Fråga 1 051 till 1 080 av 1 146
Diskmaskin
31 aug 2010
Skall det vara egen matning till diskmaskinen, om så är fallet. Varför? //Daniel
transformator i ett ställverk.
23 aug 2010
hej transformatorn vid ett ställverk går man med tre faser L1 L2 L3 nolla jord till en central tex. det jag undrar är om jord och nolla har samma punkt? hur är det uppbyggt förklara gärna.
utomhusarmatur
23 aug 2010
Hej Bengt Jag har en utomhusrmatur med kviksilverlampa,nu vill jag byta till blandljuslampa eller vanlig lampa, hur gör jag då med kopplingen i armaturen,efter som det inte behövs någon drossel. Siw
led belysning
23 aug 2010
hej köpte en Led plafond på Jula. "Plafond Led" ip54... När jag kommer hem ser jag att det finns en jord Nu brukar man ju bara koppla ihop sockerbitar inomhus utan jord eller hur . i fönsterlampor...
badkaret spänningsatt?
17 aug 2010
om man ligger i ett badkar fyllt med vatten och fasen och nollan hamnar i badkaret hinner man dö innan säkringen löser? vad händer om bara fasen hamnar i badkaret?
Hur kollar jag hantverkarens påstådda behörighet?
13 aug 2010
Jag bor i en bostadsrätt i Stockholm. Nu ska jag fixa en del med armaturerna i mitt badrum, och husets fastighetsskötare vill gärna få uppdraget. Emellertid mistänker jag att han inte alls har...
jordfelsbrytaren?
27 jul 2010
hej! om man står med gummistövlar på ett golv och om man tar med ena handen på fasen och den andra på en diskbänk, löser jordfelsbrytaren då? spelar det någon roll vad det är för underlag eller...
Ny el i hela huset?
23 jul 2010
Hej Bengt, Jag har köpt ett gammalt hus från 20-talet, ingen vacker el som du förstår. Matningen till huset är lagd på ovanvåningen, kan man få den flyttad till nedervåningen? Huset ska kläs av...
Fem-ledare
21 jul 2010
En avloppspump (1-fas 700W) matas med en EKLK 5x1,5 (+manteljord) i gult skyddsrör i mark, från ett skåp med säkringar och nödvändiga skydd. En fas till pumpen och en fas till manöver för...
jordning badrum
20 jul 2010
har hört att man måste ha jordning till alla metalldelar i nya badrum som görs om eller renoveras(rk 2,5mm?) vad gäller?
Byta badrumsköp
20 jul 2010
Hej Vi har tänkt att byta ut vårat badrumskåp hemma. Idag sitter de ett skåp med ljusramp. De sticker ut 3 kablar i ur ett rör på väggen som idag är kopplade till ljusrampen. Tyvärr är dom kablar...
femledarsystem
20 jul 2010
hej! jag har femledarsystem in i centralen och jordfelsbrytare. separat noll och jordskena. jag undrar hur man lättast som möjligt kan ta reda på vilken ledare som är nolla och jord. tex: till ett...
pool
20 jul 2010
Tjenare! Har en allmän fråga ang. poolar som är så populära nu såna som man bygger själv med lite järnpinnar etc. Kan man ansluta dessa via kabel/sladdvinda ip44? från ett jordat uttag dvs.
Lik eller växel till LED
20 jul 2010
Hej, Undrar vilket som är bäst att ha till en LED lampa, är det bättre att ha 12V likspänning eller 12V växelspänning eller kvittar det? Tack i förväg!
resistans
19 jul 2010
hur vet man vilken resistans en ledare har? jord har ju noll. men har nollan också noll?fasen har väl hög?
1-fas eller 3-fas
18 jul 2010
Vi har köpt en lägenhet och skall totalrenovera. I samband med detta vill låta elektriker dra om alla ledningar och byta proppskåpet till en ny el-central med automatiska säkringar och...
spänningsprovare
18 jul 2010
hej! jag skulle dra lite el i en nybyggd vägg i en lägenhet. jag satte en kopplingsdosa på den nya väggen och drog från den till två vägguttag. mattningen till den nya kopplings dosan tog jag från...
jordning badrum
13 jul 2010
Kabelarea på matarkabel
13 jul 2010
Hej Ska det alltid va minst 6kvmm vid 5-ledarsystem, samt 10kvmm vid 4 ledarsystem som matning till proppskåp? Oavsett om det är ett extra skåp tex för 2 rum i stugan?
Spisfläkt
13 jul 2010
Hej, Jag skall installera spisfläkt i lägenheten, men det finns inget eluttag. Hade då tänkt dra kabel från kopplingspunkt i taket in via överskåpen. Får jag skarva ihop den kabeln med fläktens...
ersätta en-polig strömbrytare med dimmer
13 jul 2010
Om man har bara brun och blå sladd genom en polig strömbrytare och vill ersätta den med en dimmer, vad skal man tänka på då? hur kopplas sladdarna in i dimmern?. tack /Alexander
Koppla en-polig strömbrytare till lampa
5 jul 2010
Hej Jag skulle vilja koppla in en en-polig strömbrytare (sån med lite knapp man trycker på) i en bordslampa. El från väggen. Stämmer det att den blå ska gå oskarvad förbi och den bruna kopplas i...
Rätt kabel?
3 jul 2010
Jag ska byta ut belysningsstolpen vid p-platsen på min villatomt och vill nu veta hur den nedlagda kabeln bör se ut. Jobbet gjordes troligtvis början 90-tal? Jag har inte börjat gräva fram den än...
Koppla in nytt vägguttag med stickpropp
2 jul 2010
Hej! Jag har byggt till lite i köket och behöver nu mer vägguttag. Fick höra av en bekant att jag kunde byta vägguttaget som är till frysen (som bara har ett uttag) till ett som har två och därmed...
Flytt av elskåp
23 jun 2010
Hej! Vi har köpt en tomt med bygglov för ett enplanshus med garage. I köpehandlingen står att nga servitut finns för tomten. Ett gammalt elskåp är placerat mitt i vår planerade garageuppfart, så...
jordfelsbrytare
14 jun 2010
Vi har haft utelampa i snart 40 år. Jag har senare sett att regn och fukt har kommit in där elen är kopplad till lampan. Lampan funkade ändå. Vi skaffade för en tid sedan jordfelsbrytare - efter...
EKK och vidare med EKLK
13 jun 2010
Hej, Har en bit EKLK över och tänkte använda denna för att lägga till ett uttag i källaren. I kopplingsdosan från där jag skall ta min matning har jag EKK. Nu till frågan, måste jag ansluta...
bastu aggregat
13 jun 2010
Hej Jag ska koppla in ett bastuaggregat 8kw trefas. Vad gäller? Vad krävs för säkring och måste man ha jordfelsbrytare?
