Tyckte det var lite märkligt att isoleringen glipade. Inser att måtten på facken är 2370 mm. Alltså 30 mm avvikelse. Har jag ritat fel? Har byggaren byggt fel? Eller har byggaren byggt rätt och att det är jag som inte förstår?
Det spelar mindre roll, det är inget som kommer byggas om i nuläget
Att peta in lite mer isolering är ju ett ”icke-problem”. Däremot vet jag inte vad som blir bäst med gipsskivorna....
Som det är nu så är jag lite styrd av att gipsen skall skarvas på gavlarna. Skarvar jag dem mitt på förbandet så har jag 5mm som överlappar mot syllen längst ner...
En idé är att skruva en 45x45 i botten på alla fack så jag kan fästa skivorna ordentligt.
Vad tror ni om det?
Isolerat färdigt tre väggar, dags för plast...
  • Tre isolerade väggar i ett byggprojekt med träreglar och isoleringsmaterial synligt, stege åt höger.
Sjöolsa och 3 till
Fick bli att skruva på en extra 45:a längst ner innan byggfolien kommer på. Kommer slippa spika golvfoder i bara gips om inget annat. Ingen av standardbyggvaruhusen hade butylfog i lager, så det får bli en tur till biltema imorgon så att jag kan limma fast byggfolien i betongen längst ner.
  • Installation av en extra träregel vid golv och isolering i en väggstruktur.
jrosenthal
Ja, här går det långsamt. Lite plast och lite butylfog mot betonggolvet. Sen tog det stopp. Jag inser att jag borde isolera taket för att få lite mer svängrum (bli av med isoleringsbalarna) men jag kommer dåligt åt med stege.
  • Renoveringsarbete med isoleringsmaterial mot väggar, plastfolie, stege och byggavfall på golvet i ett ofärdigt rum.
  • Plast och butylfog applicerade längs kanten där betonggolvet möter en träkonstruktion.
jrosenthal och 1 till
Ja, som ni ser så äger jag ingen byggställning. Detta kommer inte funka, känns som en dödsfälla. Så, vad göra?
Hyra en byggställning känns dyrt i förhållande till att köpa en. Särskilt då jag har begränsat med tid att lägga på detta. Jag ser att jag behöver en ställning i en månad lätt. Det är i princip bara på helger jag kan lägga tid där...
Tips på ställningar?
har kollat på skeppshult modul a...
  • En improviserad arbetsplattform bestående av en stege stödd mot en annan, i ett halvfärdigt rum.
Kolla på Jula, Multibyggnadsställning visas på Jula webbplatsen, 310 cm hög med hjul för förflyttning.
1977bjorn
Tack för tipset. Har kikat på den också. Har fått bra recensioner.
Köper man en dyrare kan man hyra ut den när man är klar... om man nu orkar med det :thinking:
Kolla på blocket. Finns privatpersoner som hyr ut liknande ställning för en oftast väldigt billig peng. Kan vara ett alternativ om du inte vill köpa. Då behöver man förvara den när du är klar och den tar oftast ganska mkt plats :p
1977bjorn
Kolla vad det kostar att hyra en innan köp men då från ett företag.
Jag skulle ställa (med låsning av någon typ)den befintliga på upphöjningar av lastpallar och/eller trä, fästa ett räcke i bakkant och använda stegen för att klättra upp alt bygga steg direkt i ett av stöden. Fast då är jag snål.
1977bjorn
Hittade lite spillvirke... börjar såhär så ser vi om d går...
byggde ihop med skruv, fäste med spik.
  • Hemmagjord träkonstruktion byggd av spillvirke med kryssmönstrade stöd i skymningen framför en byggnad och träd.
jrosenthal
Fått klart byggställningen idag!
Inte den smidigaste, men sjukt stabil åtminstone :crysmile:
  • Byggställning av trä och en stege inne i ett ofärdigt rum med isoleringsmaterial och träväggar.
Sen blev det till att städa förrådet innan det ens är klart...
Installerat lite givare inne/ute, brandvarnare, monterat accesspunkten rätt, limmat kablar, fått in en hylla, monterat tilluft... de där nexapuckarna är fixade också, men det blev d inge bild på.
Fick en billig bygghjälp också, 25 kr/h :cool:
O just det, satt överbliven platonmatta på ena sidan av trädäcket...
Inredning av förråd med teknikinstallationer, kablar, hyllor och brandvarnare på träväggar och tak.
Förrådsinteriör med nyinstallerad brandvarnare på väggen, kabelkanal och diverse byggmaterial på golvet.
Nyinstallerad tilluft i gråmålad vägg på ett förråd med öppen dörr och synliga kablar inuti.
Person som städar i förråd med verktyg och hyllor, kablar på golvet, brandvarnare och accesspunkt monterade.
Person rensar mark bredvid trädäck i trädgården, ojämn jord och träplankor syns.
Trädäck under konstruktion med synlig platonmatta och verktyg på plankor.
Tre kvällar med jordfräs och idag slutligen avjämning med ett gammalt staket lastat med några stenar... grässådd :cool:
  • Nyjämnad trädgård för grässådd med ett hem och en person i bakgrunden.
  • Jordfräs och improviserat avjämningsverktyg med staket och stenar på nyfräst mark.
  • Person framför ett nyligen avjämnat område klart för grässådd, med en modern utbyggnad i bakgrunden och byggmaterial i förgrunden.
Färdigsått
  • Nyutsådd trädgård med utsikt mot ett vitt orangeri och hus i bakgrunden från en veranda.
jrosenthal och 2 till
Skumt baksäte. Då skall man hem och knäcka fönsterbågar nu då :oops:
  • Baksäte i bil med fogskumtuber och verktyg, redo för byggprojekt.
Pjopixbo
