114 380 läst · 280 svar
114k läst
280 svar
Attefall med pulpettak - egen konstruktion
Nu har det tejpats i flera veckor, men idag blev åtminstone främre väggen klar. Måste sätta smygar och gips högst upp nu innan innertaket kommer på plats. Annars blir det svårt att fästa gipsen ordentligt.
Sen har jag fått såga av alla distanser. Fick hjälp av byggarna med att fästa fönsterna i somras. Av någon anledning har man satt distanserna lite hur som helst
Liten uppdatering. Efter tre misslyckade försök att sätta vindskivan så fick det bli att limma dit en extra 45x45 att skruva i. Sen gick d bra.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 499 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 499 inlägg
Ett lite försenat tips kanske men vill man gå overkill med tejpen finns det ju en blå tejp för lite knappt halva priset som duger för 95% av alla tejpningar där man bara tejpar folie och så sparar man den dyrare till där den behövs
Nu till en fundering. Jag skall sätta en takdosa i mitten av huset. Någon slags större lampa skall hänga där, eventuellt en tung pjäs. Infästningen blir en gammal överbliven 100x100-stolpe.
Frågan är då vilket djup denna skall monteras på?
Dosan i fråga är 45mm.
Gles plus gips blir 41mm under balkarna. Jag gissar att jag sätter det 5mm upp på balken.
Sen får jag bestämma mig för om det skall vara separat krok eller inte. En dosa pallar väl 15 kg typ...
Då var avlastningen för taklampan på plats. Imorgon blir det isolering av två fack till. Har inte bestämt mig för om jag skall sätta takdosan bakom avlastningen i en enklare regel och ha en ordentlig takkrok i den stora regeln eller inte. 15 kg borde räcka ganska långt ändå, fast en takkrok tål ju 100kg...
Börjar för övrigt att bli less på att flytta runt allt material. Är för tillfället att stort j*vla tetris. Åker på att flytta all gips, minst en gång till
Det går frustrerande långsamt när allt är i vägen hela tiden.
Fler funderingar. Skall sätta panel ovanpå gips, bakre vägg. Hoppar man över spackling där då, eller finns det någon hållbarhetsaspekt i att sätta remsor och spackla?
Tänker att panelen i sig kommer bidra med lite hållfasthet också.
Men..... panelen kanske blir sne och vind om det inte jämnt under... (kommer ju spika i spackelremsan för att fästa panelen)
Får kanske ”övningsspackla” där ändå.
Här rullar det på så smått. Lite snickeri med alla foder. Fortsatt mycket saker i vägen, men det blir bättre och bättre...
