Fråga 1 081 till 1 110 av 1 146
Koppla solarium
13 jun 2010
Kan jag ta bort betalboxen från solariet och koppla sladden rätt in i uttaget?
mark kabel
13 jun 2010
skall montera en central med jfb i min friggebod ,har en kabel 3x2,5mm med strumpa( ingen blå kabel )är den godkänd för ny installation? och hur kopplas den i så fall? tittade i kopplingsskåpet...
Brännavstånd spotlight
11 jun 2010
Hej Bengt, Tänker sänka altantaket för att sätta spotlights. De spots jag har är 230 v och har avstånd till brännbart på 150 mm. Detta är oisolerat område med luftspalt vid panel. Fråga: Kan jag...
säkringen
11 jun 2010
hej ! om man tar med ena handen på fasen och den andra på en diskbänk kommer man få ström igenom sig men kommer säkringen lösa då eller jfb? om man tar med ena handen på fasen och den andra på...
personskyddsautomat
11 jun 2010
Hej. Har en liten fråga, tänkte byta elcental hemma och har 4-ledare system. Tänkte kolla in både jordfelsbrytare och personskyddsautomat. går detta? Koppla man i PEN ledaren dirkt till...
Är det ide att sätta mjukstart i värmepumpen
8 jun 2010
Hej jag har en nibe fighter 310 p dockad med accar och vedpanna jag funderar att sätta mjukstart på kompresson för att spara livslängd på värmepumpen tror du det kan vara nån ide' mvh Peter
Spisens grillelement
7 jun 2010
Snabbuppvärmning av ugn sker med ett grillelement. Ställer jag in > 150 grader 'går' brytaren när värmen är uppnådd. Upptill 150 går det bra. Tar grillelementet mer ström vid 150 grader än vid 50...
jordfelsbrytare
7 jun 2010
kan jordfelsbrytaren bryta strömmen om fas eller nolla har fäste i kontakten med endast några trådar. Jordfelsbrytaren utlöstes när jag tände terrassbelysningen. Vid koll visade det sig att flera...
nollan spänningsförande?
6 jun 2010
hej! fasen flyter genom lampan sen tillbaka genom nollan. om nollan lossnar och kommer i kontakt med ett metallhöljet blir väl metallhöljet spänningsförande? om metallhöljet skulle vara jordat...
musikstudio
29 maj 2010
Ska dra ny el i en musik studio. Hur gör jag för att undvika störningar? separerar data, ljud och ljus på 3 säkringar men allt kommer från samma grupp från huvudcentralen, sen till en undercentral...
Byggcentral
24 maj 2010
Jag funderar på att sätta upp en 3 fas uttag på 16-ampere i garaget som matas från husets central och sedan använda en byggcentral som ansluts till den via en 3 fas stickpropp är detta en bra...
Spottar i köksskåp
17 maj 2010
Jag har inbyggda spotlights (10W G4) i kökets överskåp. Mitt problem är att locken (av plast) med glaset då och då trillar bort från dem. Och nu har t o m spegeln (av plast) med lampan lossnat...
Elcentral
14 maj 2010
Vi har satt upp en Friggebod bredvid boningshuset.I Fb är det tänkt att sätta upp en elcentral(undercentral).Vi kommer enbart att använda 1fas i Fb,hur kommer montaget att bli?Drar man en 3fas...
personskyddsautomat
13 maj 2010
hej! jag har lagt in golvvärme och ska koppla in en personskyddsautomat till den och det är en gammal proppcentral (penledatsystem) jag undrar hur jag ska koppla in den? från golvvärmen har jag...
arkitekt/konstruktions ritningar
7 maj 2010
Hej jag har ritat upp en tillbyggnad på mitt hus. har fått bygglov för detta nu. nästa skede i prosessen blir att en arkitekt får rita bygg/konstruktions ritningar för min utbyggnad. min fråga är...
potentialutjämning platta
7 maj 2010
Man måste ju potentialutjämna armeringen i platta, men hur funkar de om man vill gjuta med fiberarmerad betong? Då har man ju massa metall i golvet fast lite svårt att koppla ihop de med pu-skenan.
Obehörig har installerat pumpanläggning
17 apr 2010
Jag köpte en komplett pumpanläggning av ett företag. de skickade en installatör som gjorde kopplade in jordfelsbrytare och matningskabel(3ledare, 1 fas). Det framkom sedemera att installatören som...
Ojordad diabildsapparat
14 apr 2010
Hej! Jag undrar varför en apparat med en sån där gammal ojordad kontakt som inte passar i jordat uttag är farligare i ett jordat uttag (dvs om man byter kontakten) än i ett ojordat uttag. Mitt...
Kabel 1.5 mm2
30 mar 2010
Hej Vilka kriterier avgör hur lång en kabel 3G 1.5 som är avsäkrad med 10 A får vara, Kabeln matar ett vägguttag.
1-fas till 3-fas
30 mar 2010
Finns det något sätt att i ett gammalt 60-tals hus med endast 1-fas 20 Amp få fram 3-fas fär spi och ugn?
"Nollskruven"
30 mar 2010
Fråga 1/ Varför skall "nollskruven" inte vara åtdragen om en jordfelsbrytare är installerad i anläggningen ? Fråga 2/ Om en jordfelsbrytare är installerad i elsystemet fungerar då inte den...
Vilka är de viktigaste faktorerna ur ett säkerhetsperspektiv
22 mar 2010
Vad bör man tänka på vad gäller elsäkerhet i hemmet?
strömställare 3 x 1pol
22 mar 2010
Hej, Jag har hittat en 3 x 1 polig strömställare från bla ELJO som man kan bestycka med fjädrar på valfritt antal knappar. Tidigare fråga skulle kunna lösas om man befjädrar två st till drift för...
strömställare för markismotor OCH lampa
22 mar 2010
Hej! Varför inte sätta 3x1-pol med fjädrar i det fungerar perfekt.
strömställare för markismotor OCH lampa?
22 mar 2010
Hej Jag undrar om det finns en kombinerad strömbrytare för både markis upp/ner OCH fönsterlampa. Spelar ingen roll om detta är fördelat på två eller tre knappar, men det måste rymmas i en...
Kopplingsdosa - placering
19 mar 2010
Sådana kopplingsdosor som brukar sitta uppe på väggen, där det möts ett antal kablar som kopplas ihop, men där det inte finns något uttag utan bara ett täcklock, är det någon höjd de måste sitta...
Led
19 mar 2010
Hej, jag planera just nu vårt nya 1 plans- hus som ska byggas under 2010. Eftersom det verka smart att använder LED lampor så undrar jag om man kan belysa hela huset – invändig och utvändig med...
luft/vatten värmepump, elförbrukning
19 mar 2010
Hej! Jag bor i en tegelvilla i ett och ett halvt plan med hel källare. Jag installerade en ctc eco air luftvärmepump (luft/vatten) för ett år sedan. Min elförbrukning för 2009 blev sammanlagt på...
Pris på elinstallation
19 mar 2010
Jag har genomfört en omfattande elinstallation av mitt totalrenoverade 1800-tals hus. Total kostand 285 000kr inkl moms. (Arbete inkl. matrl.) Pris per timme var 400kr exkl. moms. Men...
Jordfelsbrytare eller ej?
19 mar 2010
Behöver man ha jordfelsbrytare för tvättmaskin i badrum eller är en sådan så väl inkapslad att man utan risk kan duscha alldeles intill den utan brytare. El är framdragen från proppskåpet...
