Väntar fortfarande på virke, men idag förberedde jag lite, plockat bort parasoll och dess ”låda”. Samt rivit bort fris, en trallbräda och kjol för att komma åt att lossa vagnsbultarna som håller stolparna.
Allt är förstås skruvat med dolda skruv, men det gick rätt så lätt att lossa dem, vattnade virket först.
Plockat ner ett par sektioner av räcket, så nu är det bara överliggaren som återstår att kapa/lossa när de nya stolparna ska dit.
Produkter som diskuteras: "dolda skruv"
Trallverktyg Deck Tool 2.0 FAST
För dolt skruvmontage av trall
549 kr inkl moms
Nu äntligen, har både virke och kanalplast levererats.
Då är det ju bara dags att sätta igång, fick möjlighet att greja lite efter jobbet idag.
Så nu är 2 stolpar på plats, och räcke samt kjol återställd. Lyckades även med bedriften att dra av en kabel till decklightsen, men nu är den lagad med hjälp av lödkolven.
Kapat lockbrädor och fått upp regeln på fasaden.
Provmonterat reglar till taket, mest för att mäta och bestämma längd på balk, och sen även takreglarnas utstick. Takreglarna kommer plockas ner och kapas i rätt längd.
Grejade ett par timmar på kvällen idag.
Nu är balken på plats, och 5 st takreglar kapade och klara. Återstår en regel längst ut, som binder ihop takreglarna. Samt 2 st reglar som ska läggas ovanpå alla reglar.
Sen är det dags för själva kanalplast-taket.
Nu är regelverket helt klart. Jackat ur en aning för de små reglarna som ligger tvärs över alla takreglar. Med hjälp av dem kunde jag även räta ut de krokiga reglarna, så nu är de faktiskt ganska raka (ja okej, det diffar någon millimeter på något ställe, men det spelar mindre roll).
Börjat kapa till, samt borra hål i alla aluminiumskenor. Tar sin lilla tid då det måste bli rätt och ska borras var 30de centimeter.
Sen ska alla takskivor kapas på både längd och bredd, just det, jag satte takreglarna på cc 96, ville ha samma avstånd mellan alla reglar, så man undviker att ha en skiva mycket smalare än de andra. Visst blir det lite mer jobb då alla skivor måste kapas, men det blir ju snyggare.
Hinner du få tak inför midsommar?S Swebfn skrev:Nu är regelverket helt klart. Jackat ur en aning för de små reglarna som ligger tvärs över alla takreglar. Med hjälp av dem kunde jag även räta ut de krokiga reglarna, så nu är de faktiskt ganska raka (ja okej, det diffar någon millimeter på något ställe, men det spelar mindre roll).
[bild][bild]
Tveksamt..R Rejäl skrev:
Imorgon blir det inget byggande, midsommarfirande på förskolan på kvällen.
Men vi är bortbjudna på midsommar ändå, så det gör inte så mycket.
Rätt mycket pill med skenor, gummilister, tejpbitar osv. Det tar lång tid, jämfört med att kapa till ett par reglar och skruva fast.
Fick en halvtimme över igårkväll, fick monterat ett bleck mellan entrétak och altantaket. Så det slipper regna in mellan de två taken.
Nu hamnar vattnet i hängrännan istället.
Har min pizzaugn precis under, och vill kunna laga pizza torrt
Idag hände det. Nu är taket på plats. Återstår lite småfix (tejpa, täta, måla vid blecket mot fasaden och lite silikon och ”ändhattar” till aluminiumskenorna).
Måste säga att det var lättmonterat (förutom att det var tråkigt att behöva borra hål för alla skruv i alla skenor) och det var enkelt att kapa skivorna i rätt mått. Körde med cirkelsågen, kapat bredd och längd på alla skivorna.
Har monterat hela taket på egen hand, inkl alla reglar och limträbalk.
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Dölja kablar i vägg till tv
Socialt & Projekt -
Källaren från 1969 blir som ny: Maskinrum
Socialt & Projekt -
Bara bilder, inga ord. Använd PM om ni har frågor till den som lade upp bilden.
Socialt & Projekt -
Villa Ferlaux - utbygge och stor renovering av villa i Kristianstad
Socialt & Projekt -
Mellan och i projekt behövs träning, endast bilder inga ord!
Socialt & Projekt
