Fråga 1 111 till 1 140 av 1 146
Ekkl/fk?
19 mar 2010
Hej Niklas Vi håller på att bygga om vårt badrum. Vi har idag en armatur vid badkaret som ska bytas ut. Ser då att man dragit "vanlig" FK (3 ledn) i VP-röret, men vid själva anslutningen till...
El-standars
19 mar 2010
Hej! Du skriver att det finns en SIS standard som man kan be att elektrikern ska följa, är elektrikern skyldig att på kundens begäran följa denna SIS-standarden och dra le efter denna standard? Vi...
Hur många uttag på en propp?
19 mar 2010
Finns det ngn begränsning på hur många uttag man får ha på en propp? Eller gäller det bara att inte överstiga max amperen på proppen? Nyinflyttad i ett hus där det sitter 4x4 uttag (16st) längs en...
Koppla lampa med två faser
19 mar 2010
Hej, Har köpt en lampa där man har s.k. "double ignition" dvs. nolla (blå)+1 fas (brun) + 2 fas (svart). I vårat hem (nybyggt) har vi dragit fram nolla (blå) + 1 fas (grå). Hur kopplar jag denna...
Ta bort elelement
19 mar 2010
Jag skall renovera vår gästtoalett. Det sitter ett element där som jag hade tänkt att ta bort. Kan jag sätta sockerbitar på sladdarna och bara sätta upp gipsskivor och låta dem vara som de är...
Varför är eldstandarden så här?
19 mar 2010
Varför har vi i sverige en elstandard som säjer att eluttagen ska sitta på 200mm från golv när alla sätter dom på 300mm över golv?
Är min elinstallation felaktig?
18 jan 2010
Jag anlitade en byggare för att bygga till ett vardagsrum till mitt hus. Problemet är bland annat elinstallationen, eller rättare sagt hur det ser ut i proppskåpet efter att installationen är...
Eldragningar till badrumsbelysning
7 jan 2010
Hej ! Jag har börjat bygga på ovan våning ett badrum med snedd tak där tänkte fälla in led lampor ca 6 st. Så undrar jag om behövs vp rör för sladd dragning. Mvh Ranko
Anslutning av ugn
7 jan 2010
Hej! Har köpt en ny ugn och skall koppla in den. Den gamla ugnens anslutning var ett 3 fas uttag men kopplad så att jord och 2 faser var inkopplade. Vid kontroll mätte jag mellan jord och 0 vilket...
Kostnad att säkra upp från 10amp?
5 okt 2009
Hej! Jag har ett solarie hos min svärfar, solariet är min flickväns men jag undrar vad det kostar att säkra upp till kanske 16 amp, ifrån 10amp. Säkringen går nämligen hela tiden och det kanske...
Jordfelsbrytare löser ut, hur felsöka?
12 jun 2009
Min jordfels brytare löser ut lite hur som helst. Jordfelsbrytare är bara ett år gammal. Hur gör jag för att felsöka ?
placering av vägguttag
12 jun 2009
På vilken höjd (från golv) får eluttag inomhus sitta? Finns det någon standard eller rekommendation för detta? Tacksam för svar. Mvh Modas
Takbelysning inne i duschen?
24 apr 2009
Vilket är det lägsta ip på en armatur som ska sitt i taket inne i en dusch?Det är bara några decimeter från duschsilen.Jag undrar också om man måste ha en apparatdosa till en handukstork...
Ändra 3-fas till 2x 1-fas
24 apr 2009
Hej, I tvättstugan sitter ett 3-fas uttag. I dag sitter tvättmaskinen fast ansluten till en av faserna + nollan. De andra faserna används ej. Jag vill nu sätta dit 2 eluttag i var sin dosa, ge dem...
Ellutag på inglasad balkong
16 apr 2009
Hej Har en inglasad balkong som jag funderar på att sätta ett ojordat uttag på. Är det ok eller. Hälsningar Svenne
Lagligt med jordat uttag nära vatten?
26 mar 2009
Hej! Har ett jordat uttag som nu sitter ovanför diskhon. Är det olagligt? Kan det vara där om jag sätter upp ett sköljtätt m lock? Vidare får jag dra el i samma markrör som en vattenledning...
Matarkabel till ny villa?
18 mar 2009
En ny villa i norra Stockholm har en EKKJ 4 x 6 tre fas + blå nolla, in till centralen. Den kommer upp i källargolvet där centralen skall sitta. Mätarskåpet sitter i garaget som ligger bredvid...
Elinstallationer vid köp av hus
18 mar 2009
Vårt nyinköpta hus från 1930 har visat sig innehålla ej fackmässigt utförda eldragningar och anslutningar som vi ej upplysts om innan köpet. I beskrivning av huset står att "elen är omdragen...
Vad kostar det att säkra upp?
27 feb 2009
Hej! Ska intallera Jordvärme i huset och behöver gå upp till 40 amp. Vad är rimlig kostnad? Har 20amp idag. Mvh Claes
Vilket avstånd mellan apparatdosor?
18 feb 2009
Vilket avstånd ska man ha mellan apparatdosor som ska placeras horisontellt vid golv, ca 4 st dosor?
Hur montera handdukstorken?
12 feb 2009
Har köpt en handdukstork för fast montage. Enligt tillverkaren (Nordhem) måste anslutningen föregås av en allpolig brytare. Gäller detta alltid även om matningen är skyddad av JFB? Var brukar...
Har du nån lösning som gör att jag kan ha med JFB i driften?
12 feb 2009
Jag har en djupvattenpump som har systemspänning 3x230v 50Hz denna kör jag över en frekvensstyrning med en Inspänning på 230v alltså fas o nolla detta funkar utmärkt då jag med ett litet elverk då...
Får man sätta ett 220v ojordat uttag i badrum när det finns jordfelsbrytare?
12 dec 2008
Har ett badrum utan jordledare framdragen, med huset har jordfelsbrytare i centralen. Får man sätta ett 220v ojordat uttag i badrum när det finns jordfelsbrytare?
legga opp el!
12 dec 2008
Hei! Jeg renoverar ett gammalt hus från 20 talet. En del el-rör er dragit rett konstigt. får jag legga nya rör, fiksa til rördragningen hvor det er skador på den eller byta ledningarna som er...
Elektrikers arbete på fritiden
28 nov 2008
Du skrev i ett svar att= (Om en elektriker utför arbete på fritiden och han inte har behörighet så står den som är ansvarig för behörigheten på företaget som han jobbar på för ansvaret av...
Hur sänka ner taket i badrummet med spots?
25 nov 2008
Hej Vi har planer på att "sänka" taket i badrummet och sätta dit infällnadsspots. Vi har funderat på hur vi ska gå till väga för att komma undan så billigt som möjligt. Vi behöver ju hjälp med...
Uppdatering av elsystem i villa
25 nov 2008
I en villa som är byggd på 1930-talet är all el i orginal. Strömbrytare och dylikt behövs bytas ut. Min fråga är, vad behöver man uppdatera i elsystemet för att få det att fungera bättre och hålla...
Går det att få 20kW ur en villa?
3 nov 2008
Jag och ett par polare har i tankarna att bygga ut mitt garage till en verkstad för att fixa med bilar, hobbysnickeri o lite annat. Problemet är att om vi samlar alla våra maskiner så kommer det...
Finns det något enkelt sätt att omvandla 400V till 230V?
23 okt 2008
Finns det något enkelt sätt att omvandla 400V till 230V? Har 400v till alla elementen i huset, även till badrummet (används ej). Har nu fått ett badrums-element på 230. Finns det någon...
Hur kan en elfirma vara ansvarig för vad en elektriker ...
23 okt 2008
Hur kan en elfirma vara ansvarig för vad en elektriker utan egen behörighet gör sin på fritid?
