Fråga 151 till 180 av 1 146
Koppla ikea taklampa direkt till sladd utan takdosa
25 aug 2020
Jag har en kabel som är dragits till klk rum tak med rör utan att finnas takdosa, går det att koppla ikea tak lampa direkt till kaplarna?
Byta spis, 3fas?
24 aug 2020
Hej!! Vi funderar på att byta spis och fick frågan om vi har 3fas eller inte. Hur tar man reda på det, enklast? Tackar på förhand!! MVH Niklas Holst!!
Får man koppla in en induktionshäll själv?
21 aug 2020
Hej Min induktionshäll är sprucken. Jag ska köpa en nästan exakt likadan, bara nyare modell av samma märke och koppla in den. Får jag göra det själv eller måste jag anlita någon?
Jordfelsbrytare kontra jorda samtliga eluttag i huset?
18 aug 2020
Hej! Om man bor i ett äldre hus (1988) som INTE har jordade uttag i mer än kök och våtutrymmen, men har en jordfelsbrytare installerad i elcentralen - vad vinner man ytterligare i elsäkerhet genom...
Bytt uttag men upptäckte en extra kabel
17 aug 2020
Hej, jag har precis köpt ett hus där i princip all el är utbytt till jordat och där det även finns jordfelsbrytare. I källaren finns det dock två rum där det är kvar gamla ojordade uttag. Då det...
Diskmaskinen o jordfelsbrytare slog av
14 aug 2020
Satte på min diskmaskin o efter ett tag så slog huvudströmbrytaren av O så har den aldrig gjort innan. Vad behöver jag göra med min diskmaskin?
Fasor med faser
13 aug 2020
Jag har ett trefasuttag i källaren, 3x10A. Finns det någon slags grunka som jag som privatperson kan koppla in, så att jag därmed kan köra en enfasapparat på upp till 30A fördelat över de tre...
Installera kylskåp i badrum
12 aug 2020
Hej! Jag undrar om det är möjligt att installera ett litet kylskåp i badrummet mellan tvättmaskinen och duschen? Detta då jag bor litet och föredrar att inte ha kylskåpet i rummet där jag sover...
fråga
12 aug 2020
Hej .Har 16 amper säkringar och motor 380 – 415V/3N/50HZ (bergvärmepump ) som vid start blåser säkringar ,,,hur ska jag åtgärda felet..... kan man köra tre fas motorn 380-415V/3N/50HZ på 16 amper...
Sladdar strömbrytare
12 aug 2020
Har strömbrytare med dimmerfunktion jag vill stänga/bygga igen. Har aldrig hittat någon funktion till denna,lampa/uttag e dyl. Sticker ut från väggen - jag vill bygga igen den. Jag ser att en brun...
Plastkåpa till uttag
23 jul 2020
Hej Jag har ca 15 vägguttag (inbyggda) vars plastkåpor är avsedda att monteras med två skruvar mot insatsen i väggen men som bara har monterats med en skruv. Är det OK enligt gällande regelverk...
Bastu och jordfelbrytare?
23 jul 2020
Hej! Bor i ett äldre hus och gjorde en bastu i källaren på 80-talet, som har utnyttjats sporadiskt genom åren. 2002 byggde vi om badrummet och installerade då en jordfelsbrytare för huset. När vi...
el för diskmaskin
22 jul 2020
Hej! Vi har anlitat en legitimerad elektriker och han har installerat elkontakten för diskmaskinen. Kontakten sitter i skåpet bredvid precis under vattenröret till diskhon. Det känns konstigt med...
Skarvsladd till diskmaskin
22 jul 2020
Hej! Vi vill installera en diskmaskin men närmsta uttag är spisens alternativt över diskhon (som är över diskmaskinen) där det sitter två eluttag bredvid belysning där. Jag antar att spisens inte...
Byta/renovera el på endast en våning
13 jul 2020
Hej, Vi funderar på att byta ut elen i vår villa. Vi ska i närtid renovera ytskikten på entréplanet och det skulle då passa bra att fixa elen där. Nu har vi två frågor: Kan man ”renovera” elen på...
