Fråga 61 till 90 av 1 146
Utan bredband och fjärrstyrda element
20 okt 2021
Fjärrstyrda trefas element utan bredband, går det att ha? Jag har redan ontech på elementen i en stickkontakt men ska ev sätta in tre fas. Skulle dock vilja kunna sätta på och stänga av dessa...
Stark LED-lampa med skymningsrelä?
15 okt 2021
Hej! Vilken LED-lampa med skymningsrelä är starkast? Tacksam för svar! Vänligen Orvar Helander
Nolla eller ej
13 okt 2021
LVI-radiatorer 400V visar i kopplingsbox en nolla. Betyder det Termostaten jobbar mellan fas o nolla eller är Termostaten byggd för 400V ?
Ladningsstation
6 okt 2021
Hej, Jag köpte nyligen en bil som går på Elektrisk ström och undrade ifall jag som vanlig person utan ett certifikat får bygga och koppla laddningsstationen själv. Hör gärna av er hade varit grymt...
Strömavbrott!
6 okt 2021
Hej, Jag har fått strömavbrott flertal gånger denna vecka, och jag undrar om jag som vanlig person utan ett certifikat får pilla bland stora sladdar och koppla och dra. Hör gärna av er så snabbt...
ESD skydd
6 okt 2021
Jag har under lång tid undrat om vilken ESD utrustning man behöver för att installera ett EL uttag. Och nu när jag blev tipsad av en bekant att höra av mig till er så gav jag det ett försök. Hade...
Dubbel lastbalansering
6 okt 2021
Många är vi nog i den sitsen att våra FLVP har inbyggt lastbalansering samt att det är önskvärt till laddboxen för att inte överbelasta några säkringar. Men hur fungerar det med två objekt som...
Direktverkande el - sänka kostnaden
6 okt 2021
Hej Har direktverkande el i nytt hus vi köpt. Valt att sätta in en luftvärmepump omgående men undrar om jag även bör ta tag i elementen som är lite mindre och täcker kanske 80% av fönsternas bredd...
Potentialutjämning
23 sep 2021
Hej Bengt. Jag sitter med ett skolarbete och hittar inte mitt svar i standard 437 01 02. Min fråga är hur högt upp ska PUS sitta. Som jag förstått så kan den sitta från taket ned till golvet...
Byte av element
20 sep 2021
Har idag elradiator element som är fast installerade med 400 volt. Är det något negativt (effekt o risk att proppar går el dylikt) om en elektriker istället installerar oljefyllda element med 1000...
Icke auktoriserade elektriker får installera?
11 sep 2021
Hej, Hur motiverar man att icke auktoriserade elektriker får installera el i ett hem så länge någon på firman har auktorisation? En liknelse vore att en kirurg anlitade tio sjuksköterskor för att...
Liv MEB 312/2
10 sep 2021
Finns det någon som kan hjälpa mig att skaffa ett elschema på ovan termostat. Liv påstår att de inte har några scheman kvar sen de sålt fabriken till England. Skulle skickat en bild men hittade...
Silavent badrumsfläkt
10 sep 2021
Hej Jag har en Silavent badrumsfläkt i sommarstugan och har börjat få problem när jag skall starta fläkten. Jag startar den med ett timervred och brukar dra upp detta till ca 10min-15min. Förr...
Trefasuttag
7 sep 2021
Hejasn, Jag undrar om det går att skapa ett trefasuttag från en trefas-vattenpump, ledningen som är dragen dit är 2,5 kvadrat med en skarvdosa halvvägs. Förgreningen tas från skarvdosan. Pumpen är...
Flytta ett elutag
4 sep 2021
Jag har ett eluttag som sitter fast utanpå väggen och inte inuti väggen som alla andra uttag i huset. Kablarna är också dragna på utsidan av väggen fram till uttaget. Nu måste vi flytta på det...
Fasförskjutning
1 sep 2021
Jobbar med trigonometri. Triangeln… sinus consus och tange.. hur tillämpar jag ?
3-fasuttag
28 aug 2021
Hej! Vi har ett gammalt uthus och dit finns luftledningar, tre faser plus en pen-ledare som bara används till att driva en motor (vattenpump), nu skulle vi vilja sätts dit ett komplett 3-fas uttag...
Automatsäkring B10A löser ut för elmotorsåg. Vad ska elektrikern byta till?
25 aug 2021
Hej. Jag har ett uomhusuttag som är säkrat med B10A. 2 ggr av 3 löser den när jag starta elmotorsågen. Snickaren som hjälpte oss hade även när han startade sin Kap o Ger såg. Vad ska elektrikern...
Gamla vattenburna element
19 aug 2021
Hej, har tagit över ett gammalt hus med vattenburna element som drivs av en elpanna...som har stått ca 15år. Skall man behålla systemet eller byta ut med tanke på elkonsumtion.
3 fas till 2 fas
19 aug 2021
Hej jag har ett gammalt uttag, det är en 3 fas och nu har jag köpt en spishäll och tänkte koppla den med 2 fas. Kan jag bara skippa att ansluta en fas eller fungerar det? Mvh: Thomas
Trefasuttag som tvåfas och enfas
16 aug 2021
Hej Har en spis-(3fas)som nu ska bytas ut mot en ugn-(2-fas) och en spishäll-(1fas) Är det ok att göra på följande sätt: I befintligt trefasuttag använder jag fas 1 och 2 samt nolla och jord till...
Eluttag till balkongen.
6 aug 2021
Hej! Jag har ett jordat uttag i köket. På andra sidan väggen har jag balkongväggen, och undrar om man kan dra en jordad kabel från uttaget, genom väggen, ut till balkongen och sätta dit uttag med...
spisfläckt
18 jul 2021
köpt fläckt med ojordad stickpropp. ok att ansluta till jordat uttag?
Ojordad ny vägglampa
9 jul 2021
Hej, Jag har köpt nya vägglampor i metall, lamporna är ojordade samt saknar symbol för dubbelisolering. Från väggen har jag tre kablar (en jord). Är det ok att installera dessa lampor trots att de...
Inkoppling av takarmatur med 4 lampor
8 jul 2021
Koppling av kablar till lamppropp 3 pol Hej, Jag har en Luxusplafond med 4 glödlampor och en gammal rund lamppropp 2 pol. Jag vill nu sätta upp den på ett ställe där den gamla runda kontakten inte...
Spisplattan slår av och på
8 jul 2021
När man steker gå det inte att få en stekyta då plattan slår av och på
Koppla in dimmer och rörelsevakt till belysningsanläggning
8 jul 2021
hur kopplar jag in dimmer och rörelsevakt till belysningsanläggningen?
Koppla från gammal spis samt lysrör
8 jul 2021
Hej, Jag var lite osäker på vem jag skulle vända mig till. Min fråga behandlar hur man kopplar bort en gammal spis samt vad man gör med ett lysrör som sitter med sladd in bakom en gipsskiva i...
Ang. Överspänningsskydd i ojordade eluttag
8 jul 2021
Hej! Jag försöker förstå det här med överspänningsskydd och läste ditt svar från år 2014 i ämnet Överspänningsskydd i ojordade eluttag. Du anger tre sätt som överspänningsskydd fungerar. Är det...
Uppgradering av elscoter T 408
8 jul 2021
Om man kankomplettera batterierna i facket under sitsen för längre körning , nu 50 km ev till 100 km ? Mvh Kentlundh@hotmail.se
