53 738 läst · 395 svar
54k läst
395 svar
Är hela elsystemet i akut behov av utbyte eller kan det vänta ett tag?
Nu var ju inte den bilden på radions baksida samma som tvn i fallet.LasseLund skrev:
Det var mycket vanligt med banankontakt
på antennsladden till radio så CC-måttet var ointressant.
Bevisligen passade kontakten i fråga i vägguttaget så antennen blev dödligt strömförande.
Ja, var det banankontakter så är det ju förstås en helt annan sak.D Dilato skrev:
Banankontakt var ju till både antenn, högtalare och grammofoningång...:
Vi behöver inte diskutera vilken kontakt det var eller vilket cc-mått den hade.
från artikeln:
Jag och Mats satt och lekte i mammas och pappas sovrum. Där hade de en liten tv–apparat och till den hörde en antenn. Kontakten längst ut på sladden till den där antennen var konstruerad så att den passade in i en vanlig väggkontakt. Mats stoppade in kontakten i väggen samtidigt som han höll i antennen, och omkom av elektriciteten.
Jag var 11 år då, och jag kommer ihåg kontakttypen från den TV vi hade då.
från artikeln:
Ja visst dog han så. Alldeles, alldeles fruktansvärt tragiskt.D Dilato skrev:Vi behöver inte diskutera vilken kontakt det var eller vilket cc-mått den hade.
från artikeln:
Det hindrar väl inte att man kan undra om man hade samma cc-mått eller det var banankontakter som gjorde att olyckan kunde ske. Ifall det var samma cc-mått känns det som många sådana olyckor borde skett.
Du får byta ett vägguttag till ett likadant ja!Nissens skrev:
Man får inte byta själv från ett ojordat till ett jordat och dra jord tråden själv detta måste man ha behörighet för alternativ någon som har behörighet som kontrollerar alternativ behörig vet att du kan o låter dig göra detta under ansvar!
Diskussionen här har varit i flera dagar om du nu inte har varit med från början var en annan medlem här som hade upptäckt att i hans nyinköpta hus fanns jordade uttag som ej va kopplade med skyddsjord och det är de hela diskussionen handlar om så får man inte göra då eventuellt inge falsk trygghet med detta eventuellt dolt fel "min åsikt".
Har du inlägg angående detta så börja att läsa från början alla inlägg innan du yra en massa åsikter och blanda inte in mig i ägande utav denna anläggning!
Just det kommer jag ihåg den historian mycket tragiskt.Mikael_L skrev:
Ska erkänna att jag har gjort likadant när jag va i 5 årsåldern batterierna va slut till min legomotor o kom på att i vägguttaget fanns det ström jag lever ännu men säkringarna gick i lägenheten!
Det är inte ett dolt fel. Dolda fel är sådana som inte kan upptäckas vid inspektion. Inspektion av elanläggningar ska göras av behörig elektriker. En som är okunnig om elanläggningar kan oftast inte upptäcka fel av detta slag. Det beror inte på att felet är dolt utan att den som inspekterar inte har tillräcklig kompetens.B boped skrev:Du får byta ett vägguttag till ett likadant ja!
