29 985 läst · 439 svar
30k läst
439 svar
Allmänna Zigbee-tråden
Betong bunker i källare så ganska kalla väggar och varmt vatten...
Men du har rätt i det med vent, har ett rör ut men det är pluggat och ingen fläkt.
Men då är det enklare att flytta detektorn 😄
Lär väl dit med JFB och grejer om den sitter typ 60cm från duschen, är väl ingen dum idé att få dit det iaf men det hinns inte just nu
Jag gjorde en annorlunda lösning på min brandvarnare i relaxen/duschen utanför bastun, eftersom jag hade samma problem.nino skrev:
Klippte av ena kabeln vid batteriet inne i branvarnaren, lödde tid en tvåtråd, och gjorde en slinga ner till en mekanisk vridtimer.
Funkar bra, och man slipper glömma att återaktivera den, det sker automatiskt efter den tid som man har ställt in på timern.
Inte exakt den här på bilden, men principiellt lika.
Blev så pass bra att jag har gjort likadant i garaget, eftersom jag måste avaktivera ibland när jag svetsar.
![Mekanisk vridtimer med vit ram och svart vridknapp, numrerad från 0 till 120 minuter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/789/789798-99d1057378339e8075457c99dea64f65.jpg)
Smart
Tror inte paus funktion finns inbyggt in mina och dom funkar ju utan HA
På sommarhalvåret är jag inte på humör att grotta ner mig i mjukvara men det finns en integration till HA som heter Alarmo där man nog kan få till en säker återinkoppling. Kör mina läckagevakter med just Alarmo och @nino har väl en sådan här.
https://www.m.nu/sensorer-zigbee/smart-brandvarnare-zigbee
Ja, jag har såna, fast Zwave, såldes under "Nedis" och även "Cleverio".nino skrev:
Små och smidiga, dock så är det inte just en sådan som jag modifierat, dom kommer från Popp.
Men det går säkert med din också, det är bara en lite minimalare design på den, så vet inte exakt hur batteritungorna är anslutna.
Har ingen koll på sånt här men har några rökdetektorer och lampor kopplade med wifi som jag kör med smarlife-appen.
Nu vill jag dock sätta några fuktdetektorer i tvättstugan, vinden och källaren.
Kan jag köpa sådana
https://www.inet.se/produkt/3302120...X0tu3_zaFsB2GL7hQexoCnw8QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Och det enda jag behöver mer är en gateway? Typ:
https://www.inet.se/produkt/8309902/nedis-zigbee-ble-gateway-plug-in-50-enheter
Och då kan jag jag få in det i smartlife?
Kan jag köpa sådana
· Stockholms Län
· 684 inlägg
Har någon koll på Schneider Wiser i dagsläget?
"Använder zigbee" men sägs bara funka med deras egna gateways?
Jag har Schneider PowerTag enheter. De är ZigBee Green Power enheter, som inte är kompatibla med alla gateways.n_sandstrom skrev:
Den fungerar för mig med en Sonoff ZBDongle-P som gateway och en Philips Hue smart plug (borde fungera med vilken GP router som helst, inklusive Ikea?). Det fungerar inte med ZBDongle-E eller om man tar bort Hue pluggen eller om man flyttar pluggen till ett annat rum. Latensen är viktig och firmware i donglen. Också viktigt att installera den upp och ner då den har 2 mätare för ström (konsumtion och produktion), men bara en syns i Z2M...
Jag körde ett tag även ZBDongle-E med ett custom firmware+mjukvara jag hittade på GitHub men det var lite jobbigt att starta om den setupen när det trilskades.
· Stockholms Län
· 684 inlägg
Justja, PowerTagsen är väl dokumenterade i Z2M också.S sjoelund skrev:Jag har Schneider PowerTag enheter. De är ZigBee Green Power enheter, som inte är kompatibla med alla gateways.
Jag kikar på deras markis-puckar. Finns bara rätt gamla modeller av dom omnämnda.
Lite synd att man ska behöva köpa "noname"-grejer för nästan samma peng istället.
· Stockholms Län
· 684 inlägg
Inventerade precis min låda med avvecklade Trådfri-dimmers. Den lilla fyrkantiga modellen.
Det är en bunt som ligger och skräpar![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Finns det folk som fortfarande vill ha sådana?
· Sverige
· 4 868 inlägg
Om de är kompatibla med akuell Zigbee-enhet så varför inte?n_sandstrom skrev:
Annars har jag blivit litet besviken på IKEA trådfri, de säljer prylar som tex deras "trådfria" uttag och även signalförstärkare/repeaters men de kräver tydligen att man har kompatibla switchar för att kunna koppla mot gateway/styrenhet. Inte lyckats koppla in dessa på den Aqara M2-gateway som skaffades nyligen. Men visst de var billiga som satan... utförsäljning utgående produkt typ en 50-lapp. Men kanske är värda exakt noll om de inte går att få liv i.
· Stockholms Län
· 684 inlägg
Du behöver inga switchar för att koppla en enda ikea-enhet.H Harald Blåtumme skrev:Om de är kompatibla med akuell Zigbee-enhet så varför inte?
Minns inte hur man parar repeatern, men uttagen har en liten "knappnålsknapp" som man håller nere i 5 sekunder för att sätta den i parningsläge.
