53 730 läst · 395 svar
54k läst
395 svar
Är hela elsystemet i akut behov av utbyte eller kan det vänta ett tag?
Det fanns bocktänger för att vecka pss som vid kulo med i sig samma typ hölje dvs förblyad stålplåt med längsgående falsning. Sen fanns även detaljer som färdiga vinklar osv särskilt om B-rören användes för utanpåliggande installationer. Även tillbehör med PG-gänga för anslutning mot GB-dosor, brytare, uttag.Mikael_L skrev:
Nu har jag inte läst allt som alla svarat men se till att alla uttag som ser jordade ut faktiskt har jord till sig, antingen genom att dra fram jordkabel eller byta mot ojordat.P Plomyk skrev:Hej
Precis flyttat in i ett hus från 50-talet och detta är vad som återfinns. Verkar för övrigt vara ojordat trots att alla uttagen på nedervåningen är utbytta till jordade (men endast 2 kablar under skalet).
Vad är allt detta på bilderna? Vad bör vi göra i första hand? Är hela elsystemet i akut behov av utbyte eller kan det vänta ett tag?
Ungefärlig kostnad? Har själv 0 koll så tacksam för alla tips.
[bild][bild][bild][bild][bild][bild]
När vi drog om våran el 2022 kostade det knappt 78tkr för ett hus byggt 1939, tillbyggt 1951 och 2001, på 163kvm. Då ingick dragning av kabel (som jag hade sen tidigare) till ett uthus och montering av undercentral i sagda uthus också.
Du kommer ha en skön känsla i magen om fixar till allt via en firma. Men tills dess, du kanske ändå inte ska byta uttagen innan. kablarna i hus byggda på 40 talet är sämre än dagens. Det händer att det blir brand när man byter gamla uttag då trådarna kan vara söndervittrade. Petskydd som någon föreslog är bättre.
Ja, men nu var detta ett hus byggt på 50-talet.klopps2002 skrev:
Och då var kablarna bättre än dagens.
PVC-isoleringen började komma i senare hälften av 40-talet, och i början av 50-talet fanns det ingen kabel kvar med de gamla isolermaterialen gummi, oljat papper osv.
Men någon elfirma kan ha haft någon rulle kvar osv, så går man fram till efter 1955, så är det nog otroligt ovanligt med de äldre sämre kabeltyperna.
Jag har känslan av att det var EDIL ("lantbrukskabeln") och kulo som fanns kvar längst med gummiisolering, så dessa skulle jag spana efter med viss misstänksamhet i hus byggda under första hälften av 50-talet.
Om du har hittat Jordade uttag utan skyddsledaren (grön-gul) så är detta ett solklart DOLT-FEL fan inte klokt att göra så!!!P Plomyk skrev:Hej
Helt enkelt av egen erfarenhet (2 tillfällen)J jonaserik skrev:Var får du det ifrån med brandrisk, skrämselhicka om något. Vet gammla hus från 40-talet med aluminiumskal på som fungerar utmärkt. Det är när någon brytare/uttag ska bytas som isoleringen krackelerar och isoelringen faller sönder som problemet uppstår, blir bara blanktråd kvar. Nästa sak som kan bli är när det är hus/stugor som vinterställs, det vill gärna bli oxidation i dosorna med glapp och det är inte bra. med sådant bör kabeln bytas och inte sällan så hamnar man i centralen då all isolering på ledarna faller av, så fort kabeln/tampar rörs.
Inte. Det är ju världens enklaste sak att kolla. Knappast något man bör förvänta sig, men inte heller helt osannolikt. Solklart för dig, mulet för mig.B boped skrev:
Hur som helst måste värdeminskningen ifall felet vore känt vid försäljningen vara ej ringa.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Plastisoleringen runt trådarna kom i början på 50talet slutet på 40 talet. Koppar-plast- pappersufyllnad-plåt.N Nils-Ingemar skrev:
Det har ALDRIG varit blymantel på Kulo. Blymantel var det på tex kablar som skulle klara lite mer fukt/damm/åverkan tex EDIL. L i sluter står för lantbruk.
