Fråga 961 till 990 av 1 146
Vilka kablar är vilka.
4 dec 2011
Ska byta spis. Har 400 v i uttaget, men ingen kontakt utan kablarna kommer direkt från väggen. Där är 4 kablar. Betyder det att det är två faser och en nolla samt jord. Måste man mäta upp kablarna...
Lampa badrum
1 dec 2011
Hej ska ha automatisk belysning i badrumet, och vill att lamporna ska tändas behagligt ungefär som en dimmer ? har du nån koll på vart jag ska vända mig för att hitta något sånt ?
Behöver ny spis, har 3*10A
27 nov 2011
Hej, Jag bor i ett (sommar) hus där elen drogs på 70-talet. Säkringarna till spisen är 3*10A. När jag tittar i broschyrer över standardspisar står det "säkring 3*16A". Vad innebär detta? Jag vill...
Stickkontakter - rund till platt
23 nov 2011
Finns det någon sorts adaptrar för att konvertera en rund (Schuko) stickkontakt till en platt (Europlug)? Jag har sökt på nätet som en galning men hittar inget om ämnet. Tacksam för svar.
Hitta nolla för att konvertera 400v till 230v
22 nov 2011
Jag läste Bengt Loords svar på Pars fråga om hur jag monterar 230V element i badrum med 400V. Jag har två faser och jord i gamla elementet och ska sättta in tre handukstorkare. Kan jag hämta...
Borrat i elledning
19 nov 2011
Borrade ett litet hål i innerväggen kom i efteråt på att det kanske låg en elledning bakom, inget hände med säkringar och så. Jag kände i hålet med en tandpetare och där var nog ett rör med el...
Elektricitet (En skoluppgift kan man säga) :)
19 nov 2011
Hejsan! :) Har en liten fråga angående el... Ska själv bli elektriker men sitter just nu och pluggar lite grann en fredagskväll... Gillar att bli klar med allting så fort som möjligt så att man...
ångduschkabin i hyreshus?
10 nov 2011
Hej! Jag är mitt i ett byte av lägenhet. I den "nya" lägenheten saknades dusch/kar så jag ville unna min lilla familj lite vardagslyx och inhandlade en ångduschkabin. Vi har plockat ihop den och...
El dokumentation
26 okt 2011
Köpt ett hus från en husleverantör där det ingår El- enligt svensk standard. Vad för typ av el-dokumentation skall ingå i ett sådant åtagande?
Vattenpump
24 okt 2011
Jag har en dränkbar pump med 3fas. Har bara 1fas att ansluta till. Kan man koppla om 3fas till 1fas? Hur gör man? Mvh Hans Nordfors
Vad får man lära ut till lekmän
22 okt 2011
Jag har ett elföretag enskild firma,vad tycker du är lämpligt att informerar lekmän.Nödig kännedom eller hur?
installationer
20 okt 2011
vilka installationer som skal skyddas av jordfelbrytare med högst 30mA märkutlösningsström.
Skyddsutjämning i badrum
20 okt 2011
Hur ska det koplas ihop? på plint eller i dosa med torix? Hur ska det märkas och ska den vara gul/grön
Automatsäkring till likström
20 okt 2011
Hej och tack för en mycket intressant och ibland även mycket underhållande frågespalt. Byggde ett 12V spänningsuttag som skulle anslutas direkt till 12V fordonsbatteri och då med en...
Kompletterande Skyddsutjäming Badrum
20 okt 2011
En praktisk fråga ang skyddsutjämning i badrum. Måste man förlägga en till jordledare till t.ex badrumsskåp i metall med belysning? Utöver den jordledare som kommer via gruppledningen. Dvs två...
Finns en sådan transformator?
20 okt 2011
Hej fins det en transformator som tar ner 220volt till 24 volt 150 watt för belysning av 2 lyktstolåar med varsin lampa 24 volt 60 watt e27 sockel MVH Gösta
Dela trefas
20 okt 2011
Hej, Jag ska byta ut den gamla spisen mot en häll och ugn. Kan jag använda den befintliga trefasen och dela den till häll och ugn? Kan man dra den gamla trefasen till en dosa och sedan utgå med...
Fel på jordfelsbrytaren ?
20 okt 2011
Hej, har en varmvattenberedare som via stickkontakt är ansluten till ett jordat uttag. Nu satte jag en jordfelsbrytare i uttaget men då slår den av hela tiden. Varför blir det så ?
Jordfelsbrytaren löser ut när strömmen kommer tillbaka efter ett avbrott.
20 okt 2011
Hur skall jag förhindra att jordfelsbrytaren löser ut när strömmen kommer tillbaka efter ett elavbrott? Huset är obebott under vintern men måste ha underhållsström för värmen. Har ingen möjlighet...
Ang kabel till elcentral-huvudledning.
20 okt 2011
Hej Bengt, Har inte du vid nå´t tillfälle sagt att till elcentral skall det numera vara 6mm2? Eller finns det undantag, tex med xtra jordspett/plåt? MVH Ragnvaldsson
Ugnen löser ut JFB
20 okt 2011
Hej! Vi har precis skaffat en sommarstuga där vi har en ugn som löser ut JFB efter 10-15 minuter . Vad kan vara felet och finns det något vi kan göra utan att ringa in en elektriker?
Elmotorsåg
20 okt 2011
Min nyinköpta eldrivna motorsåg arbetar med 2000 W. Med jordfelsbrytare inkopplad och sladden inkopplad på en ledning knuten till en10 A:s säkring och inga andra apparater påkopplade, drabbas jag...
3-fas kopplad spis behövs nollan?
20 okt 2011
Hej, Jag har köpt en ny spis och har idag en trefas kontakt till den föregående spisen. Till den nya så ingår dock ingen anslutningssladd så jag tänkte använda den gamla sladden för att på så sätt...
Förlänga lampsladd?
19 okt 2011
Hej! Jag har en taklampa vars sladd jag behöver förlänga. Befintlig sladd har tre "kablar" brun, blå och skyddsjord. Den skarvsladd jag köpt har ingen skyddsjord, kan jag använda den ändå och på...
överspänning
9 okt 2011
Undrar om en kvarglömd skruv i en huvudsrömbrytare kan förosaka för hög spänning där det annars ska vara 220 volt. Kan trefasen som ger upp mot 400 volt då komma in på 220 volt delen. Hursomhelst...
spis
27 sep 2011
Ny spis som har 1.5mm2 X 4 trådar. 3 faser + skyddsjord i kabel från spis till handske. Ska den säkras med 3 x 10a eller 3 x 16a
Diskmaskin tillkopplat varmt eller kallt vatten?
27 sep 2011
Hej Bengt, Jag undrar vilket som drar minst el, om vi kopplar vår diskmaskin/tvättmaskin till kallt eller varmt vatten? I vårt fall värmer vi upp varmvattenberedaren med direkt el, men det hade...
Fel på många lampor i vårt hus?
8 sep 2011
Hej! Vi bor i ett hus som är byggt 2004. Det är många lampor som går sönder hos oss och vi kan inte förstå varför det händer sååå ofta. Halogenlamporna ute vid entrén fick vi byta ca varannan...
Jordat uttag från 400v
15 aug 2011
Hej, Jag bor i ett hus från 70-talet där jordade uttag tyvärr är sällsynta. I det rum där vi har datorn idag finns en jordad 400v el-radiator. Kan man dra en fas + nolla + jord från elementets...
