5 492 läst · 90 svar
5k läst
90 svar
Avslutad: Få koll på fukten med en fuktmätare
HejMarlen Eskilsson skrev:
Den här veckan tävlar vi ut den smidiga fuktmätaren Elma DT-125. Med den kan du mäta fukten på och i byggmaterial såsom trä, sten, betong, gips med mera.
Värde: 1 549 kr
Så här tävlar du:
Fråga: Vad mäter Elma DT-125 förutom fukt på och i byggmaterial?
- Besvara frågan nedan.
- Motivera varför just du ska vinna fuktmätaren, i ett inlägg i den här tråden.
Svaret hittar du här: [länk]
Vinnaren utses fredagen den 14 februari, om en vecka.
OBS: Kontrollera att den adress du angett på din profilsida stämmer
Vi förbehåller oss rätten att utse en ny vinnare om vinnaren ej kunnat nås inom två veckor.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Den här tävlingen är inte sponsrad.
1. Den mäter även relativ luftfuktighet och temperatur.
2. Om man i huset skulle känna en olustigt lukt, skulle det vara skönt om man enkelt kunde ta en flukt och kolla om husets stomme var utsatt för fukt.
Mäter också den relativa luftfuktigheten och temperaturen.
Byggt en gäststuga o tycker det inte luktar så bra därför skulle ett sådant verktyg passa bra.
Har även ett gammal herbrä som står på tur för renovering o detta skulle vara bra att ha innan man startar.
Jag håller på och renoverar en gammal ladugård. För att målningsresultatet skall bli bra måste jag få ner fukthalten i såväl tak av trä som väggar av hålsten och puts. Elma är en av få fuktmätare som kan användas på sten, betong, gasbetong, gips mm. Att den sedan mäter luftfuktighet och temperatur gör den optimal för att få till rätt miljö för uttorkning snabbt. Med andra ord – jag behöver en snarast!
Värde: 1 549 kr
Så här tävlar du:
2. Jag skulle vilja veta hur mitt förrådsgolv mår, vilket skulle underlättas avsevärt av att kunna mäta med denna från undersidan.
Värde: 1 549 kr
Så här tävlar du:
2. Bättre att förekomma än att förekommas. Så därför tänker jag använda den i villan och i husbilen. Ett plus är att min son kan använda den i sin villa.
Värde: 1 549 kr
Så här tävlar du:
2. Har precis börjat med en källarrenovering så då har detta instrument varit guld värt
Värde: 1 549 kr
Så här tävlar du:
1) Fuktmätaren mäter även både luftfuktighet och temperatur
2) Jag och min sambo är pensionärer och köpt ett litet enplanshus byggt 1957. Det skulle vara mycket värdefullt och praktiskt med en smidig fuktmätare för att kontrollera olika delar av byggnaden, som vind och garaget.och även golvbjälklaget.--------------------------------------------
Värde: 1 549 kr
Så här tävlar du:
2. Har precis flyttat in i ett hus från 50-talet i sutteräng, så behovet är påfallande årets alla dagar, inte bara när regnet faller på.
Värde: 1 549 kr
Så här tävlar du:
2. Ska snart dra igång ett större golvbyte i ett 70-talshus med platta på mark. Hade passat perfekt att kunna mäta upp övrig konstruktion när allt ändå är öppet för att se om det är mer som bör bytas. Dessutom hade den varit perfekt för att ha koll på veden.
Elma DT-125 mäter även luftfuktigheten samt temperaturMarlen Eskilsson skrev:
Värde: 1 549 kr
Så här tävlar du:
Jag har precis köpt en lägenhet som jag är säker på att det är fuktskadad. Jag skulle blir överlycklig om jag kunde vinna denna utrustning.
MVH
Armin
Värde: 1 549 kr
Så här tävlar du:
Jag vill ha den helt enkelt!
