107 980 läst · 277 svar
108k läst
277 svar
Attefall med pulpettak - egen konstruktion
Jag byggde med masonit och då är det stabilt. Med cc60 så är det bara ca 50 cm "luft" kvar när man räknar bort reglarna och läkten. Ska man bara ha något mjukt kanske det behövs läkt även i mitten.T Ejmelie skrev:
Jag gjorde som så att jag spikade fast 'mittläkten' på baksidan av masoniten innan jag sen spikade upp masoniten i 'takstolsläkten'. Hängde ned något och var kanske lite extra bängligt att få upp skivan på plats men slapp risken att gå igenom råsponten och kladda med lim.. Spikade fast 'mittläkten' med pappspik (typ 15mm).T Ejmelie skrev:Snyggt bygge!
Jag håller själv på och bygger ett attefallshus men har inte kommit lika långt. Ska precis börja plasta och sätta läkt som distans till luftspalten i taket. Kommer faktiskt göra exakt som du gjort, därav min kommande fråga
Hur har du fäst den mittersta läkten mellan takstolarna?
Jag har 20mm råspontsluckor och läkten är 25mm.
Jag funderar på att sätta dem med 35mm dyckert. Men det vore förödande om dom skulle gå igenom takpappen
Så här långt har jag kommit i nuläget
Blev till att fixera lådorna med några montageskruvar, då det var lite trångt. Satte extra kortlingar på sidorna. Förhoppningen är att det inte spricker i skarven lika lätt. Börjar komma lite gips i taket.
Har funderat på om jag skall ha dessa i taket. 30 grader spridningsvinkel och max avbländning. Vad tror ni om det?
https://www.proffsmagasinet.se/el-b...4N-W8YmHv7GasEfrRR4X8kGKXpqCnDhBoC50QQAvD_BwE
alternativet skulle vara en 9-wattare från sg-armaturen:
https://www.elbutik.se/product.html/dimtowarm-matt-vit-6w-led-2000-2800k?category_id=835
36 graders vinkel på den…
T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 231 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 231 inlägg
Jag har ingen erfarenhet av dem, men jag köpte 6st set av dessa.1977bjorn skrev:
https://www.eldirekt.se/belysning/spotlights/led/db-602sw
Har dessa i badrum och hall.
https://www.elbutik.se/product.html/designlight-p-007-68w-2700k-inkl-drivdon?category_id=835
Funkar bra och har suttit där några år.
En pajade i badrummet eller dryga 2 år men fick en ny skickad utan gnöl.
Man kan hitta dom till lägre pris nu och då, bla. Bygghemma har haft dom sänkta.