Är Vattenfall tvugna att tillhandahålla el till ett hus?
10 jul 2020
Hej! Vi håller på att bygga ett fritidshus (med uppvärmning året runt) i Roslagen. Vi är det första huset just där, men det finns ett "elskåp" som försörjer åretruntboende ca 400 m bort, Bygg-elen...
Jordad taklampa till ojordad anslutning i tak
10 jul 2020
Hej. Jag ska installera en ny taklampa i hallen. Lampan är jordad med i taket finns en sockerbit med två ledare. Övriga väggkontakter i hallen ser ut att vara jordade. Hur går jag tillväga? Har...
Varmt ljus
10 jul 2020
Hej! Vi har inte mycket till direkt sol i vårt hus. Går det att simulera vackert solljus med t.ex spots? Vilken sort i så fall? Kan man använda gula lampor eller en gul plastskiva framför? Har en...
Induktionsspis blinkande lysrör.
10 jul 2020
När jag använder den nyinstallerade induktionshällen så blinkar det i fläktbelysning samt bänkbelysning. Vad kan det bero på. Har lysrörsarmaturer i båda...
vattenpump
7 jul 2020
Hej, vi delar vattenpump med grannen. Vi är väldig sällan i stugan, högst 15 dagar totalt per år. Vi har varken diskmaskin eller tvättmaskin , utan använder vattnet till handdisk och dusch. Någon...
För hög ampar i lägenhet?
7 jul 2020
Hej! Vi har flyttat till en lägenhet på 81 kvadrat som är nyrenoverad då det har varit en bilskola där i många år. När vi tecknade elavtal fick vi reda på att vi kommer betala ganska mycket i...
Värme i taket
5 jul 2020
Hej! Vi har ingen värme i toa/duschrum i stugan. Det finns ett uttag i taket. (Min man är sjuk-stroke) Jag har för mig att han talade om en lampa med värme. Finns det sådana? Mvh Anita
Portabel AC i ojordat eluttag
2 jul 2020
Jag bor i en lägenhet (hyresrätt) där endast eluttagen i kök+badrum är jordade. Köket ligger såpass att det inte gör någon nytta i vardagsrummet om jag kopplar in min AC där. Det är i...
El installation
1 jul 2020
Hur man skriva ett instruktion för byte av ett utanpåligande trefasuttag. Instruktionen ska innehålla en lista av alla arbetsmoment. Arbetsmoment ska utföras i rätt ordning. Instruktionen ska ta...
Huvudsäkring (Amper)
18 jun 2020
Hej Bengt. Hur stor huvudsäkring till ett familjehus på 120 m2 ska vara? Elvärme behövs bara till badrummet. Jag planerar att sätta energibrunn (bergvärme), så elektricitet kommer att behövas till...
"Motorskydd - Inställning gällande 3-fas motor 0,37 kw"380 V"
9 jun 2020
Vilken strömstyrka skall motorskyddet ställas in på i detta fall? - Märkplåten på motorn är skrapad så att värdet går ej att se. > higganz@yahoo.se
el kalkyl.
9 jun 2020
Vi vill byta ut el kablar i våra sommarhus. Husets storlek är 74 kvadratmeter. kan man få grattis bedömning av kostnaden av det.?
Infravärme
27 maj 2020
Hej ! Har en stor öppen altan på 100kvm det är tak över.Vad skulle du rekommendera för terass värmare där för väggmontage ? Är alltid kallt där ?
Lysrör som sitter fast i en kåpa
20 maj 2020
Hej, ska byta ett lysrör i badrumsskåp, och får inte loss det... Det fungerar att vrida på det så det lossnar ur fästena, men över ändarna på lysröret sitter det som två plastkåpor. Dvs det går...
Induktionsspis Cylinda
18 maj 2020
Hej. Vi har köpt en ny induktionsspis men den kokar ojämnt. Den kokar och så stänger den av några sekunder, sen kokar den igen. Jag har aldrig varit med om detta tidigare, detta är 3:dje...
