Frågor och svar om badrumsrenovering
Fråga 61 till 90 av 648
Uppmätt fuktindikation i badrummet
25 jan 2016
Undrar angående om en uppmätt fuktindikation på ytskikt kan bero på att tätskiktet bakom inte är jämnt kammat. Dvs vattnet bakom ligger kvar en längre tid innan det torkar ut? Och kan det ge en skada?
Felvalda rör
24 jan 2016
Hej experten, Börjar inse att jag köpt rör som ej är godkända för ingjutning i betong(: Hur illa är det, måste jag byta nu? har ju gjutit igen och gjort fint för att börja lägga klinkers. Jag...
Badkar med bräddavlopp
24 jan 2016
Hej, är det tillåtet att ha en badkar med bräddavlopp kopplat (med vattenlås) till toasavlopp i ett badrum som saknar golvbrunn? Tack för hjälpen DS
Rör i WC
24 jan 2016
Hej Är det ok att man går upp med vattenrör och värmerör genom golv i ett wc utrymme (Toalett & handfat), använder mig av rör i rörsystem.Vad jag förstått så är wc ej ett våtutrymme men dock att...
Golvbrunn mot väggen
14 dec 2015
i ett svar skriver du at där måste vara minimum 200 mm från brun til väg. men hur kommer det sig med produkt som unidrain och liknande produkt som jo sitter i hörnet?
Centrera duschbrunnen?
11 dec 2015
Hej, Håller på med renovering av vårt badrum. Vi såg att hantverkaren inte centrerat brunnen och dess sil i duschutrymmet som är ca 1 kvm. Har han gjort fel? Själva duschen däremot har han...
Golvbrunn fråga
11 dec 2015
Hej, Har startat med ombyggnad i mitt gamla hus bygg 1942. Läser på säkertvatten.se hur de rekommenderar hur man gör vid golvbrunnen och slås av att man skall ha en tunn plast fyrkant...
Plast i yttervägg badrum
28 okt 2015
Hej! Jag har en liten detaljfråga. Behålls diffusionsspärren i yttervägg i ett badrum? Vii kommer att ha bergvärme som uppvärmning och ftx för ventilation. Har du ej plast så blir ju huset ej...
Kakel och klinker i badrum i hus från 1917
8 okt 2015
Hej! Jag har köpt ett hus från 1917 där badrummet är mer än undermåligt gjort, och nu måste göras om. När jag frågar hantverkare och andra husägare om vad man bör använda för ytskikt får jag olika...
Badrum med duschkabin
21 sep 2015
Är det godkännt att ha en duschkabin i ett badrum som är utfört enligt våtzon 1? väggen består av kartong klädd gips med ett rollbart tätmembran och kakel utanpå
Skvallerrör
18 sep 2015
Hej! Vi har renoverat vårt badrum och valde infällda rör. Är det inte standard att man sätter in ett skvallerrör? Nu har vi bara en lucka in till rörkopplingarna bakom handfatet och vid ett...
duschkabin
17 sep 2015
hej jag funderar på att sätta in en duschkabin i ett utrymme där endast ett handfat har suttit.där finns ingen golvbrunn utan endast ett avlopp .är det ok Med vänlig hälsning christer
Fästa handdukshållare
15 sep 2015
Hej! Jag har en fråga om det går att fästa handdukstången 60cm bred, med skruv i gipsväggen eller om det måste fästas i regeln bakom väggen? Det är förvisso 60cm mellan reglarna i badrummet men då...
OSB bakom våtrumsskiva
7 sep 2015
Hej, Får man ha OSB bakom våtrumsskiva i alla Zoner (Zon 1 och Zon 2) i badrum?
Badrum offert - kan det stämma?
7 sep 2015
Hej! Hade en hantverkare hos mig för att ge mig en offert för renovering av badrummet. Badrummet är 8kvm Renoveringen innebär, allt från rivning till att det står klart, Arbete , 100 000 kr exl...
Tätning runt kranar
7 sep 2015
Om det inte är ordentligt tätat runt tex en badrumskran (bakom ytskiktet/kakel), och det förekommer läckage, vilken typ av skador kan uppstå? mvh
Certifiering för våtrum
2 jun 2015
Hejsan! Undrar just hur jag kan hitta någon Utb. i att fixa badrum alltså en kurs där jag blir certifierad Mvh Pelle
Gips på golv?
1 jun 2015
Hej! Ska renovera en gästtoalett, och undrar nu om jag måste sätta gips ovanför spånskivan, och sedan flytspackel? Eller kan jag flytspackla direkt på golvspånskivan?
tätskikt i tak
25 maj 2015
Varför är det ej nödvändigt med tätskikt i tak ovanför våtzon 1 ? Men nödvändigt på väggar metervis därifrån?
badrumsgolv
25 maj 2015
Om jag läst rätt här så kan jag ha spånskivegolv o sen flytspackel o sen en plastmatta eller klinkergolv o det är godkänt ?
Undantag och tak
16 apr 2015
I vårt badrum ärt element är anslutet genom golvet, enligt firman vi talat med måste detta göras om, går det att göra ett undantag? Elementet sitter ihop med elementet i sovrummet och rören ligger...
Ytskikt i badrum
21 feb 2015
Hej jag har ett badrum där ytskikten (våtrumsmatta) börjar bli gamla och behöver göras om . Så frågan är om det fortfarande är godkänt med uppviken matta på golv och målarnas våtrumssystem på...
Missnöjd med badrumsrenovering
18 feb 2015
2014 hade jag äntligen bestämt mig för att renovera mitt badrum. Anlitade en firma med bekanta som ansvariga. Min fundering vad jag nu kan kräva i efterhand. Jag hade löpande avtal. Betalade i...
Vätskebaserat fuktskydd på betong???
16 jan 2015
Jag rekommenderar alltid folie på hela golvet även om det består av betong. Samma gäller vattenbelastade väggar av betong alltid folie. Anledningen är att det går aldrig att byta eller ändra en...
Tätskikt i badrum stenhus
9 dec 2014
Hej, har fått några offerter på badrumsrenovering. Golv och väggar är av massiv konstruktion- betong. De hantverkare jag har varit i kontakt med verkar vara fast i "gips- och gummitänket med det...
Tätskikt i dusch i källare
9 dec 2014
Hej Hej ! Har letat men inte riktigt fått svar på min fråga, så provar så här :) Jag håller på och renoverar min källare. Förut var det jordgolv i källaren, men har nu gjutit ett riktigt golv...
Sätta nytt kakel på gammalt?
25 nov 2014
Hej! Tyvärr så gjorde vi ett mindre bra beslut när vi bestämde ha en fondvägg i vårt nyrenoverade badrum. Vi känner att vi inte alls trivs med den och vill om möjligt ändra väggens utseende...
Bakfall
25 nov 2014
Hej! Vi köpte hus i år. Huset byggt 2009 och då vi kände de förra ägarna väl gjorde vi ingen besiktning på huset. Nu efter en tid har vi upptäckt bakfall i badrummet. Hur är det med...
Badrumsregler
23 okt 2014
Hej Vi köpte en lägenhet i våras. denna har ett badrum som renoverades 2004. Jag upptäckte nu att de inte har bytt golvbrunn, det är en gjutjärns brunn. Finns det regler som säger att man måste...
Tätskikt och VA-stammar/vägghängd toalett
22 sep 2014
Hej, Vi bor i en bostadsrätt (bottenplan i ett 3-plans hus) och ska renovera badrummet. (stambytt -94) Vår bef. WC-stol är vägghängd med inbyggd cistern. Denna cistern är inklädd med plåt...
