Mikael_L
T Troberg skrev:
Jag skulle bytt allting till jordat. När man börjar koppla ihop saker med tex nätverk mellan olika rum, så börjar elektronik gå sönder om det inte är jordat.
Gäller det även prylarna som är anslutna med denna slags stickpropp?
Svart europeisk stickpropp med två stift i närbild, som relaterar till anslutning av elektronikprylar.
Fairlane och 4 till
Mikael_L Mikael_L skrev:
B-rör (Bergmannrör, rör System Bergmann) är inte aluminium, utan det är tunnväggiga stålrör med ytbehandling, jag tror att de är förblyade, möjligtvis förtenta.
Sen är de invändigt klädda med tjärad papp som isolering samt att det skyddar ledningarna lite.
B-rören är tunn plåt som är valsad...
Mikael_L
Sedan 100 år är nästan all plåt valsad.
Och B-rören är dessutom falsade ...
Möjligen mer korrekt ... ihopfalsade ...
GK100 och 3 till
Det finns fördelar med jordat, men när en ethernetkabel ansluts till en router- eller switchport så sitter där en transformator som skapar galvanisk isolation mot elektroniken. Enligt standarden ska den klara 1500Vrms vilket ger ett toppvärde på över 2000V. Dessa ingångstransformatorer är designade så att de ofta klarar uppåt 4kV eller mer. Dessutom sitter de ju i båda ändarna.
Kopplar man däremot andra saker som tex en USB eller HDMI kabel och det pirrar i fingrarna om man tar i metallen på kontakten och dator etc samtidigt, så kan man ju ta sig en funderare på om man tänkt och gjort rätt. RTFM...koppla in strömman sist.
Vill en pryl vara jordad dvs har jordad stickpropp så tycker jag man ska ha jordade uttag, även om man inte måste det.
Enligt reglarna får man ju ändå använda den i ojordade rum (isolerade rum).
L L Jan skrev:
Vissa datorladdare har en fejkjord i kontakten. Men eftersom kåpan är av plast så kan det inte bli någon risk.
Någon risk för elchock ska det inte vara men... laddare till laptop kan ha jordanslutning för att den behöver det för funktionell jord för att få bättre uppfylla EMC kraven.
lars_stefan_axelsson och 2 till
De brukar inte vara prylar man kopplar ihop mellan rum.
Det borde vara så, men räkna inte med det, speciellt inte på billiga saker.
