54 121 läst · 395 svar
54k läst
395 svar
Är hela elsystemet i akut behov av utbyte eller kan det vänta ett tag?
Som en bidetalj i tjafset om JFB och barn som pillar i eluttag med spikar och jag vet inte vad,
så är dom ojordade jordade uttagen i vart fall säkrare än dom gamla ojordade var, eftersom dom är petskyddade.🤓
Jag kommer aldrig att ta den benämningen i min mun 😠 Hur fasen klarade man sig tidigare??D Dilato skrev:Fråga: Har fasledare bytt namn till linjeledare och varför i så fall?
Svar: Ja, det är korrekt. Namnbytet har skett eftersom den ledare som kallats fasledare i många sammanhang i elinstallationsreglerna även är tillämplig i likströmskretsar, och där finns det som bekant inga faser. Därför heter det numera ”linjeledare” för både växel- och likströmskretsar.
[länk]
Om jag inte mins fel så hade vi likström innan vi fick växelspänning och har så vitt jag förstår inte haft behovet av en ny benämning tidigare
Minns du inte att det hette linjeledare på den tiden ?? 😲 😁E elmont skrev:
Det extremt lilla jag grejat med solceller så har den röda fått heta "den röda" eller plus.
Och den svarta då motsvarande fått heta "den svarta" eller minus.
Och är det bara svarta, så bara plus resp minus.
Jag tror att det skulle bli fel att kalla minus för neutral eller nolla, då det internt i invertern kopplas till att ladda upp en konding, som inte har galvanisk kontakt med husets neutral.
Det finns för mycket folk som bara sitter med näsan i en skärm utan några riktiga arbetsuppgifter och bara hittar på en massa dravel.D Dilato skrev:Fråga: Har fasledare bytt namn till linjeledare och varför i så fall?
[länk]
Och det lilla jag har sysslat med likström så har plus och minus fungerat hyfsat, ingen har haft behov av att kolla på internet efter vad det betyder.Mikael_L skrev:Minns du inte att det hette linjeledare på den tiden ?? 😲 😁
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 898 inlägg
På engelska heter fasledare line conductor. Det är nog en bidragande orsak till namnbytet. Men huvudsakligen är det nog bara någon som ville synas och hittade på något att agitera för.
Och där måste jag sätta mig lite på tvären, där jag under ett antal år arbetade hette fasen LIVE och inte LINE. Men Engelskan existerar ju i en mängd varianter så det kan säkert skilja mellan olika länder.Bo.Siltberg skrev:
Du skrev (du får kölhala förra ägaren) tyvärr tolkade jag det att du menar mig då!Bo.Siltberg skrev:
Skit i de missförstånd uppstår.
Om du inte använder 2 spik eller 2 strumpstickor för tyvärr är detta vanligt att barn gör så!D Dilato skrev:
Jag har också alltid använt "Live" men Enligt Quora har ni båda rätt.E elmont skrev:
- Live and Neutral:
- "Live" refers to the wire that carries the current to the load (like a light or appliance). In many countries, this wire is also known as the "hot" wire.
- "Neutral" is the return path for the current and is typically at ground potential. - Line and Neutral:
- "Line" is often used in more technical contexts to refer to the live wire, particularly in North America.
- "Neutral" remains the same as described above.
Samma här. I "alla" scheman jag sett heter det också "Live". "Line" tror jag inte jag sett alls.E elmont skrev:
