Fråga 211 till 240 av 1 146
Dimensioering i båten
18 jan 2020
Har hört att det är stor skillnad när man dimensionerar kablar ombord på en båt och i huset. Varför?
ojordad el
15 jan 2020
Hej. Har köpt hus i Italien. Det har visat sig att skyddsjord inte är indragen någonstans. De flesta uttagen är dock av jordad typ, men det finns alltså ingen jord inkopplad. Jordfelsbrytare är...
Starkstörm
10 jan 2020
Hej Jag har låtit installera land-el på min båt. Räknas det som starkström? Hälsningar Mia
koppla Ikea lampa till dock stickpropp
9 jan 2020
Hej har en fråga, jag vill koppla en Ikea lampa till en dcl stickpropp men Ikea sladden har endast en N och L men ingen jordad. Har även ett dock uttag, hur kopplar jag sladden och kan man koppla...
anvarig el
8 jan 2020
är pensionär men står för elbehörigheten vad kan man begära i ersättning för ansvaret.
Installation tvättmaskin
5 jan 2020
Hej Bengt, Vi har köpt ny tvättmaskin med tillhörande installation i grovkök, huset byggt 1990. Har haft tvättmaskin på samma plats i 30 år. Nu upptäcktes att fasta kopplingsdosan saknade...
Vägguttag källare
5 jan 2020
Finns det någon speciell anledning till att alla uttag i vår källare sitter mitt på väggen och inte nere efter golvet? Dom sitter väldigt dumt där, man vill ju gärna ha dom nere efter golvet.
1 fas
2 jan 2020
Jag har en lägenhet med 1 fas och vill byta min gamla spis mot en annan med 230V. Jag har redan hittat en begagnad där det står att den har 25A men det finns bara 20A i min lägenhet. Kommer spisen...
Utanpåliggande el
23 dec 2019
Hejsan. Jag har en fråga ang. utanpåliggande el. Jag o min flickvän har köpt en lägenhet som vi renoverar. Vi tänkte dra utanpåliggande el istället för att fräsa in det i väggen. Min fråga är om...
Varför försvinner ström?
21 dec 2019
När jag kopplar ur spis kontakten försvinner ström i visa delar i huset .
Dosan till golvärmen
21 dec 2019
Jag har golv värme i första delen i hallen. Den fungerar. Men har börjat surra ibland låter som elektricitet som "darrar" , idag när mobilen ringde så lät det om den. Blir orolig atr något är fel...
Dra lågvolts-utomhusbelysning till uttag inomhus
21 dec 2019
Hej! 1. är det okej att koppla lågvoltsbelysning mot uttagen inomhus? 2. Går det och är det okej enligt regler att koppla ett nytt uttag till utemiljön på fasad, Från ett inomhusuttag (eller måste...
Koppla in pelletsbrännare
21 dec 2019
Hej experten,jag ska koppla in en pelletsbrännare.jag undrar om brännarens styrning ska vara på samma brytare som laddpumpen.det tycker jag verkar dumt att den ska sluta elda var gång den...
El-Installation
17 dec 2019
Tack för många kloka ord på frågor som jag sett att du gett till folk. Min fråga är gäller kontrollplan i samband med byggnadslov för tillbygge.. Kommun kräver att elektriken skall lämna ett intyg...
Hitta vart man tänder en stolpe på tomten.
14 dec 2019
hejsan Vi köpte en gård för drygt 1månad sen o kan säga elen är katastrof.. står ej någonstans vad som går till vad på centralerna här är runt 12 st totalt. 11 med automatsäkringar osv och en på...
3fas förlängningskabel till elbil
13 dec 2019
Hej, ska lägga en förlängningskabel från 3fas uttag 10 meter till min elbil. Kan man lägga den ovan mark i gult skyddsrör? Mvh Lars
lösa eluttag / väggkontakter
7 dec 2019
Hej, våra kontakter har ramlat ut från väggen och hänger i kablarna. Syns inga skruvar eller skruvhål. Kan man skruva fast dem själv? mvh Annika
eluttag lösa
7 dec 2019
Hej, våra "kontakter" har ramlat ut från väggen och hänger i kablarna. Har elektrikern slarvat med att skruva fast dem, det sitter inga skruvar i dem. Är detta något man enkelt fixar själv...
Hög eller låg effekt på element energieffektivast?
23 nov 2019
På mitt elelement i förrådet kan jag välja 1000 eller 2000w. Bägge räcker för att hålla 10 grader, men vilken av effekterna kommer att förbruka minst ström?
dimmerpuck
20 nov 2019
Hej. Om nollan ligger tillsammans med 1 uttag så blir väl det styrt också?/Pelle
värmeberedare
20 nov 2019
Jag ska koppla en värmeberedare den har L1 L2L3 och jord men igen sprint för Nola min fråga hur koppla man det.
Kabelvinda där kabel gått av
20 nov 2019
Har en 50m kabelvinda där kabeln har gått av ungefär 5m närmast vinda. Kan man skarva med skarvhylsor och sedan sätta krympslang över? Eller måste man göra den till en vanlig skarvsladd?
Ta bort vägguttag
19 nov 2019
Kan jag ta bort kåpan på ett vägguttag? Vill ställa en bokhylla framför som behöver vara kloss an väggen. Om jag tar bort kåpan skall jag täcka uttaget med något?
Jordade eluttag i ojordade ledningar.
15 nov 2019
Hej, Vi har nyligen köpt en bostadsrätt med jordade eluttag. När vi nu anlitar en elektriker för att byta ut uttagen får vi beskedet att ledningarna är ojordade och att det är olagligt att montera...
Fräsa in el
4 nov 2019
Hej! Jag har köpt en lägenhet byggd på 60-talet. Rummen har få kontakter i original och man har dragit utanpåliggande kablar (längs lister) för att öka antalet kontakter. Min tanke är att med...
Golvtermostat
4 nov 2019
Hej, i mitt duschrum har vi elvärmt golv med termostat på väggen (OJ Microline). Nu har det hänt att när man vrider på ratten för temperatur, så klickar termostaten till och signallampan tänds med...
Ang solpaneler
22 okt 2019
Hej Bengt! Har en fundering att installera solpaneler el och undrar vad på marknaden man ska välja? Tankar om effektivitet, hållbar längd och pris. Vänligen Denny
230 V element
16 okt 2019
Hej Bengt. Jag har köpt ett oljefyllt elelement på loppis 230 V 500 W som skall sitta i en liten stuga för underhållsvärme. men det är 3 ledare plus jord, svart,brun och grå. Hur skall det...
Köksflkäktsbyte
16 okt 2019
Jag har kopt en idenetisk futurum,och på den gamla var den en stickpropp, men den nya har 4 st kablar blå,brun, gulgrön/jord och en svart hur ska jag koppla till en stickpropp, kan jag eltejpa den...
