614 923 läst · 9 599 svar
615k läst
9,6k svar
Allt om bilen
· Sverige
· 4 838 inlägg
Kan det räcka att helt enkelt sätta ac till ”off” tills det blir tillfälle att ordna ev kompressorfel? Det sitter väl en magnetmanövrerad frihjulskoppling där vid kompressorns ingående axel, tycker det borde funka som preventiv quick fix men jag kan för litet, input uppskattas! Och ja, tror det är lika som på vår äldre 2007:a att det är en separat rem till ac.Kuslake skrev:
Skrev att jag tvättade rent igår.
Ser ni droppen med olja ?? det är en vacuumpump på baksidan av topplocket, tydligen känt problem att den läcker olja. Det är 4 cm till torpedväggen och locket sitter med 4 Torx 😠
BMW har ju klämt in motorn så långt bak det bara går, järnet på bilden motsvarar centrum på hjulen.
Det är naturligtvis en risk. Vad jag förstår av fysiken och av egen erfarenhet en överdriven risk.DennisCA skrev:
För vad jag förstår spelar det inte någon större roll om det kommer in vatten eller inte. Om det finns så stora hål i tätningarna att det kan komma in flytande vatten har det antagligen redan gjort det. Oavsett så kommer vattenånga att komma ut helt obehindrat genom hål av den storleken. Det blir lite som Gore-Tex. Även om det inte kan komma in vatten kommer vattenångan ut. Kan det komma in vatten kommer garanterat vattenångan ut.
Vill man vara säker kan man ju värma lagret svagt till över 100C så lär allt vatten dunsta bort. T,ex, i varmluftsugnen. Det är för övrigt ändå ett bra sätt att se till att allt vatten är borta innan man målar det som avrostats. Så brukar jag göra.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 390 inlägg
En uppdatering här:13th Marine skrev:
Har fått till svar att Riddermark menar på att den är TUV-godkänd med samma hjul runt om, får se om de kan prestera mer än ett påstående.
Men vilken soppa, jag prata med en lokal anvisad verkstad, som pratar med Solid försäkringar, som pratar med Riddermark...
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 390 inlägg
Verkar ju enligt:
https://www.wheel-size.com/size/volkswagen/id4/2021/
vara okej att ha lika breda på de mindre fälgarna (18 och 19"), så varför skulle det inte gå med bredare? 🤔
Aja, denna borde komma i veckan: 🙄😁
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 390 inlägg
Det går sådär för Riddermark, detta framför de som "bevis" för att det okej med framfälg bak:
Detta är en rad, jag fick typ 10såna rader 🙄
Så om detta skulle stämma så får de väl byta däcken då de har satt 255/40 på alla hjul 😆#NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+60 kg##NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##235/45 R21 101T XL#8,5JX21 ET40;##235/50 R20 100T#8,0JX20 ET45;##235/55 R19 101T#8,0JX19 ET45;##235/55 R19 101T M+S#8,0JX19 ET45;## [Germany only: 0603-CLO 00060/ 00061/ 00063/ 00065/ 00066/ 00068/ 00070/ 00071/ 00073/ 00075/ 00076/ 00078/ 00080/ 00081/ 00083/ 00085/ 00086/ 00087/ 00089/ 00090/ 00091 ]
Skrev jag envis ??
Nu är vaccumpumpen bortplockad, tätad och på plast igen.
Satte domkraften lägst bak under växellådan och pumpade lite, fick en cm till att jobba på 🙂
Tror jag ska blanda en grogg nu och fira 🍹
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 390 inlägg
Vi tragglar vidare, nu kommer tydligen dessa siffror från fälgtillverkaren Alcar.13th Marine skrev:
Nått dokument har jag inte fått se än.
Jag kontaktar VW direkt själv istället, så vi kommer till avslut någon gång 🙄
Låter egentligen inte som ditt problem.13th Marine skrev:
Men som vanlig, ska man ha nått gjort, får man göra det själv.
