Frågor och svar om badrumsrenovering
Fråga 1 till 30 av 648
29 dec 2024
Vi köpte vårt radhus för cirka ett år sedan. Badrummet på ovanvåningen har kaklat golv och är renoverat 2000. På ena sidan av golvbrunnen så är lutningen fel så att efter att man har duschat så...
putsa väggar i nytt badrum
18 jun 2024
Hej. Jag vill ha putsade väggar som jag tänkt måla, i badrummet. Bygger nytt hus och är i planeringsstadiet. Kan man putsa direkt på dom nya badrumssgipsskivorna, Vilken puts och färg rekomenderar du?
Byta badkar till dusch
14 feb 2024
Hej! Jag har precis köpt en lägenhet. Badrummet i lägenheten är ganska så litet och jag vill därför byta ut badkaret till en dusch för att skapa mer yta. Men badrummet byggdes om senast 1989 och...
Varför erbjuder man inte bidé i lägenheter numera?
6 dec 2023
Jag bor i hus, och har haft bidé i dessa hus sedan många år. Tycker helt enkelt att det är en hygieniskt bra lösning. Nu när vi funderar på att flytta till lägenhet på ålderns höst, finns ALDRIG...
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
Tätskikt på betonggolv före klinkerläggning.
30 okt 2019
Hej. Skall installera en dusch i blivande tvättstuga i källaren, putsade väggar och oisolerat betonggolv. Hur mycket tätskikt behövs på väggar, golv, och golvbrunn (bara en i duschen), innan man...
Blanda kakel och våtrumstapet på vägg
30 sep 2019
Hej, Går det att ha både kakel och våtrumstapet på väggarna i badrum? Jag tänkte ha våtrumstapet i själva dusch-delen och sedan glasdörrar och i övriga delen kakel. På golvet ska det vara matta...
Stenbelagt utedusch golv
12 jun 2019
Hej, Jag har en ide till min utedusch hörna, men behöver expert råd, då jag är osäker på vilka material som går att använda då detta golv må klara vatten, frost och alla väder som finns i Svenska...
Spackla nya badrumsväggar
24 feb 2019
Det blir stambyte hos mig.Jag valde större kakelplattor 25x40 Vid stambyte rivs gamla gipsväggar o skall byggas nya. Måste man spackla nya väggar till mina plattor?
Ikeas vvs och kranar
11 feb 2019
varför tillåter inte VVS-firmorna montering av Ikeas köks & badrumsblandare ? De säger de kan inte godkänna ”säker vatten” certifikatet (tror det heter så). Ikea får ju sälja dem och har en...
Ombyggnad badrum i 90-tals hus
5 dec 2018
Mitt hus från 1990 (norsk byggfirma) har virke i väggarna i badrummen på 65mm x 35mm CC30. Måste jag byta ut dessa till 95x45 CC45, nu när jag renoverar badrummet?
Vattenkran i Trädgården
16 okt 2018
Hej, Har en sannolikt gammal vattenkran i trädgården. Osäker när den är gjord. Jag har bott i huset i snart 2 år. I det lilla röret till höger där reglaget finns fyller det på sig med vatten...
Expansionkärl på vinden
17 sep 2018
Hej, en tidigare ägare anslöt fastigheten till fjärrvärme men lämnade det nu oanvända expansionskärlet kvar. Det anmärktes på i besiktning. Är det någon risk för läckage att lämna kvar...
Leda rör från golv till handfatet
17 sep 2018
Hej Jag funderar på att köpa nytt handfat. Från befintligt handfat leder avloppet rakt ner i golvet. På den nya kommoden finns 10 cm plats för rör mot väggen. Går det att leda avloppsröret längs...
Nyare golvbrunn plus gammal väggbrunn
1 sep 2018
Hej! Jag bor i en Brf 2våningshus byggda 1970,plaststammar och plastgrenrör(plasten av sämre kvalite)tapp och värmerör i koppar och väggbrunnar av gjutjärn. Fråga: Hos grannen ovan mig gjordes...
Hur länge får man vänta på att reklamera ett badrum?
14 aug 2018
Hej Jag undrar hur lång tid efter att badrummet är färdigt och godkännt av kunden som kunden kan göra anmärkningar.tex dåligt fall huset kan ju trots allt sätta sig på 9 år som det gått och han...
OSB-skiva bakom LUX VK skiva
14 aug 2018
Hej. Jag undrar om man kan ha OSB 11 mm bakom sin våtrumsskiva, tex LUX Vk? Detta istället för plywood 15 mm. Blir det "samma sak" eller frångår vi från några regler här?
Dolda rör i yttervägg
6 aug 2018
Vi ska renovera badrummet i vår villa och hantverkaren säger att vi inte får ha rören dolda i ytterväggen, och att blandaren till duschen inte får placeras där. Detta enl branchregler. Stämmer...
Tjuter i vattenledningarVej
6 aug 2018
Hej! Har en enplans villa med problem med ljud i vattenledningar. Det spelar inte någon roll vilken kran man öppnar så hörs det ett rinnande ljud i hela huset. Ska det verkligen vara så? Vad kan...
Vattenläcka
23 jun 2018
Var och tittade på ett hus som kronofogden säljer. Dock hade det en vattenläcka, vattnet har fryst och det droppar i tvättstugan. Problemet är att det inte går att stänga av vattnet. Kronofogden...
Avloppsystem dimension flerfamiljshus
9 apr 2018
Finns det några bestämmelser vilken dim man skall ha i ett avloppssystem för flerfamiljshus? eller räcker det med att uppfylla BBR?
Hur lång utsträckning har ett "duschrum/vårtum"?
9 apr 2018
Hur lång utsträckning har ett "duschrum/våtrum". Har tidigare försökt på svar på detta men misslyckats. Då gällde det elinstallationer som låg på behörigt avstånd från allt vad vatten och duschar...
Hydropress
9 apr 2018
Hej Stefan.Jag har en ejektorpump kopplad till en hydropresstank.Är det något speciellt man bör tänka på när man fyller på luft i tanken? (Har dåligt tryck i vattenblandarna) Tack på...
Våtrumsregler och duschkabin
17 mar 2018
Hej! Vi håller på att bygga en fjällstuga som är timrad. I badrummet tänkte vi ha timmerväggarna framme och klinkrat golv och duschkabin. Men till min fråga, är det okej att göra så? Räknas...
Dra kallt vatten från Huset till Garaget
13 mar 2018
Ändrade garaget till Gäststuga Måste gräva ca 22 m runt tomten för att dra kalt vatten från huset till garaget 1- Kan man dra vatten från anslutningspunkt i tomten till garaget istället gräva 22 m...
Bkr eller gvk
3 mar 2018
Hej! Jag undrar om man företaget man anlitar för att helrenovera badrummet måste vara med i bkr eller gvk? Räcker det inte att de har våtrumscertifikat? Vad skulle kunna hända om de inte är med...
Lågbyggd Spygatt med tunt sidoavlopp till badkar?
30 jan 2018
Hej, Vi har en lågbyggd spygatt Purus Minimax 32 med luktstopp NOOD i vårt badrum. Vi tänkte montera ett badkar men ser att man rekommenderar 75 mm avloppsanslutning till badkar. Här är det endast...
kakel på våtrumstapet
19 jan 2018
Hejsan! Vi bor i ett bostadsrättshus och har våtrumsmatta i ena badrummet som är original sedan 1975, är besiktigad nyligen och inga vattenskador. Funderar på renovera badrummet med kakel på vägg...
