Fråga 991 till 1 020 av 1 146
380v radiator
11 aug 2011
Hej! Bor i ett gammalt hus där det funnits 380 v element fast installation har nu köpt 400 v element och det är inte samma koppling, har en vän som hjälper mig med detta. Tips/råd? Vi får som sagt...
spisanslutning
11 aug 2011
Hej! Har trefas framdraget till spisen och undrar nu om det finns något enkelt sätt att ta reda på om nollan är framdragen? Finns det fler spisar än dom med induktion som kräver nolla? Tack på...
eluttag.
11 aug 2011
Hej! Jag fick installerat en bredband uttag tillsammans med eluttag. De placerat nu hög upp nästa på taket i hallen. Jag undrar om rätt placering för båda? Tänk bara som tacket en vanliga...
Elkabel
10 aug 2011
Hejsan Jag har en liten fundering angående att jag vill byta en kabel från en kopplingsdosa till ett element. Allt är utanpåliggande. Kabeln är idag KULO tror jag den kallas en stenhård kabel. Jag...
Dimmerkoppling
10 aug 2011
Hej! Jag behöver hjälp med dimmerkopplingen. Jag hade en enpolig strömbrytare som fungerar inte och vill byta till en dimmer. I hålet finns en brun, blå och gulgrön kabel och de i sin tur är...
Lampa
10 aug 2011
Hej! Jag undrar om det går att köpa en lampa i England och sedan byta kontakten till en svensk?
Armaturen fick spader av sensorlampa
10 aug 2011
Har två utomhusbelysningar och bytte nyligen till lampa med ljuskänslig sensor i bägge. Dvs tänds när det blir mörkt. På den ena funkar det utmärkt, men den andra antingen vägrar lysa eller ser ut...
230ement i 400 volt?
10 aug 2011
Jag har monterat 2 st 230 volts oljeradiatorer där det är 400 volt. De har fungerat i två år, men jag gjorde denna upptäckt igår. Min granne säger att "det är ingen fara elementet tar bara det den...
Installera kondensator för att motverka spänningsfall?
10 aug 2011
Vår sommarstuga i Småland har ett aber, vi är sist på friledningen,när vi ansluter vår vatten kokare sjunker spänningen i detta uttag(ca 217 volt) medan spänningen stiger på dom två andra...
Jordfelsbrytare
10 aug 2011
Varför löser inte JFB:n när jord och nolla får kontakt? Trycker man på testknappen löser den. Från elmätaren är det 4-ledar system in i centralen. Idag är det inte så mycket inkopplat i centralen...
Byte av kontakt?
10 aug 2011
Har en elektrolux spis som min kompis ska få, men saken är den att kontakten på min spis är inte den samma som hon har. Går det att byta till en annan kontakt så att den fungerar hemma hos henne...
Gruppering av el
9 aug 2011
Hej, Jag håller på att bygga ett nytt hus och kommer att anlita en elekriker, men vill veta innan hur man grupperar el. Till exempel i ett rum har ja 3 st. uttag en brytare. Kan man dra elröret...
Flera jordfelsbrytare?
9 aug 2011
Hej, Du skriver i ett svar att en normal jordfelsbrytare bryter vid 22 mA och eftersom det finns läckströmmar i de flesta apparater som bör man dela upp installationer på flera jordfelsbrytare...
Farligt att blanda blanda ojordade och jordade uttag?
9 aug 2011
Hej, på flera ställen har jag läst att det är farligt att ha jordade och ojordade eluttag i samma rum och att detta är farligare än att bara ha ojordade uttag. Det bästa vore förstås att ha allt...
Bygga ett eget grenuttag av ett utanpåliggande vägguttag
9 aug 2011
Hej. kan man använda ett utanpåliggande jordat vägguttag som grenuttag med förlängnings-sladd om man monterar upp uttaget på tex sidan av sitt databord och drar en joradad kabel till en stickpropp...
25kvm lgh 20amp huvudsäkring?
9 aug 2011
Hej! Lite oväntat fick jag som råd av Vattenfalls kundtjänst att byta från 20amp huvudsäkringar till 16amp då det skiljer åtskilliga 1000:-/år i skillnad och de var väldigt förvånade över att en...
jordat i ojordat uttag.
9 aug 2011
Hej jag har ojordade uttag i mitt hus är det okej att stoppa in tex en varmvattenberedare som är jordad i ett ojordat uttag.
Borrat på elledning
9 aug 2011
Hej. För ett tag sen så skulle jag borra i väggen i min lägenhet för att sätta upp min tv. Och då råkade jag stöta mot en elledningar i väggen och proppen gick direkt, har inte gjort något åt...
Jordkabel
9 aug 2011
Hej! Jag tänkte lägga ner en jordkabel till min stuga. Kabeln ska dras ca 150 meter. I stugan vill jag kunna köra kyl/frys, lampor, TV och kanske ett par värme-element. I anslutning till stugan...
Spis
9 aug 2011
Hej Bengt. När vi åkte till landet i början av sommaren så löste jordfelsbrytaren ut så fort vi startade ugnen på vår bänkspis. Plattorna gick dock bra att använda. Bänkspisen var gammal och det...
Borttagning av element 2
9 aug 2011
Du har i ett tidigare svar sagt att vid borttagning så bryter man också i mataränden. Det är förstås utmärkt om det bara ligger ett element på en säkring. I mitt radhus från 70-talet ligger minst...
Jordkabel
11 mar 2011
Hej! Jag fick ner en jordkabel i sommras/ höstas. Den ligger i ett 50mm kabelrör på ca 40-60 cm djup och är en 4x1,5mm gummikabel som går till en huvudbrytare i garaget som därifrån går till en...
6mm2 RK?
5 mar 2011
hej när man ska dimensionera inreledarna i en central som är RK, vad ska man tänka på då? måste dom vara samma area som inkommande kabel, eller kan man kolla hur många ampere huvudsäkringarna är på?
Hur farlig är strömmen?
3 mar 2011
Jag skulle vid ett tillfälle byta en kopplingsdosa. Har för vana att alltid, efter att säkringen är utskruvad, kontrollera med voltmeter att det är spänningslöst. Vid just detta specifika...
Fläkt i badrum
3 mar 2011
Kan jag koppla in en fläkt själv i badrummet? Det finns en gammal fläkt nu så det blir ingen "nydragning", utan bara byte av fläkt.
Fungerar en mobil jordfelsbrytare i ett ojordat uttag?
3 mar 2011
Fungerar en mobil jordfelsbrytare i ett ojordat uttag, och kan man med hjälp av jordfelsbrytare koppla en frys till ett sådant uttag?
anslutningskabel.
6 feb 2011
hej! vad är det som gäller för anslutningskablar? kan man säkra av en 1.5mm kabel med 16A dvärgbrytare?
12v elektronisk transformator.
31 dec 2010
hej! hur fungerar en 12v transformator egentligen? man har ju sekundärsida och primärsida på en transformator, på sekundärsidan blir det högre strömmar än på primärsidan väl? hur ska man välja...
Ang mitt badrum
21 dec 2010
Hej!! Har anlitat ett företag som renoverade mitt badrum.Företraget har installerat ett bubbelbadkar som jag har köpt.Mitt krav som kund var att jag ville ha ett inbyggt bubbelbadkar.... Nu till...
vilken väg tar strömmen?
11 dec 2010
hej! jag har 2uttag i mitt sovrum jag har en tv i ena vägguttaget och i det andra har jag ingenting i . dom är ju ihopkopplade i en kopplingsdosa med en egenmatning. det jag undrar är från tvn går...
