101 123 läst · 275 svar
101k läst
275 svar
Attefall med pulpettak - egen konstruktion
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 209 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 209 inlägg
Snyggt bygge!1977bjorn skrev:
Jag håller själv på och bygger ett attefallshus men har inte kommit lika långt. Ska precis börja plasta och sätta läkt som distans till luftspalten i taket. Kommer faktiskt göra exakt som du gjort, därav min kommande fråga
Hur har du fäst den mittersta läkten mellan takstolarna?
Jag har 20mm råspontsluckor och läkten är 25mm.
Jag funderar på att sätta dem med 35mm dyckert. Men det vore förödande om dom skulle gå igenom takpappen
Så här långt har jag kommit i nuläget
![Attefallshus under konstruktion med isolering i väggarna och märkt golvtäckning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/547/547738-8bd7ed0c8b61bcb858ae6646008bdc78.jpg)
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 209 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 209 inlägg
Skulle du rekommendera ”no nails”? Dom har bra pris på det på Bauhaus, men samtidigt har den fått rätt dåliga recensioner.1977bjorn skrev:
Körde du dyckert när du fäste boarden på läkten eller limmade du den också?
ja, asså... ”no nails”... jag trodde det skulle hugga snabbare än pl400, och det gör förvisso. Sen sitter det bra så det får väl godkänt. Mindre grejjer kanske funkar bättre för just det limmet.T Ejmelie skrev:
Boarden skruvade jag med blandad skruv som jag hade hemma, mest montageskruv, lite farmarskruv och några enstaka ankarskruvar (i brist på annat).
Skjuter man lite snett med dyckert kan det säkert också funka, jag tänkte aldrig på det
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 209 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 209 inlägg
Ang läkten mellan takstolarna. Funderar på om jag ska köra montagelim och sen skjuta den med några 30mm dyckert. Läkten är ju 25mm så det borde inte gå igenom råsponten. Får köra med grundaste inställningen på dyckertpickan. Vad tror du om det? ![Funderar :thinking: :thinking:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Då hade jag nog kluvit läkt och kört först med en 10 mm läkt och fäst den med typ 25 mm skruv och sedan fäst på ett lager 15 mm med dyckert 35 mm, eller skruv.T Ejmelie skrev:
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 209 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 209 inlägg
Att det sitter dåligt om skruv/spik inte går in nog långt i det man ska fästa det i i förhållande till det som ska sättas fast. T.ex en plåt som är 1 mm tjock behöver inte långa skruven för att den ska sitta fast bra men en plank på 45 mm behöver fästas ganska djupt i underlaget för att den inte ska vicka loss.T Ejmelie skrev:
Det gör sig ju själv om du testar att vicka på det du sätter fast. Sitter det bra OK, annars göra på annat sätt.
S
sinuslinus![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
Träskalle
· Östergötlands län
· 4 838 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 4 838 inlägg
Varför inte bara dra några skruvar? Behövs inte så många. Är ju bara en distans som ska hänga kvar.T Ejmelie skrev:
Skjuta fast masonit i taket gör man bäst med klammerpistol. Kostar inte mycket på Bauhaus bara man har en kompressor sedan tidigare. Att hålla på ensam med långa smala böjliga masonitskivor är ingen lek om man samtidigt ska försöka skruva.
