53 705 läst · 395 svar
54k läst
395 svar
Är hela elsystemet i akut behov av utbyte eller kan det vänta ett tag?
För att göra en lång historia kort:B boped skrev:Om vi nu återgår till det de handlar om dolt fel eller inte så är detta ett allvarligt fel att se upp med de kan du väl hålla med om?
Man får inte montera jordade uttag om de inte fungerar som jordade så är det bara och detta får säljaren i detta fallet åtgärda oavsett dolt eller ej då detta är en kriminell handling att installera så för detta är ingen elektriker som har gjort absolut ej!
Och som användare tex en tredjepart som inte bor där kan komma till alvarlig skada vid användning och det är ägaren utav elanläggningen som är ansvarig!
Läs själv här:
[länk]
Eftersom det är du som äger anläggningen så är det du som är ansvarig för den. Precis som du själv skriver.
Så, det är ju bäst att du åtgärdar bristerna asap innan någon råkar illa ut.
Att någon annan ägde den förut spelar ingen roll nu, och du lär aldrig vinna framgång i att det skulle varit något dolt fel. Att byta till ojordade uttag kostar inte mycket och är något du eller någon kunnig kompis får göra själv om kunskap finns.
JFB skyddar inte mot nyfikna barn som pillar i gamla oskyddade uttag. Se till att petskyddda uttagen som första åtgärd. Viktigaste och billligaste/enklaste åtgärden. Men, naturligtvis en JFB (eller flera) därefter.A Alexn72 skrev:Över 50 inlägg och endast ett som berör jordfelsbrytare.
Hade jag varit dig så hade jag struntat i nästan alla kommentarer ovan .
Öppnat alla dosor och känt på skruvarna så de inte sitter halvlöst.
Sen de du får mest för pengarna är att sätta in en eller några jordfelsbrytare.
Då skyddar du dig själv.
Sen har du valet att fortsätta använda befintligt men tänka till om du ska belasta med elbil, spa, ny vvb, värmepump mm.
Dessa drar ofta mycket ström och på tid du inte själv vet om.
Räkna med att det kommer kosta mer än bara för elen att upprusta elen då man troligen kommer behöva byta rör i väggarna mm.
Så frågan är mer hur renoveringen av huset i övrigt är tänkt.
Räkna också med att kablarna om de är orörda säkert fungerar men börjar du dra i dem så är det stor risk.
Så in i helvete jävla fel så det är skrämmande..LasseLund skrev:
Det är precis då de skyddar.
Tar strömmen vägen genom barnet så löser jfb. Jorden har ingen funktion alls i detta fallet.
Finns det belastning på neutralen så kommer jfb att lösa både på neutralen och på fasen.LasseLund skrev:
Men om vi ändå förutsätter att neutralen är obelastad så måste barnet vara helt isolerad från marken för att jfb inte ska känna av. Sen måste då 2 spikar sättas i och hållas i.
Dvs strömmen enbart går från ena spiken genom barnet till andra spiken.
Sitter barnet på golvet så är det försvinnande liten andel fall där den kopplingen inte resulterar i tillräcklig läckstöm för att jfb ska lösa.
Lite som petskydd😂Alfredo skrev:
Hittar barnet en spik så är inte tilltaget långt bort att hämta hammare. Fast nu börjar fantasin gå iväg.
Utan jfb så är alla apparatkablar helt oskyddade. Alla skadade kablar mm
Så nog är jfb viktigare som skydd än ett petskydd.
Att de går att kombinera är vi nog alla helt överens om.
Funktionen på jfb utan jord är vi dock obestridlig
För det första inte min anläggning!Nissens skrev:För att göra en lång historia kort:
Var har du fått de ifrån att man får göra elinstallationer själv utan någon som behörighet ?
