ny vinnare om vinnaren ej kunnat nås inom två veckor.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Den här tävlingen är inte sponsrad.
2. Skulle älska att vinna denna mätare då jag bor i ett äldre hus där våtrummen sjunger på sista versen och ett fönster som håller inne fukt. Med en sån här mätare kan jag se om saker behöver åtgärdas på studs eller om jag kan köpa mig lite tid och spara pengar till renoveringen först.
Elma DT-125 mäter även luftfuktigheten samt temperatur och är utrustat med en stor belyst kombidisplay.
Vi har några gamla vattenskador (dålig takpapp), som skulle kunna vara bra att mäta och jämföra med en ny vattenskada (genomrostat rör under expansionskärlet ).
Värde: 1 549 kr
Så här tävlar du:
2. Då jag i princip har just börjat att renovera vårt 1920-tals hus ser jag att en Elma DT - 125 kan hjälpa mig att ta rätt beslut i renoveringen.
1.Den mäter även luftfuktighet samt temperaturen.
2. Vi bygger och snickrar, min make och jag,
Från möbler inomhus till pergola varje dag.
Med bandsågen har vi staketpinnar sågat,
Och i snön har vi dem sedan skruvat och målat.
Men tryckimpregnerat virke, det är en annan sak,
Det måste torka innan färgen kan få smak.
En fuktmätare från Elma, det vore en dröm,
För att säkerställa att vårt bygge blir som en ström.
Vi delar vårt intresse, det är unikt och fint,
Och visar för grannarna att vi är ett byggarteam.
Våra barn ser oss jobba, de lär sig varje dag,
Att sköta om ett hus kräver både tid och lag.
Så låt oss vinna denna fuktmätare, snälla,
För att fortsätta bygga och skapa, är en insprations källa.
Med Elma DT-125 i vår hand,
Blir vårt bygge det bästa i hela land!
1. Luftfuktighet och temperatur.
2. Jag har nyligen installerat kamin och klyver ved inför nästa vintersäsong. Och tror det hade varit super att kunna mäta fuktigheten på vedklabbarna
.Men primärt så hade jag velat mäta träet i min krypgrund med jämna mellanrum då den är från 70talet.
Tack på förhand
Leif
Tack på förhand
Leif
Värde: 1 549 kr
Så här tävlar du:
2. Då jag ska bygga garage så skulle det vara kanon att kunna mäta fukten i virket så man inte bygger in en massa fukt och får problem senare i bygget.
1 Instrumentet mäter den relativa luftfuktigheten och temperatur.Marlen Eskilsson skrev:
Värde: 1 549 kr
Så här tävlar du:
2 Ett absolut måste i verktygslådan
Värde: 1 549 kr
Så här tävlar du:
----------------------------------------------Luftfuktighet och temperaturen. Då vi haft fukt på vinden skulle det vara en dröm att vinna en mätare.
1) Elma DT-125 mäter även luftfuktigheten samt temperaturMarlen Eskilsson skrev:
Värde: 1 549 kr
Så här tävlar du:
2) Jag vill ha koll på fukten
