Frågor och svar om badrumsrenovering
Fråga 121 till 150 av 648
Fermacell fibergips
7 jan 2013
Hej, Jag har en fråga rörande en produkt som heter fermacell fiberips (12.5 mm). Enligt företaget som säljer skivan ska den vara godkänd för våtrum (enligt SITAC) men jag hittar inte den...
Fogsprång inom toleransen?
20 dec 2012
hej, Hat precis varit tittat på min nyproducerade bostadsrätt med två badrum och en hall med 30x60 klinkers, samt en fondvägg i vardera badrummet med dessa travertin-keramik-plattor. På väldigt...
Plywood/OSB bakom våtrumsskiva i zon 1
20 dec 2012
Om man genomgående väljer limmade lösningar i badrummet, så bör man väl kunna ha plyfa/OSB bakom våtrumsskiva som underlag för tätskikt även i zon 1? BKR 5.7.1 Väggar: "Träbaserade skivor ska inte...
Blanda system - våtrumsfärg och klinker
3 dec 2012
Jag bor i ett lättbetonghus från 50-talet där det börjar bli dags att renovera toaletterna. Båda är mindre till storleken (ca 8 - 10 kvm). I den ena toaletten skulle jag vilja kakla duschutrymmet...
Bakom våtrumsskivan i Zon 1
27 nov 2012
Räcker det att säkra för infästning bakom våtrumsskiva i zon 1, eller måsta man ha "dubbla" lager överallt?
Behörig plattsättare, får jag ersättning?
16 nov 2012
Hej. Jag har anlitat en badrumsentreprenör som är med i BKR. Han har behörighetsnr. Han har lämnat kvalitetsbevis(dokument) med hans namn, behörignr etc. Jag som köpare, får jag ersättning från...
Infästning
13 nov 2012
Hej, Är det enbart i våtzon 1 som skruvar måste "bottna" i en balk eller gäller det även möbler som skruvas långt från duschen?
Våtrumsmanschetten har dragit upp sig
25 okt 2012
Hej, jag har kaklat badrummet nyss men upptäckte till min fasa att våtrums manschetten runt purus golvbrunn har blivit klippt för kort och på ena sidan. När klämmringen är på plats så glipar det...
Renovera badrum själv ?
25 okt 2012
Jag bor idag i en bostadsrätt där badrummet för länge sedan passerat bäst före dag. Då jag är händig och har lagt både klinker och satt kakel med gott resultat och även dragit rör mm funderar jag...
Föreningen kräver kvalitetsdokument
11 okt 2012
Hej ! Tänkte börja med badrumsrenovering i min lägenhet ( bostadsrätt ) själv. Naturligtvis arbetena utförs fackmässigt o gällande branschregler kommer att följas . Min förening kräver kopia på...
Skarva tätskiktsystem inne i zon1
11 okt 2012
Jag vill helkakla duschhörnan och halvkakla resten av badrummet. Badummet är litet (1,7x2,4) och jag tänkte använda tätskiktsfolie i hela rummet, nästan allt är zon 1. Enligt plattsättaren går det...
plywood bakom våtrumsskiva i zon 2?
11 okt 2012
Hej! Kan jag för ett vägg i våtzon 2 använda någon träfiberskiva (ex plywood) bakom våtrumsskiva för att kunna fästa krokar, toapappershållaren och mindre/lättare hyllor? Var (förutom här) kan man...
Våtrum i källare
28 sep 2012
Hej! Vi skall bygga ett badrum i källaren. Jag undrar om det är andra våtrumsregler/arbetsmetoder i källare mot vanlig standard våtrum? Den gamla betongplatan skall bilas upp och detbskall...
Kakla på våtrumstapet?
28 sep 2012
Hej! När vi köpte vårt hus för knappt två år sedan var ett av badrummen precis nyrenoverat, men bara inför själva försäljningen, så säljaren hade valt den billigaste (och inte den snyggaste)...
Svarta prickar i fogen?
