Fråga 181 till 210 av 1 146
Strömbrytare
11 maj 2020
Hej ska bytta ut gammal strömbrytare men är osäker vad dem heter och vilken typ jag ska ha? Brytaren släcker 2 stk lampor och det är 2 stk strömbrytare jag kan tända och släcka lamporna. vad heter...
Solceller
29 apr 2020
Skulle det gå att koppla ett 12 volts bilbatteri och en bil generator ihop med en växelriktare till 220 volts solcellsanläggning? Mvh Jesper
Batteripack
29 apr 2020
Om skulle koppla batteripack till mitt solfångarsystem för att under sommar ladda o under vinter utnyttja vid husanvändning. Vad skulle du då föreslå? Var förvara batteripacken? Villan i Norrland...
Solpanel till fritidsboende
28 apr 2020
Hej. Jag bygger om en manskapsbod på cirka 20 kvm till ett fritidsboende, som ska stå i skogen vid en sjö utan tillgång till el. Min tanke är att ha gasol för värme och solpaneler för elbehovet...
Strålning värmekabel i vattenrör
28 apr 2020
Hej, Jag håller på att gräva ett dike på ca. 50cm djup där tanken är att lägga en vattenledning med värmekabel i botten och därefter ca. 10cm sand och ovanpå sanden lägga ett markrör med en...
NibeF730
20 apr 2020
Hej! Bygger en 1-plansvilla ca 170 kvm boyta i mälardalen. Vattenburen golvvärme, kamin, standard hus, inget ryggåstak. Står i valet och kvalet på frånluftsvärmepump Nibe F730 eller F750. Tror du...
Vill sätta upp min nya jordade lampa ovanför köksbordet men uttaget är ojordat. Hur gör jag?
19 apr 2020
Hej Har köpt en fantastiskt fin Dansk PH Taklampa som är Jordad. Tyvärr har jag inte jordad uttag ovanför köksbordet, Hur gör jag för att sätta upp min jordade lampa ovanför köksbordet då uttaget...
Installera taklampor i äldre lägenhet
18 apr 2020
Hej, har nyligen flyttat. När vi ska sätta upp lampor kopplade med dimmer funkar det inte trots att det finns ström ända fram. Vad göra? undrar Anna
Lägga elslingor i garaget
18 apr 2020
Hej! Jag tänkte lägga elslingor i mitt garage . Det är redan gjutet golv så jag tänkte lägga elslingor + klinkergolv sedan. Det är för att jag ska göra om garaget till ett sovrum och garaget är...
Plaströr runt elledning sönder utomhus
5 apr 2020
Hej ! Fick just grävhjälp och då görs plaströret runt elledningen vid min elcentral vid vägen sönder av spaden så en dm är borta med elledningen helt oskyddad. Den är visselrligen helt intakt ,men...
byte av rörelsevakt
5 apr 2020
Vår tidigare rörelsevakt tänder två lampor på samma gång. Nu fungerar inte belysningen. Har köpt en ny Steinel som vi bara vill byta ut mot den gamla med samma ledningsdragning. Kan vi använda...
Luftvärmepump.
5 apr 2020
Hej, Ska just sätta in en luftvärmepump... Den yttre delen kommer att behöva sitta troligtvis en 8-9 meter ifrån den inre delen. Leverantören som även installerar säger att 5 m.ingår i priset...
El/säkringar i huset
2 apr 2020
Hej Jag köpte och flyttade in i huset i höstas och nu när vi skulle byta en trasig lampa utomhus så försökte vi hitta säkringarna som den gick på, men det var inte så lätt. Ett skåp med säkringar...
Strömmen går när tvättmaskinen körs
30 mar 2020
Är i sommarstugan och stöter på problemet att lamporna lyser svagt i vissa rum och spisen värmer långsamt. Samtidigt funkar lampor element kyl och frys. Vad kan det vara som är fel? Alla säkringar...
Ny el till nytt kök i gammalt hus
14 mar 2020
Hej, Jag har ett hus fr 1920, som nog fick ny el på 70-talet vad det verkar. Nu är köket urblåst o skall återuppstå i ny skepnad. Jag kommer anlita en elektriker men skulle vilja veta: Kan jag...
spis för en fas och 20 amp säkring?
14 mar 2020
Min dotter har köpt lägenhet och vill byta spis. Helst induktions, men det verkar krävas tre faser plus nolla. Finns det någon annan modern spistyp som skulle kunna anslutas till en fas och 20 amp...
Glapp i badrumslampa
13 mar 2020
Hej! Jag undrar vad det kan vara för problem med en lampa som då släcks fastän övrig badrumsbelysning är på. Den kan fungera i flera dagar i streck, men sen helt plötsligt släcks den utan uppenbar...
Elrör med eller utan fördragen kabel?
12 mar 2020
Vi renoverar köket och har just nu inne endast snickare som ska sätta upp OSB+gips i både tak och väggar. Vår tanke är att lägga in rör för elen i taket innanför OSB+gips+puts och lägga dessa rör...
Glapp i kontaktuttag
10 mar 2020
Jag har ett problem med ett kontaktuttag som är till spisen. Det fungerar bra när spisen är långt ifrån uttagen men så fort jag skjuter in spisen mot väggen nära kontakten så hår säkringen. Vad...
Byta överhettningsmodul själv
9 mar 2020
Hej! Har en bergvärmepump som inte startar ordentligt, utan efter en startfördröjning varnar den med felkod "klixon". Har hittat tillräckligt mycket info för att förstå att det är en...
Ny el till helt hus
2 mar 2020
Hej, Köpt ett hus byggt 1903 som ska totalrenoverats. Det har stått tomt sen 80-talet och är plundrat på i princip allt. Jag tänker att man får börja om och dra ny el med allt som det inkluderar i...
Inkoppling bastu
1 mar 2020
Hej! Är det okej att göra hål i botten på en dosa och föra in slang o fk till dosa för bastu? Mvh Ulf Nyström
Värma huset med solel
29 feb 2020
På taket på villan sitter det nu solpaneler med en märkeffekt på 15,4 kW. De är inkopplade på det allmänna elnätet med en växelriktare, Solar Edge 17,0 kW. För närvarande värms villan med...
Dra grenuttag bakom spis
18 feb 2020
Hej jag har ett uttag i köket nära min spis. Kan jag dra ett grenuttag från den, bakom spisen, ner till golvet mot en annan vägg eller är det brandfarligt? Jag har en spishäll från Electrolux.
Elektriskt problem spisen ( Spisen Electrlux CF 161 B )
6 feb 2020
jag ett behöverett råd! spisen värmar bara two plattor och ugnen och två spisplattor slutade att fungera !! Efter en kortslutning .Jag har bytt stickproppansluten och jag har kontrollerade också...
Elpanna
6 feb 2020
Hej Jag har en panna med tre elpannor. Ska dessa stå på samma temperatur. Mvh Sten
Är jordfelsbrytaren rätt kopplad?
30 jan 2020
Hej Jag bor i ett torp på landet sedan några år tillbaka, nu undrar jag om jordfelsbrytaren är rätt kopplad, den sitter separat utanför proppskåpet och är bara kopplad till badrummet. Fas och...
sladdvinda
26 jan 2020
Hej, Om man har en sladdvinda (utomhus) på tex. 25 meter, måste den vara utrullad om man bara tex behöver 5-10 meter?
