Fråga 1 021 till 1 050 av 1 146
12v downlights
11 dec 2010
hej! jag undrar om man kan koppla in en 0.75mm kabel från transformatorn in på en 1.5mm kabel avsäkrad 10A? är det inte farligt att ha bara 0.75mm kabel det kan väl komma höga strömmar från andra...
Elelement - varför 230 eller 400 V?
10 dec 2010
Hej! Det finns ju elelement för både 230 och 400 V. Förutom att de installeras med stickpropp respektive fast installation, vad är fördelarna med den ena och den andra varianten? Jag antar att...
El driven fläkt i badrum
30 nov 2010
Hej! Jag har en eldriven fläkt i badrummet som jag nu måste ta bort för att ventilationssytemet i huset inte är anpassat till en el driven fläkt utan ska fungera med självdrag. Jag undrar bara hur...
ström i fasledaren.
30 nov 2010
hej! man har ju alltid 230v i fasledaren. det jag undrar är när går det ström i fasledaren? går det endast ström i fasledaren om man har en belastning i uttaget? är strömmen lika stor i nollan som...
Jordfelsbrytare
30 nov 2010
Hej har haft en elektriker här som satt in jordfelsbrytare. Det tog tid och han gjorde felsökning på hela huset. ett tag påstod han att mitt nya kyl frys utlöste jordfelsbrytaren men det visade...
Utomhusbelysning
5 nov 2010
har haft inbrott i villan och vill lysa upp på utsidan med väggarmatur och rörelsevakt.Helst placerat på ett hörn.Vad skall jad köpa för något?Hälsar Allan B.
Att ''säkra upp'' i proppskåpet
5 nov 2010
Hej! Jag kan inte så mycket om el, däremot vet jag att det finns mycket ATT KUNNA om el innan man själv ska ge sig på att pilla på el-grejerna hemma... så nu till min fråga: Det rör ett gammalt...
Installera vägguttag
5 nov 2010
Hej, Jag ska installera en diskmaskin och hittar under diskbänken en elsladd framdragen ur väggen i ett plaströr och monterat i en tom plastbox på skåpsidan där diskmaskinen skall sitta. Öppnar...
Personskyddsautomat
14 okt 2010
I ett hus finns det ett säkringsskåp med 3 st 16A säkringar, en på vardera fas. Kan man ta bort detta säkringsskåp och ersätta det med en 4-polig personskyddsautomat? Jag tittade på ABB:s DS200...
Nytt kök
12 okt 2010
Ska byte kök i vår lägenhet. ska ha en häll + ugn. ugnen(220-240v) ska sitta på motsatt sida av köket. måste elektriken dra nya kabblar från det gamla uttaget(3fas)? eller kan dom koppla in det på...
Jordfelsbrytare utomhusbelysning
5 okt 2010
Har ett sextiotalshus och har bytt utomhusarmatur. Jordfelsbrytaren slår av med en gång. Har kopplat ledningarna direkt till armaturen utan skarvar. Ledningarna är solida ledningar typ diameter...
Elsymbol
2 okt 2010
hej har tittat runt på strömbrytare och då speciellt dimmers har hittat en som vi gillar men på anslutningen på baksidan finns det tre symboler en för fasen in men två st typ som ett S meden pil...
Utebelysning
1 okt 2010
Hej.Jag funderar på att montera LED spotar utomhus(230 v), monterade i "brädtaket" på farstukvisten och i "takskägget" utefter fasaden. Måste man montera dom på något speciellt sätt p.g.a t.e.x...
Bensinelverk Herkules SE 3000
1 okt 2010
Hur kan jag få fram RPM på generatorn? det finns ingen som helst info i bruksanvisning eller på elverket. Tacksam för snabbt svar. PETER.
Jordfelsbryatre
1 okt 2010
Hej Har idag ett ojordat vägguttag i en inglasad balkong. Kan man byta detta vägguttag till ett fast monterat uttag med jordfelsbrytare dock utan skyddsledare ansluten till det nya uttaget med jfb.
rita egen kök
1 okt 2010
Jag bor i en lägenhet och vill bygga min egen kök. Har funderat köpa antligen i från HTH eller IKea. Måtet på köks rummet är 362 gånger 362. Hur ska jag göra?
larm
1 okt 2010
vi har problem med vårt larm i huset (EFSEC) som tjuter var 10 sek/indikering "spänning" Vad kan det bero på? Tacksam för svar på mail svend.walsoe@hotmail.com
fukt i utebelysning
1 okt 2010
fukt i sockerbiten på utomhuslampa stående ute på gräset hur isolerar man
1 okt 2010
Hej! Jag är själv elinstalatör men jobbar inte längre med vanliga einstallationer. Vet du ex, var man kan läsa att nolledare ska vara blå.. ok alla vet, men står det i standard eller Esäk FS? Jag...
Växelström
24 sep 2010
Har en fråga ang växelströms funktionen. I enfassystem, växlar strömmen så att säga av/på i fasledaren i 50HZ, eller växlar strömmen mellan fas/neutralledare? Och sen min andra fråga är : har inte...
pen-ledarsystem
19 sep 2010
hej jag undrar hur ett pen-ledarsystem fungerar? från en apparat går ju strömmen tillbaka via nollan till nollskenan till centralen, sen vidare via inkommande pen-ledare som går till ställverket...
Elproblem
19 sep 2010
Hej, I sommaren har vi varit hemifrån under 5 v., pannan har varit nerställd på "sparlåga" frånluftspanna, + att inget annat har använts under denna tid. Under dessa veckor har en av våra...
jordfelsbrytare
19 sep 2010
Min jordfelsbrytare bryter periodvis när det är vår(tidigt om året). Annars funkar den klockrent. Ska man koppla in mer än en jordfelsbrytare? Hur mycket kan man koppla på en jordfelsbrytare?
Apparatskåp med säkring
19 sep 2010
Hej, jag har ett apparatskåp med säkring för motor och manöver, båda 10A , jordfelsbrytare och ev överspänningskydd och ett 230V-uttag. Detta skall matas med en jordkabel ca 15m. Detta skåp vill...
Spis
19 sep 2010
Hej! Ska köpa ny spis (keramikhäll). Det står 220V på vår nuvarande spis (gjutjärnsplattor). Spelar det någon roll om vi köper en 230V eller 400V spis? (Bor i en villa byggd 1968).
pen-ledare?
18 sep 2010
hej! jag undrar hur en ett pen-ledarsystem fungerar? hur kommer det säg att strömmen tar vägen tillbaka genom pen-ledaren till ställverket? går inte strömmen till alla jord som är kopplad på...
Eluttagets höjd på inglasad balkong
18 sep 2010
Hej, hur högt över golvet måste ett eluttag sitta på en inglasad balkong?
Jordkabel
18 sep 2010
Vilka bestämmelser gäller för markförkäggning av jordkabel typ EKKJ: djup under ytan rör markering ned o upp ur marken Frågan avser inte inkoppling (behörighetskrav osv) utan själva nedgrävningen.
belysningsstolpe på tomten
18 sep 2010
när min utebelysning(stolpe) är inkopplad i kopplingsdosan löser jordfelsbrytaren ut, bortkopplad inga problem. Vad jag förstår ligger felet i kabeln/stolpen och inget annat. Hur mäta detta så vi...