28 sep 2012
Ganska snart efter badrumsrenoveringen så började det bli svarta prickar i fogen i duchhörnan. Vad gör man åt detta?
Plywood bakom våtrumsskivan?
19 sep 2012
Hej Min fråga är om det är tillåtet att använda playwood bakom våtrumsskivan i zoon 1 exempelvis?
Rörande: Tätskikt i badrum av lättbetong?
14 sep 2012
Hej! Jag har personlig erfarenhet av kraftiga fuktskador i badrum med väggar av lättbetong, när man uteslutit tätskikt. Detta var i en lägenhet jag bodde för ett tiotal år sedan. Lättbetongen...
13 sep 2012
Hej, vi håller på och bygger badrum och hittade denna artikeln http://www.ekobyggportalen.se/byggmaterial/lattbetong/. Vad anser du? Kan man skippa tätskikt/fuktspärr när det är byggt i...
Gammal trasig toalettstol
6 sep 2012
Hej! Vi har ett badrum där inredningen är sedan 1964. Finns inga vattenskador eller annat. Tyvärr har det hänt en olycka med toastolen, den har gått sönder i foten på ena sidan. Finns det något...
Göra om badrum
29 aug 2012
Hej. Funderar på att göra om badrumet(Har inga fuktskador elelr liknade) då undrar jag om man måste riva befintlig våtrumstapet innan man bygger nytt. Eller kan man kakla på våtrumstapeten?
Våtrum i betonghus
27 aug 2012
Hej, (komplettering till min förra fråga) Vårt hus är helt byggt i betong; lättbetongblock i väggar och betongelement i våningsgolv samt betongplatta i källaren. Min fråga är eftersom vi helt...
Måla om badrum
27 aug 2012
Hej Vårt duschrum, toalett, är målat 1987 och inte åtgärdat sedan dess Hur målar jag om? Uppenbarligen har förra målningen hållit bra Däremot är ytorna starkt missfärgade av vårt vatten som har...
Fästmassa under plattan
22 aug 2012
Hej Per, Varför är det viktigt att fästmassa täcker hela plattan?
Vattenläcka
22 aug 2012
Hej! Vi har ett badrum med klinkergolv på övervåningen som färdigställdes 2004 strax innan vi köpte huset. Det finns ingen våtrumsintyg. I somras fick vi stopp i avloppet vilket ledde till att...
Missfärgade kakelplattor
21 aug 2012
Hej Per, Ett antal kakelplattor i vårt duschhörna har ändrat nyans. Det blev ganska rutigt där. Det är som om vatten trängde in i vissa kakelplattor. Vad kan det bero på?
Vad innebär BKR-behörighet?
21 aug 2012
Hej Per, Ett bkr behörigt företag som vi anlitat för ett par år sedan byggde så pass dåligt att vi då försökte anmäla honom men utan att lyckas. Han påpekade att bkr behörigheten enbart bestod i...
Renovering av gästtoalett
20 aug 2012
Hej, Efter en vattenläcka håller jag på med renovering av vår gästtoalett med handfat och toalettstol, ingen golvbrunn. Golvet är reglat med cc30 och ovanpå har jag lagt 22 mm golvspån. Räcker det...
Badrumsmögel
20 aug 2012
Hej Det har börjat lukta mögel i vårat badrum. Måste man riva hela badrummet eller kan man försöka lokalisera problemet och åtgärda mer lokalt. (Det är inget stort badrum, ca 6 kvadrat.)
För litet fall?
17 aug 2012
Hej, Vi har nyss renoverat vårt badrum men vattnet rinner utanför duschhörnan när vi duschar (En duschvägg och draperi) . Hantverkarna (Certifierade) har kollat mitt problem och säger att det är...
Besiktning?
16 aug 2012
Hej, Har bkr några besiktningsmän som privatpersoner kan anlita för att få hjälp med att kontrollera att bkr behöriga företag bygger fackmannamässigt?
