64 187 läst · 523 svar
64k läst
523 svar
Allt om pizza
I början när jag fick ugnen (I födelsedagspresent av Sambon och hennes föräldrar) så "mättade jag behovet" hos framförallt Sambon genom att köra nästan varje helg.G Gilgo skrev:
Det blev lite av en karantän ett tag...
Nu får jag iallafall göra lite oftare, men säkrast att fråga innan
/Jocce
Vi kör pizza nästan varje fredag, men misstänker det går utan protester fortfarande mest för att jag då fixar middagen själv.
Jag får pizza, frugan kan pusta ut lite på fredagen efter en arbetsvecka, win-win.
Gör extra deg som förvaras i kylen, så vi kan få färskt bröd hela helgen sen som en bonus. Eller gör vitlöksbröd av det etc.
När man gör i en vanlig ugn hemma i köket så är det väl rekommenderat att grädda botten + tomatsås en stund först och sen på med resten. Detta för att de blir slabbiga annars av den "låga" temperaturen. Gör man i en ved-/gas-/pelletspizzaugn ska inte det behövas.nino skrev:
Man lär ju sig hur man undviker degkatastrofer. När det kommer till att degen fastnar på olika ställen så har jag två viktiga regler:
- Man ska aldrig förbereda en pizza utan man gör den precis innan den ska in i ugnen. Alla ingredienser ska vara färdigpreppade i skålar bredvid utbakningsytan. Sen snabbt på med sås och övriga ingredienser. Har man dessutom en liten hemma-pizzaugn tänker jag att det är bra om den får stå lite mellan gräddningarna så att stenen hinner samla upp lite värme igen, så det gör inget om "man eldar för kråkorna" mellan pizzorna. Tar det ändå lite för lång tid kan man lyfta lite på kanten och skuffa in lite mjöl runt om och sen dra försiktigt i den så att man känner att pizzan inte fastnat på bakytan.
- Tomatsåsen får ALDRIG hamna utanför/under pizzan, då kommer den bränna fast inne i ugnen. Så man ska ha en god marginal till kanten och inte göra pizzan tunnare än man klarar av så att det blir hål på den.
Klaugust skrev:När man gör i en vanlig ugn hemma i köket så är det väl rekommenderat att grädda botten + tomatsås en stund först och sen på med resten. Detta för att de blir slabbiga annars av den "låga" temperaturen. Gör man i en ved-/gas-/pelletspizzaugn ska inte det behövas.
Dessa tumregler innebär att jag har förbjudit andra från att själva förbereda sina pizzor. Har man önskemål får man stå bredvid när jag bakar ut den och sätter ingredienser.
Ok har aldrig hört att man ska göra så, trodde jag kommit på nåt smart
Förberedde inte någon pizza men jag var kanske snål med mjöl för dagen innan gick det bra och med första för dagen gick också bra.
Tur det var min som misslyckades och fruns blev bra.
Har hört/läst andra som förgräddar utan pålägg och sen lägger på allt och gräddar ytterligare en gång, även hört om hyss med bakplåtspapper, någon sorts pizzaplåtar/galler etc men det känns som man missa lite då..
Som tidigare skrivet:
- Man gör bara en pizza i taget
- Baka ut med durumvete
- Rimligt med pålägg som är väl avrunnet
- Jag kör pizzaspade i trä
- En bra deg
- Gräddar på ett pizzastål och vänder pizzan efter ca 2/3 av tiden (jag har varmluft som gör det varmare längst in)
- Öva på den rätta knycken….
Någon här på forumet tipsade om att ha en upp och nervänd plåt i ugnen. Lägger pizzan på den varma plåten och botten blir närmast perfekt. Hade tidigare en gammal AEG ugn från 1995 som gick upp till 350 grader som gräddade perfekta pizzor. Har en modern ugn från Bosch som knappt går upp till 275 grader men med tipset ovan går pizzagräddandet ändå ganska bra.
Det går bra, och framförallt bra om man vill baka tunna krispiga bottnar i en vanlig ugn.nino skrev:
Typ: Forma degen tunnt, lägg upp på het plåt och in under grillen i ugnen - ögonen på pizzan, går snabbt!
När fin färg ta ut, vänd och dressa.
In igen.
(vänd den bakade botten för att få den krispiga sidan ner)
Pizzastål (ganska högt upp i ugnen) som får värmas i ugnen i 300 grader nån timme. Deg av tipo 00 mjöl. Sen när det ska gräddas så slå över till grillfunktionen.
Baka ut pizzan på ett bakplåtspapper, så glider den lätt av spaden uppå pizzastålet. Efter ca 15-30 sek kan du dra ut pappret från under pizzan, så den hamnar direkt på stålet.
Pizzan klar efter 2-4 min. Perfekt pizza!
Här hemma får frugan pusta ut - mycke! - oavsett om det vankas pizza eller inte. På alla år som jag lagat mat har hon haft synpunkter av negativt slag tre gånger: En gång när jag översaltat bulgur, en gång när jag gjort svampsoppa (som jag tyckte var god!) och en gång som både frugan och jag förträngt (så det var antingen riktigt jä..a uselt eller bara lite dåligt)engs skrev:
