30 988 läst · 466 svar
31k läst
466 svar
Allmänna Zigbee-tråden
Den där löper väl risken att stanna om man startar om HA?J Jocke Best skrev:
Är det inte bättre att sätta en trigger på varje halvtimme och toggla efter?
Typ:
trigger:
- platform: time_pattern
minutes: "/30"
https://www.home-assistant.io/docs/automation/trigger/#time-pattern-trigger
Tveksamt har en poäng i att en automation enligt ovan kräver att man manuellt startar den. Här är en automation som chat gpt bjuder på:
Sure, I can help you with that. Here is an example of a home assistant automation that uses the time pattern trigger to make a device switch on and off every 30 minutes:
automation: • alias: "Switch on
and off every 30 minutes"
trigger:
• platform: time_pattern
minutes: "/30" #
every 30 minutes
action:
• service:
switch.toggle
target: entity_id:
switch.my_device
This automation will toggle the state of switch.my_device every 30 minutes, starting from the beginning of the hour. For example, if the current time is 8:00, the device will switch on at 8:00, off at 8:30, on at 9:00, and so on. You can customize the automation by changing the entity_id, the service, or the time pattern. For more information on how to use the time pattern trigger, you can check out this documentation https://www.home-assistant.io/docs/automation/trigger/. I hope this helps. blush
trigger:
minutes: "/30" #
every 30 minutes
action:
• service:
switch.toggle
target: entity_id:
switch.my_device
Ikea Badring, läckagesensor.
Köpte mig två Badringar och funkar utmärkt med HA-ZHA (skyconnect)
Var tvungen att klura lite över parningen men 4 tryck inom 5 Sek blir en factory reset och parningsläge.
(med Ikeas Dirigera så ska det funka automagiskt)
Om
https://www.ikea.com/se/sv/p/badring-sensor-foer-vattenlaeckage-smart-60504352/
Manualen
https://www.ikea.com/se/en/manuals/badring-water-leakage-sensor-smart__AA-2426054-1-100.pdf
Testing..... två stycken metallkontakter på undersidan detekterar vattnet.
Om
Manualen
Jo att hålla på att inaktivera/aktivera brandvarnare är nog en mindre bra ide eftersom de då enligt Murphys lag glöms i från-läge när man väl behöver brandvarnaren.nino skrev:
Sen vad har du för frånluft från badrummet när det blir så här illa?
Flytta brandetektorn är nog säkrast.
Plastfolie...med eller utan nåt färgglatt hängande ner som påminnelse...
Ja tänkte mer ett tryck på en återfjädrande knapp så deaktiveras den 15-30min för att sedan återgåP paralun skrev:
