Fråga 241 till 270 av 1 146
Dcl uttag
16 okt 2019
Hej! Jag har precis flyttat in i en nybyggd lägenhet som har den nya EU-standarden för lamputtag, DCL. Problemet för mig nu, som ej är kunnig inom el- och bygg, är att få det att fungera. Jag har...
Hur byter jag sladd till en taklampa med DCL uttag?
16 okt 2019
Hej. Jag har en lampa som jag vill byta sladdställ till och ersätta med en DCL sladdställ. Hur gör jag?
Byte av elskåp?
16 okt 2019
Hej! Jag har köpt en lägenhet byggd -67 där allt är orginal från byggåret. Det är ett gammalt proppskåp med jordfelsbrytare vid sidan av. Vi önskar nu att ha tvättmaskin och tumlare, ugn och...
El och energi
16 okt 2019
Vad är krichoffs andra lag? Och hur beräknar denna uppgift { beräkna Utot för en krets om I=5A, R1=18 Ohm} vad ska man göra för att få fram svaret vänligen svara innan måndag
Kopplingsschema
16 okt 2019
Hej. Jag har två lampan som jag vill tända samtidigt när jag kommer in i lägenheten och vill släcka den Boda två när jag kommer in köket,,, vilken koppling ska jag göra och vilken strömbrytare...
BRYTARE
16 okt 2019
Hej, Jag har köpt ett komplett paket spotlight (LED) för att installera under köksskåp. Jag behöver en brytare till detta och min fråga är om jag kan installera brytare efter trafo på 12V sidan...
byta ut elen
16 okt 2019
Hej. Jag funderar på att köpa ett hus på 84kvm från 1973. Men då elen är avstängd och de är osäkra på att använda elen pga kortslutning så behöver all el dras om. Huset ligger i Härryda kommun och...
kablar i markrör från 2 olika säkringsskåp?
15 sep 2019
Hej! Har funderingar kring kablar som ska dras i ett markrör(50mm gult). Är det tillåtet att dra kablar från 2 olika säkringsskåp (delat från samma ursprungliga mätarskåp/huvudsäkringar) Har ett...
Byta en lyktstolpe på tomten
7 sep 2019
Ursäkta en de dumma frågorna. Tycker den lyktstolpe jag har nu är ful och vill köpa en ny. Är bytet något man kan göra själv om man köper en lyktstolpe? eller krävs det en elektriker? Om man kan...
mått på eluttag
26 aug 2019
hej jag undrar om det finns mindre eluttag typ höjd 80 bredd 80 alternativt 75x75? har problem i huset att kontakterna sitter för lågt så man måste skarva i listerna och det vill jag helst slippa...
Cirkulationspump
26 aug 2019
Hej Jag skall byta cirkulationspump på en albinpanna som är kopplad till en ctc luft/vatten pump det finns inga avstängninga före eller efter, skall jag stänga av allt så panna och pumpen stannar...
mått på eluttag
26 aug 2019
Hur koppla lampa till DCL-uttag
26 aug 2019
Hej! Vi har precis flyttat in i en nybyggd bostadsrätt där takuttagen är DCL. Undrar hur man ska koppla DCL-kontakten på de lampor jag har. Alla lampor är nya och skyddsisolerade. Har bl a köpt en...
230 från mätarskåp
15 aug 2019
Jag har en sommarstuga med ett utedass som jag funderar på att sätta in en förbränningstoalett men det kräver nätanslutning som inte finns. Ca 30 meter bort finns ett mätarskåp (ägs av Vattenfall)...
Elradiatorer
14 aug 2019
Hej, vi har idag gamla (+20 år) konvektorelement 220V med fast installation. När vi byggde huset förberedde elektrikern så att det även skulle gå att installera 400V element. Nu när det börjar bli...
Kablar
9 aug 2019
Hej!Här köpt ett nytt element av märket ADAX.Jag a är van att jord är grön/gul. Men på elementet är det Brun.Svart.Blå. Vilken är jord? MVH Anders
vilken kabel
8 aug 2019
jag skall dra till ett nytt värmebatteri med effekten 1250w, räcket det då med 1,5kvadratskabel och 10A säkring?
Dold el för belysning
7 aug 2019
Hej, Har köpt hus och stöter på denna dragning för sänglampor. Jag antar att lamporna är parallellkopplade. Min fråga är hur jag på bästa sätt täcker detta nu när jag inte vill ha lamporna på...
Låshus med mikrobrytare.
27 jul 2019
Hej! Jag fick en felanmälan idag som jag inte kunde bli klok på. I själva kontoret så sitter det ett låshus med mikrobrytare på ett fönster som är en nödutgång. Funktionen och tanken med detta är...
Jordfelsbrytare
16 jul 2019
Hej! Hur är bestämmelserna gällande en bergvärmepump Bosch EHP 14LW som är ca 5 år gammal, om den måste monteras med jordfelsbrytare 30ma eller 300ma. Vad är kraven. Skall nämligen byta elcentral...
Blinkande lampa i bedrummet.
15 jul 2019
Hej. Vi har en lampa som har börjat blinka i takt ibland och helt osynkat ibland. VI har provat att byta lampa, olika styrkor och led lampa osv, men det slutar inte. Vad kan det bero på och hur...
Trefas med gemensam nolla och jord
15 jul 2019
Hej! Är det godkänt att dra tre faser till ett badrum och använda en fas till tvättmaskin, en fas till torktumlare samt en fas till belysning/vägguttag och använda gemensamt nolla och jord till...
Reläer för hem-automation i El-central
30 jun 2019
Hej, Till att börja med, att sätta saker i el-centralen är inget jag har för avsikt att göra själv, jag har inte behörighet till det, vill bara veta om detta ens är möjligt, ur...
Nytt elabonnemag
26 jun 2019
Hej! Jag har fått en offert från EON eftersom jag har ansökt om ett nytt abonnemang. Jag har uppgivit att jag som max vill ha 35 amp. Längden som behöver dras är ca 100 meter. EON vill att jag...
Hös anslutningseffekt
1 jun 2019
Hej, Vi vill installera en stor spis med flera ugnar som har anslutningseffekten 19.500w angiven från tillverkaren. I lägenheten finns nu bara 1-fas el och vi behöver därför dra in 3-fas. Dock har...
Borrat i kabel från gammalt proppskåp
17 maj 2019
Hej! Vid renovering skulle jag sätta upp hyllor ca 1m till höger om proppskåp (dumt). Borrade och då gick en säkring. Lyste in och skymtade mkt riktigt en kabel. Bytte säkring och allt funkar som...
400 volt till 230 volt
6 maj 2019
Hej Bengt Jag har alla radiatorer fast anslutna till 400 volt. Kan man ansluta ex. två radiatorer med stickpropp till 230 volt? Givetvis krävs behörig elektriker för detta (att koppla bort en fas...
El i bastu
5 maj 2019
Hej! Har reglat upp för en liten Bastu och då hamnar en gammal bef. takdosa precis innanför väggen i bastun. Jag behöver inte komma åt den något mer någon gång, hur gör man för värmen? Funkar det...
Elförbrukning
5 maj 2019
Hej Bengt. Jag funderar kring vad det egentligen är som förbrukas i vid en last. Man brukar prata om strömåtgång. Och jag förstår att ström är ett bra mätverktyg för det som faktiskt har...
Smygström
29 apr 2019
Hej Bengt, Jag har ett off-grid system med solceller och vindkraft samt en konverter till 230 volt som driver min vattenpump som är en dränkbar pump 50 meter från huset i brunnen. När jag sätter...
