614 991 läst · 9 602 svar
615k läst
9,6k svar
Allt om bilen
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 396 inlägg
Snittåldern på bilar som skrotas är 19.6år enligt trafa, men det är de bilar som skrotas, snittåldern på bilar i trafik är 11.4år.
Edit:
https://www.trafa.se/vagtrafik/antalet-bilar-i-trafik-minskar-for-forsta-gangen-pa-30-ar-13678/
https://www.trafa.se/vagtrafik/hur-gamla-ar-olika-typer-av-vagfordon-11486/
Edit:
https://www.trafa.se/vagtrafik/hur-gamla-ar-olika-typer-av-vagfordon-11486/Isakare skrev:
11,4 år är bilarna 2023.
Jag håller med om att trenden nog är att det blir svårare att hålla gamla bilar i liv, samtidigt tror jag det kommer gå rätt bra om man vill - titta tex på hur Grufman jobbar med Teslorna. Så kommer fler mindre verkstäder kunna göra. Det kommer krävas lite andra färdigheter än tidigare men tror jag inte är ett stort hinder.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 396 inlägg
Ja, det kommer nog inte vara drivlinan som tar knäcken på framtidens bilar, utan all kringelektronik.
Samma här. Bruksbilarna är båda 20år gamla i år , sommarbilen är 30år i år. Min erfarenhet är att det är sällan något mekaniskt som tar slut på bilen, det är rosten som tar dem till slut.galento skrev:
Finns inte järnväg för det idag, för mycket enkelspår och även avsaknad av ellinjer. Alla gamla "godsmagasin" är borta. Finns ingen infrastruktur utan enorma investeringar.Unikt namn skrev:
Jag gjorde mig av med en 945 -93 nyligen, och det var mycket pga av att slitdelar blev svårare att hitta. Inte de vanligaste som broms och fjädring, utan länkarmar, växelådsbalk osv. Inte omöjligt, men man fick leta längre och längre.
/Höghus
/Höghus
Plus att järnvägsjobben fortfarande hålls bakom fackens rygg. För att få någon flexibilitet och prisvärdhet i det hela måste man totalförstöra arbetsvillkoren och importera arbetskraft som är villig att jobba till slavlöner.A AndersS skrev:
Med en dåres envishet.
Legat under dotterns BMW 120 hela dagen, fixat flera oljeläckage.
Har bilen uppkörd på 2 ramper i garaget och ville nu tvätta ordentligt runt motorn, tvätta uppifrån hjälper inte.
Så jag la ut pappkartonger och en gammal matta under bilen. Sprutade avfettning överallt som fick dra länge, sen värmde jag vatten som jag hällde i en blomspruta med vass stråle och spolade av med krypandes under bilen.
Vist, det heter "kallavfettning" men med varmt vatten lossnar det ännu bättre.
Motorn är kliniskt ren, jag är nyduschad och tvättmaskinen försöker få kläderna rena.
· Sverige
· 4 838 inlägg
Hej, har ett litet problem här och det verkar som att det finns massvis med kompetent folk som kan ge råd.
En Volvo V70 2013, 2,5 FT motorn. Funkar perfekt förutom att det kvider mycket när AC är igång särskilt vid lägre motorvarv. Det är inte fläkten, det är tydligt att när AC-kompressorn är aktiv (testat via knappen för detta) så låter den väldigt mycket och illavarslande. Kvider, råmar nästan.
Vad är den samlade expertisens råd om åtgärd? När AC är "off" så finns inga som helst konstiga missljud, enbart när den är "on". Har såvitt jag kan se inget med kupéfläkten att göra enbart AC-kompressorn.
Tips och råd mottages tacksamt.
___
Kan väl säga också att i en snarlik bil, S80 -2007, fick vi ett rejält motorhaveri pga att just AC-kompressorns rem brann av och hamnade i kamremmen. Det var på vippen att motorn klarade sig trots överkuggningar på både insugs och avgassidan. Så jag är litet extra känslig för detta nu...
I det fallet fanns inga tydliga indikationer innan haveriet, enligt verkstan hade kompressorn havererat / skurit ihop vilket gav dessa följdfel av avbrunnen rem och därefter kamremshaveri.
___
De gjorde iallafall några av saab-cabbarna där... Generationen 1994-2003, kanske den innan på gamla 900an? Tror de gjorde lite uddamodeller av gamla 900arn också.hsd skrev:
Bekanta som jobbat på saab har sagt att de var bättre på att bygga bilarna än trollhättan, små skillnader och förbättringar.Isakare skrev:
Sista generationen av saab cabbar gjordes i Graz, Österrike (av Magna Steyr, enl google, jag borde vetat då jag haft sådan saab cab) förutom de allra sista när Spyker köpt saab, då gjordes de i trollhättan...
Jag har läst att den generationen 900/9-3 hade just Opels torpedvägg och lite annat. Det var tydligen i England som dessa framförallt gick sönder, pga att de var högerstyrda och då lite annorlunda...M mindis skrev:
Men den generationen cab var väldigt vek, jag har bara kört ett par st, nån ng900 och en og9-3 viggen. Ratten svajar när man accelererar fullt eller kör på dålig väg... Vanliga gamla 9-3 var ju inte jättestabil, men inte svajig i karossen som på cabben... Nästa generation (2004-2011) är väldigt vridstyv... Första generationen cabbar har jag aldrig kört, men hört de är ännu vekare...
Fina bilar, saabarna, hursomhelst...
Det verkar ju vara ac kompressorn som håller på att ge upp.H Harald Blåtumme skrev:Hej, har ett litet problem här och det verkar som att det finns massvis med kompetent folk som kan ge råd.
___
Om man inte vill sätta pengar på att laga den. Nu vet jag inte hur det är på den motorn men om den har en skild rem till kompressorn så kan man ju ta bort den eller om det är samma rem som driver flera saker så kan man ju försöka hitta en kortare rem som man inte drar över kompressorn. Vet inte om det är möjligt på den motorn men på vissa motorer går det.
Nackdelen med att koppla bort kompressorn och inte använda ac anläggningen en tid är väl att det är stor risk att packningar torkar och ventiler börjar kärva.
Annars så kan man väl prova att göra en ac service men det är troligen försent
Skulle inte starta den motorn igen innan felet lokaliserats om jag vore du.H Harald Blåtumme skrev:Hej, har ett litet problem här och det verkar som att det finns massvis med kompetent folk som kan ge råd.
___
Är ju i princip samma motor, så hoppar multiremmen kan den fara in i kamremmen.
Dock förbättrades skyddet mellan remmarna på senare år, men risken finns fortfarande.
