Fråga 31 till 60 av 1 146
Jordfelsbrytare till laddstation?
1 feb 2022
Ska det vara separat jordfelsbrytare till en laddstation?
Är det värt att byta elskåp?
24 jan 2022
Är det värt att byta ut ett gammalt elskåp med proppar mot ett skåp med snabbsäkringar?
Hur koppla in 400 V elelement?
22 jan 2022
[bild] Ska byta ut ett gammalt element mot ett oljefyllt och undrar hur det skall kopplas in? Kablar som kommer in från väggen är svart, brun, blå, vit samt gul/grön, Det nya elementet har svart...
Elcentral i våtrum
20 jan 2022
Hej. Vi ska bygga ut vårt badrum i sommarstugan och då hamnar elcentralen i badrummet. Vad är det som gäller då ?
Ojordat trots jordkabel
19 jan 2022
Hej Bengt När jag flyttade in i mitt hus och skulle byta gamla farliga vägguttag (utan brunn etc.) så märkte jag att det var jordkabel framdragen till vartenda uttag förutom ett i köket(!). Det...
Oljefylt LVI el element.
19 jan 2022
Hej har nyligen köpt två oljefyllda elelement LVI av er. Kontroll panelen sitter på höger siad av elementet och det uppstår problem när utrymmet där elementet skall placeras är trångt. är det okej...
Vem har installerat mit el?
17 jan 2022
Hej Jag skal använde en datum för installerat el hos mig, men har faktisk ingenting om det från tidligere ägere. Det ser inte ut som en från 1976, men jag måste påvisa detta till försäkringen. Hur...
elförbrukning - mera ström när det är kallare?
9 jan 2022
Jag kallställer mitt torp på vintern. Det enda som är inkopplat är en elektrisk musskrämma. Trots detta så varierar elförbrukningen ganska stort månad för månad. oktober 3 kWt, november 41 kWh och...
Direktverkande el i golvet, i samtliga rum
8 jan 2022
Vi har 17-18 grader varje morgon, utom i badrummet där är 22 grader! Ändå chockade el räkningen oss! Min fråga: skall vi installera en luft luft värmepump tycker du? Vi har helt öppen planlösning...
De vanligaste symbolerna inom el
6 jan 2022
Hej! Jag heter Yasin jag har en fråga om el jag studerar inom VVS montör jag fick ett uppdrag om ”vilka är de vanligaste symbolerna inom el?” Jag skulle bli mycket tacksam om ni svarar min fråga...
Kabel till utebelysning
6 jan 2022
Hej, tänkte förbereda för installation av belysning på altanen vilken kabel ska jag använda ute? Kommer dra kablarna i rör under trallen.
Elektrisk golvvärme brandfarligt?
29 dec 2021
Hej, En vän till mig hyr en friggebod som bostad som värms upp med elektrisk golvvärme. Golvet har varit så hett att hon inte inte kunnat gå barfota på det. En natt förvarade hon en skummadrass på...
El från generator i vindkraftverk
29 dec 2021
När generatoraxeln roteras långsammare, minskar då både generatorns utgående spänning och frekvens?
Återinstallera gammal utbytt luftvärmepump - går det? Eller förstörs den vid bytet?
20 dec 2021
Från frågeställning till beslut: Frös i min skrivarhörna - tänkte köpa luftvärmepump med golvplacerad innerdel och fick flera tänkvärda svar. Kollade min ....mycket gamla >10 år - Zibro, som inte...
Vattenburen golvvärme i betonggolv som varit krypgrund?
14 dec 2021
Hej! Vi har kommit fram till att vi behöver riva trossbottnen i vårt vardagsrum med krypgrund under pga kemisk lukt från isolering och träskyddsmedel. (Endast vardagsrummet på 32kvm har krypgrund...
Luftvärmepump energiklass
10 dec 2021
Önskar värme i en hörna nära yttervägg där jag sitter och skriver. Frusen om fötterna! (nödvändigt med hög-skaftade tofflor). Luftvärmepumpens innerdel finns nu som golvplacerad. Det jag dock ser...
