36 567 läst · 511 svar
37k läst
511 svar
Allmänna Zigbee-tråden
Hur fungerar gamla,Trådfri rörelses sensor?
Går den bara att para med lampor/drivnare eller kan man para den med Home Assistant?
Lekte med en drivnare, Ikea Trådfri, i köket. HA i andra änden av huset.
Parade den med med en HA.
Parade den med Trådfri knapp, men då glömde den bort ha. Ska det vara så?
Tryckte då igång parning av knappen igen i hopp om att få in knappen i ha, men den parade sig med drivren igen trots ett avstånd på dryga metern.
Jag vill kunna styra det mesta med knappar eller rörelsesensor om i fall HA inte smurrar.
Tanken är väl att man ska para den i HA och sedan binda den till enheten så att den både finns i nätverket och kan prata direkt med enheten. Jag har inte provat detta med min Trådfri deckare men vet från andra brytare och annat som inte går att koppla direkt. Men t.ex. IKEAs fjärrkontroll kan du få in i ZigBee2MQTT och binda on/off till en lampa direkt.blackarrow skrev:Hur fungerar gamla,Trådfri rörelses sensor?
Satt i Ikea batterier och nu verkar inte lampan tändas varje timme, så Vallhorn och tjuvtändning löses med 1.2v batterier verkar det som.
Rörelsesensorns logg ser ut så här
Vet inte varför den verkar vakna till 1gång i timmen?
Nån som provat denna?
https://www.ikea.com/se/sv/p/tretakt-stickpropp-smart-80540349/
16a för 99:- och ser inte bedrövlig ut heller.
Verkar vara zigbee, om jag inte missförstått informationen.
Kollade lite och måtten är ju snarlika Lidl's pluggar, som man sedan ser på bilderna så är den något för stor i likhet med Lidl/Tuyapluggen som jag själv har på mer undanskymda uttag.B BSOD skrev:
Sen var det snabbt kodat så funkar även Ikeas plugg.
https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/21115
Attitudeswe
Husägare
· Partille
· 1 615 inlägg
Attitudeswe
Husägare
- Partille
- 1 615 inlägg
Köpte 9st i Kållered idag (99kr utan fjärr). Fanns fler än vad deras hemsida visade att det skulle finnas.K knightjocke skrev:
Även gamla modellen fanns för 79kr (står 149kr på hemsidan men var alltså 79p å hyllkant och i kassan). Den gamla sticker ut mindre i rummet så blev 3 sådanna också för ställen där det spelar roll...
Lite lång roadtrip till Kållered för mig, såg att det fanns där också. Får se om de råkar trilla in mer i webbshoppenAttitudeswe skrev:Köpte 9st i Kållered idag (99kr utan fjärr). Fanns fler än vad deras hemsida visade att det skulle finnas.
