Fråga 121 till 150 av 1 146
Flytta lysrörsarmatur i tak
19 nov 2020
Om jag ska flytta en lysrörsarmatur, vad sätter jag för kopplingsenhet där kablarna går ut från taket? En vanlig kopplingsdosa om det finns något att skruva fast den i? Eller något lämpligare?
380 element
19 nov 2020
Hej,får jag byta ut ett 380 volts element till ett annat med samma volt utan behörighet ?
Gnistskydd
14 nov 2020
Hej! Vi har en borrad brunn med en 3-fas sänkpump (75m) ner som förser oss med vatten, och en 500 liters hydrofortank. Nu är det så att tryckvakten går sönder med jämna/ojämna mellanrum Ca...
Hur öppnar man en väggkontakt när man ska korta sladden?
9 nov 2020
Jag har ett fristående el-element där sladden till väggproppen behöver kortas. Det är en "modern" kontakt i något plastmaterial som ser ointagligt ut. Det går alltså inte att öpnna skalet såvitt...
Gammal kristallkrona - en lampa sönder
4 nov 2020
Jag jag köpt en gammal kristallkrona på loppis och efter lite googlande satt ihop tre genomskinliga kablar i en sockerbit som leder till stickkontakten med två (brun + blå) kablar. När jag sedan...
Skarva två trådar som kommer gå under altandörrtrlskel
31 okt 2020
Skarva två trådar som kommer gå på innomhus under altandörströskel
Elförbrukning djupborrad brunn
22 okt 2020
Hur mycket ström drar en pump i en djupborrad brunn (100m)/ kubik vatten.
Spotlights i taket - gipsskivor
18 okt 2020
Hej, ska sätta spotlights i taket, det är ca 6 centimeters hålrum från spotlight till gipsskivor som ligger ovanför, räknas den gipsskivan som brännbart material i detta fall ? Mvh
installation kyl/frys
17 okt 2020
Hej skall det vara fritt utrymme ovanför kyl/frys med avseende på ventilationskrav och isåfall hur stort bör det vara. Min installation medger ca 1 cm "luft" ovanför, denna luftspalt leder till en...
Är det tillräcklig dimension på ledarna?
11 okt 2020
Hej! Jag bor i hus och har en fråga angående dimensionen på ledarna. När tvättmaskinen värmer vatten så blir belysningen något svagare som ligger på samma fas. Det är märkbart framför allt precis...
rörelsevakt _innan_en dimmer
9 okt 2020
Hej, I vårt kök vill jag ha en rörelsevakt för att slå på/av lamporna och jag vill också ha en dimmer till lamporna (ibland, väldigt sällan, vill jag dimma lamporna något). Därför var min tanke...
Dimmer
7 okt 2020
Hej! Ja ville installera en dimmer men har två problem. 1. Strömbrytaren till lampan har två knappar och därav massa sladdar. Det är ett gammalt hur och det har kanske varit så att man har haft...
Flytta fiberkabel
5 okt 2020
Hej Jag ska bygga pool och fibern som är dragen från vägen över min tomt fram till huset är i vägen. Måste flytta den 3 meter. Går det att förlänga fibern eller ska jag dra ny från ledningen vid...
Enfas byta ut gasspis mot el.
1 okt 2020
Hej Planerar mitt kök i nya BRF..en. Vill förstå hur det fungerar med el i kök. Jag har enfas till lägenheten byggd 1920 tal. Jag har följande enligt uppsatt lista: Spis 20 A (ingen propp, kanske...
3-fas till kompressor
30 sep 2020
he jag har monterat en 3-fas kontakt till min kompressor men jag såg att det inte fans en nolla(Blå) har 3-fas och jord. det funkaar som den ska ,men varför ingen nolla? mvh James
Jordad lampa i ojordat uttag
30 sep 2020
Vi har köpt en gammal kristallkrona som har jordad kontakt. I taket i vardagsrummet är uttaget ojordat, kan vi byta till en ojordad sockerbit på lampan?
Eluttag
28 sep 2020
Hej, undrar över eluttag på en inglasad balkong. Viken höjd får man placera det? Gäller den lägsta tillåtna höjden från golvet. Tacksam för svar.
Ström genom marken
25 sep 2020
Hej! Har en fundering... Får man alltid ström genom sig om man har kontakt med marken (jord) och en fas? Jag funderar eftersom om man antar att man tar i en fas och står utomhus i kontakt med...
Bygga om enfas uttaget i bilen till trefas
24 sep 2020
Hej! Är det möjligt att bygga om laddutaget i bilen till trefas? Och vad kan prisskillnaden va på ett tre fas och ett enfasutagg i bilen? Kännas som biltillverkare snålar på fel sak! Med vänlig...
Jordfelsbrytare spabad
22 sep 2020
Hej, jag har ett konstigt fel på mitt spabad. Jordfelsbrytaren löser ut i tid och otid. Jag kan ha spanandet igång i upp till en vecka och allt fungerar som det ska. Sen rätt var det är slår den...
Jordfelsbrytare i lantbruksfastighet
20 sep 2020
Hej, har nyligen flyttat till släktgård och tänkte börja med det tråkiga men viktiga, översyn av vitala delar som vatten, el, avlopp, etc. Vad gäller el så har jag haft ett två elektriker här, men...
JFB löser inte ut
9 sep 2020
Hej Jag bygger hus nu och stötte på en märklig grej av en tillfällighet. När jag skulle sätta i mätarsäkringarna så hade jag lyckats slarva bort en PK (passkontakt). Så jag kunde bara få igång 2...
Jordfelbrytaren går hela tiden.
9 sep 2020
Hej, Strömmen går i huset NÄSTAN hela tiden och det är när vattnet är på. Men som sagt inte alltid, men ofta. Det händer när diskmaskinen är på , när tvättmaskinen är på, när vi duschar. Eller när...
byta häll till iduktionshäll
8 sep 2020
Hej, jag bor i en bostadsrätt från 70-talet och tro att det bara finns 1 eller 2-fas inkopplat i lägenheten. Har idag en häll som jag är osäker på vilken fas den går på, på hällens lapp står det...
Hur djupt ska jordkabeln ligga?
4 sep 2020
Jordkabeln 3-fas mellan huset och friggeboden ca 25 meter, hur djupt ska den ligga? MVH RUNE
Kortslutningsström
2 sep 2020
Hej! Jag satt och läste i någon tråd om kortslutningsström och där var det någon som skrev att det kan hända att en säkring inte löser ut om det var typ 100A eller mindre i kortslutningsström. Min...
Mindre ström med skarvsladd?
31 aug 2020
Hej! Om man har två st likadana förbrukare på t.ex. 1000W, och den ena är ansluten med en skarvsladd på 25 m och den andra ansluten direkt i eluttaget. Går det då mindre ström i den kretsen med en...
Spänningsfall
30 aug 2020
Hej! Problemet med en för lång kabel är väl framförallt spänningsfallet och utlösningsvillkoren om jag förstått det rätt. Men hur kan det inte bli problem med överbelastning på kabeln? Desto...
Antal downlights på en dimmer
28 aug 2020
Hej! Har en fundering.. Om man har några LED-downlights med en systemeffekt på 5W som dimras via bakkant. Och vill styra de med en Plejd DIM-01 som klarar 200VA via bakkant. Kan man då ha 40 st...
Koppla ikea taklampa direkt till sladd utan takdosa
25 aug 2020
Jag har en kabel som är dragits till klk rum tak med rör utan att finnas takdosa, går det att koppla ikea tak lampa direkt till kaplarna?