Byte av lysrör i badrummet
10 dec 2021
Hej Bengt! Vi har bytt lysrör och ändå funkar badrumslampan inte. Lampan är en Orsam Dulux S G23 (utan glim). Vad kan vi göra? Tack på förhand! Kerstin
Motor
10 dec 2021
Hej ! Vi har en motor 380 V. Min fråga är hur den ska kopplas i Sverige, där huvudspänningen är 400 V(tidigare 380V? Andra frågan , Hur ska den kopplas i delar av Norge , där huvudspänningen är...
Vilken typ av kabel till luftledning?
5 dec 2021
Jag ska renovera taket på mitt gamla (80 år) fristående dubbelgarage. Där finns inte el indraget och det vill jag inte heller ha varken nu eller senare. Garaget ligger 8 m från huset och mellan...
Uppdatera gammal Elinstallation till ny Teknik
4 dec 2021
Hejsan Bengt Jag har en gammal Skånelänga från 1907 typ med mixad elinstallation i 2 byggnader som har renoverats under åren sedan dess. Mitt Huvudsakliga problem är att vid vissa tillfällen så...
Val av multimeter
1 dec 2021
Hej, Jag går en utbildning för att bli elektriker och har i uppgift att ställa en relevant fråga i ett forum. Min fråga är om det finns några bra alternativ till en Fluke multimeter då jag har...
skarva kabel utomhus
28 nov 2021
Hej, Jag har tre seriekopplade lampor i trädgården. Den sista av de tre har gett upp, och jag har köpt en ny. Den nya har stickpropp. Nu har jag en lös kabel som jag tog loss från den trasiga...
Hur kopplar jag en jordad lampa?
26 nov 2021
Hejsan, Jag har en nyinköpt lampa som har jordad uttag. Nu vill jag koppla in min fina lampa men förstår inte hur jag ska göra. Jag köpte en jordad med 3 sladdar, en blå, en brun och en gulgrön...
Blinkande utebelysning
25 nov 2021
Har seriekopplade? utelampor, fem st på rad, anslutna till eluttag. Har funkat i flera år utan problem. Nu har de plötsligt börjat blinka snabbt!! Vad kan det vara för fel?
E27 till e15 skärmring
24 nov 2021
Hej, jag har köpt lampskärmar som passar till e14 med skärmringar. Den lampfot jag vill ha har e27. Finns det möjlighet att få dem att fungera ihop med någon adapter? Mvh Jeanette Ringbom
Sarfatti dimmer
24 nov 2021
Hej! Vi har en sarfattilampa i köket. Har försökt klura ut vad för dimmer vi ska ha till den men det blir fel hela tiden den har 30 lampor, just nu vanliga halogenlampor 15w. (Vi kommer byta ut...
Varför blinkar min avstängda utebelysning?
18 nov 2021
Hej! Min dekorationsutebelysning i form av ett nät med massor av små led-lampor, som man typiskt kan drapera en buske med, blinkar ca 1 gång per sekund då timern har slagit av. Jag har provat med...
3 fas i lamputtag men endast 2st armaturer
16 nov 2021
Hej, Vi skruvade nyligen ned ett par meter ljusskenor, 3 fas, från taket i vårt kök. Det är alltså draget för 3 fas men vi har nu för avsikt att endast installera en pendellampa samt en armatur...
Ute belysning och lyktstolpe
16 nov 2021
Hej Jag har i snart tjugo år haft en strömbrytare inne i hallen som sedan går till ett ljusrelä där en ytterbelysning över trappan tänds samt en lyktstolpe. Men själva strömbrytaren inne var jämt...
Anslutning av bastu aggregat
6 nov 2021
Hej, vi har gjort om badrummet i en 70 tals hus. Elektriker har använd gamla bastu kabel (3 fas - 3 vita kablar). Nu har vi fått vårt nya bastu och aggregat ska anslutas. Enligt anvisning ska...
