Fråga 91 till 120 av 1 146
Överhettade spottar i köket
8 jul 2021
Hej! vi har inbyggda spottar på överskåpen vid diskbänken i köket. Vi flyttade in i vårt hus för 9år sedan. Det var då nybyggt. Igår upptäckte vi att inne i skåpen där spottarna sitter på utsidan...
El kontakter i kök
30 maj 2021
Hej, Vår elektriker har placerat våra el kontakter 10 cm över köksbänken, till undre kant av el dosan ( 14 cm till centrum i eldosan) . Undrar om detta är godkänt? Mvh
Torp med 65 meter till kraftledning 130kv
27 maj 2021
Hej Bengt, Jag har fått erbjudan att köpa ett fint torp med 2200kvm tomt och fiskerätt, älskar det stället men har börjat fundera på kraftledningen som ligger 65 meter från huset, den är på 130kv...
Timer till handdukstork
21 maj 2021
Hej, jag har två separata badrum. Båda rummen har en timer schneider AT10A kopplad till handdukstork Dryson flex u-650. Plötsligt fungerar ingen av dem. Båda Timer löser ut efter ca 1-2 sekunder...
tångamperemeter
15 maj 2021
Hej. Jag undrar vad som gäller vid mätning med tångamperemeter i ett ventilationsutrymme. 400 v. STORT aggregat och kraftig motor så jag antar att det är många ampere, Googlar men hittar ingen...
Byta fungerande jfb.
18 apr 2021
Finns det anledning att byta jfb (4-pol. typ A ca: 15 år ) i förebyggande syfte? Bör man i så fall byta till typ B?
Byte av strömbrytare 3 fas med motorbroms.
10 apr 2021
På min gamla byggsåg har motorbromsen gett upp. Har inhandlat en liknande strömbrytare från Tripus. På trefasmotorns kopplingsplint finns tre kablar plus ett jordfäste men ingen nolla. Men på nya...
Induktionshäll 50;60hz eller bara 50hz. Vad är skillnaden?
24 mar 2021
Hej. Precis som rubriken är frågan om det någon skillnad på induktionshällar där det står "50;60hz" eller bara 50hz. Båda med spänningen 230V. Och isf vad är skillnaden? Olika kopplingar, olika...
Bastu tylö 8mp
25 feb 2021
Hej Jag har en tylö bastu från 1982 Den är kall Är det överhettning och skyddet som löser ut? Med lampan lyser Var hittar man överhettning skyddet på bastu? Mvh/Per-johan Hedström [bild]
Hur mycket ström i 400kV stamnät?
21 feb 2021
Hej! Hur mycket ström går det i vårat 400kV stamnät? Vet att man har hög spänning för att få låg ström så man inte får så mycket förluster, men all ström som man använder måste väl ändå gå genom...
Vilken typ av kontakt?
21 feb 2021
Hej! Jag har en kontakt av något slag i mitt pannrum som är trasig och man ser enbart sladdar och lite vit plast . Den sitter precis innanför ytterdörren och i mitten av väggen. Hur vet jag med...
Spänning
20 feb 2021
Hur kan en spis ha en Max anslutningseffekt på 7350 W, men varje kokzoon har 3200W? (Totalt 14 kokzooner) Der blir det ju 12 800 W och inte 7350W? Tacksam för svar!
El-uttag i källaren
18 feb 2021
Hej jag bor i lägenhet . Undrar om certifierad elektriker får sätta in en el kontakt i mitt förråd så att jag kan ladda min EL -cykel . Det finns inga kontakter i källaren . Batteriet är...
Takuttag
9 feb 2021
Hej! Har lyckats köpa en takarmatur som visade sig inte var anpassad i monteringsfästets diameter till diametern som är på mina takuttag. Armaturens diameter är 8 cm och täcker således inte...
Värmegolv - el
5 feb 2021
Bygghöjd. Jag har hittat regler om elvärmeslingors förläggning i badrum; att det ska vara 12 mm över dem till tätskiktet, men jag hittar inget om några sådana regler för andra utrymmen. Vi ska...
Garage
9 jan 2021
Vilken kapslingsklass krävs på elmaterial i ett garage byggt trä, men med grusgolv
El
4 jan 2021
Hej! Får en elektriker fräsa i ett betongtak och lägga el till en taklampa för att undvika utanpå liggande elkabel.
Är elektriskt underhållsarbete i ett vindkraftverk ett elinstallationsarbete?
21 dec 2020
Vindkraftverk är produktionsanläggningar och för sådana gäller speciella regler. För att byta själva generatorn krävs auktorisation, men reglerna för att byta andra motorer är ännu så länge...
Byta från halogenspot till LED-Spot i badrum
6 dec 2020
Jag har 4 st downlights i badrummet och skall byta dessa till LED. Det går en Flexslang från varje downlight till proppskåpet där de är kopplade till var sin trasformator. Nu när jag skall köpa...
Lägga VP rör och dra FK till vägguttag i egen ny tillbyggnad av hus.
2 dec 2020
Får man om man har nödvändig kännedom om elsäkerhet dra VP-, flexrör samt dra in FK till apparat och kopplingsdosor. Anslutning och driftsättning samt jordmätning görs av auktoriserad elektriker...
Dra kabel från infälld dosa
1 dec 2020
Hej Bengt! Jag har ett gammalt uttag mitt på väggen i sovrummet infällt. Min plan är att regla upp dra ut flexslang till två nya uttag från denna gamla infällda. Slänga på gips och fräsa ut...
Hejsan
28 nov 2020
Jag har en fråga angående min el till huset. Får jag använda RKK 3G1.5 mm2 till mina väggutttag i huset dragna i rör? På internet svara vissa ja de får man, andra skriver absolut nej. Har redan...
Biledare
27 nov 2020
Hej! Hur kan skärmen på en kabel bli som en antenn om man ansluter biledarna i båda ändar och inte om man ansluter i bara en? Mvh
Klämma på ledarna?
25 nov 2020
Hej! Jag har köpt en kabel till taklampan som jag ska montera. Sladden kom med något som såg ut som två klammer i slutändan på ledarna. Jag har aldrig tidigare sett det och har inte lyckats hitta...
Kablar under solpaneler
25 nov 2020
Får kablar ligga lösa under solpanelerna mellan panelerna. Det ser ut som ett skatbo nu. Leverantören hävdar att det är en Elprodukt och då gäller inte Elsäkerhetsverkets krav
Schukokontakt
20 nov 2020
Hej! Jag ska byta ut vår cirkulationspump för vattencirkulation till våra element (vedeldning), den nya pumpen är en Grundfos Alpha2 230V. På elanslutningen står det L,N samt skyddsjord, kan det...
Har köpt en spis 3 fas 400 volt men fick reda på att huset har enbart en fas 230 volt
20 nov 2020
Kan man koppla om spisen från 3 fas 400 volt till en fas 230 volt
