Frågor och svar om badrumsrenovering
Fråga 31 till 60 av 648
Bakfall - bila upp plattorna
19 jan 2018
Hej jag har ett nygjort badrum där vattnet rinner ut i badrummet i stället för i brunnen. kan man bila upp plattorna på golvet utan att göra om tätskiktet ?
Byte av packning i avloppsbrunn i badrummet
15 jan 2018
Hej, en firma har gjort rörrensning i vårt bostadsområde där vi fick anmärkning på vår golvbrunn i badrummet. Packningen bör bytas. Är det svårt att göra själv? Har sett att det finns ett antal...
Duschvägg
14 jan 2018
Hej Har en fråga hur jag ska tolka nedanstående text. Vi har gjort ett val att glasväggen ska vara 900 mm där de då menar att måttet mellan vägg och montering är 900 mm men att glasväggen ska vara...
Göra elementrör osynliga på toalett
7 dec 2017
Hej. Skall lägga klinker på en liten toalett. och el golvvärme. har ett vattenburet element nu. Hur kan man göra med rören? Vill få bort dom så att dom inte är synliga. Får man lägga dom i...
Tappvattenledningar
7 dec 2017
Hej, Bor i ett flerfamiljshus. Håller på att bygga om badrum till barnrum och vill på ett säkert sätt koppla bort vattnet. Tappvattenledningarna kommer upp genom golv inne i reglad vägg. Har...
Låter ihåligt bakom kakelplattorna
2 okt 2017
Badrum som redan 2-3 månader efter nyrenovering lät ihåligt bakom ett PR kakel plattor. Nu 1 år senare har det inte blivit mer men samma som förut. Entreprenören menar allt är som det skall...
Ångspärr/broms i våtrumsyttervägg
29 aug 2017
Detta är en omdiskuterad fråga och de dokument som finns är tvetydiga. Vad gäller? I "Bygg Badrum Rätt 2014" från sakervatten.se står det att man skall ha ångbroms i yttervägg om man vill ha...
våtrumsintyg
29 aug 2017
Hej Jag anlitade ett företag för att renovera mitt våtrum. När jag bad om intyg enligt vår överenskommelse, fick jag Killto Egenkontroll Våtrumsarbete dokument. Är det en likadan dokument som...
Mixade plattor, går det byta ut enstaka?
20 jun 2017
Hej! Jag bygger en villa med Götenehus. I övre badrummet har tyvärr skett en mix av plattor. Alla plattor på väggen är (60X60). Vid Kontrollbesiktning har besiktningsmannen gjort en E anmärkning...
Våtrumsskiva
30 maj 2017
Att man måste ha våtrumsskiva i våtzon 1 har jag koll på MEN om väggarna i denna zon är av betong... Behöver man verkligen det då? Eller räcker det med tätmembran och foliesystem/väv? Hoppas du...
Våtrumsskivor i badrumstak?
22 maj 2017
Hej! Jag undrar om man måste ha våtrumskivor i taket eller kan man sätta pärlspont direkt på regel? Vi kommer att ha en duschkabin, vad gäller för taket ovanför den? Vi skulle vilja ha pärlspont i...
Dålig avrinning i badrummet
3 maj 2017
Hej! Jag har precis låtit renovera ett badrum i vår villa där nu dusch och badkar delar golvbrunn. Fallet fungerar utmärkt förutom att det är en klinkerplatta nära golvbrunnen som är lite...
Badrum fog
3 apr 2017
Hej, jag har 2 badrum i en bostadsrättslägenhet. Badrummen är byggda genom att installera plåtmoduler som kaklats osv innan installation(tror modulen är tillverkad i Kalix). Mellan klinkersockel...
renovera bort en toalett
22 mar 2017
Hej! Vi bor i en villa byggd på 60 talet. Vid huvudentrèn till huset finns ett mindre badrum på ca 3 kvm.. där det finns en toalett och ett mindre handfat... (väggarna är tapet, golvet och runt...
Tre maskiner i köket
22 mar 2017
Hej! Jag har en diskmaskin och vill nu även ha två tvättmaskiner i köket. Elen är fixad. Undrar nu om man kan sätt två t-kopplingar på varandra för vattentillförseln resp avloppsrören ?
Klinker
19 dec 2016
Vet att många har frågat liknande tidigare men inte riktigt vi renoverade vårt badrum för ca 10 år sedan. Kakel på väggarna och klinker på golvet. Nu har vi tyvärr fått en spricka på klinker...
Byta duch mot badkar
14 nov 2016
Hej Per, Min fråga låter såhär: vi har ett litet badrum där vi vill byta ut vår duch mot ett badkar. För att det ska vara möjligt så måste vi flytta på vårt tvättställ ca 7 cm. Det är egentligen...
Krav för tätskikt i tvättstugan
26 okt 2016
Vi skall renovera en tvättstuga i ett hus vis nyss köpt byggt 74. Det jag funderar över är vilka krav som ställs på tätskiktet. Tvättstugan är på 10m2 med åtminstone 3 gipsväggar (innerväggar och...
10 kilos badrumsskåp på våtrumstapet
14 okt 2016
hej! jag vill sätta upp ett skåp på en vägg i badrummet och det är våtrumstapet med relativt tungt gipsskiva bakom. hittar inget spontant hårdare som en regel ett fästa det i. fäster jag det med...
Dolda rörskarvar VV KV
14 okt 2016
Håller på med renovering av ett fyrakvadrats badrum på bottenvåningen. Jag hade tidigare VV och KV som kom upp genom en golvgenomförning, men detta ville golvläggaren ha bort. Ok, enligt...
Badrumsrenovering
7 jul 2016
Räcker det att VVS-företaget som ska renovera badrummet är registrerat som auktoriserat på sidan Säker vatteninstallation eller ska det helst vara registrerat hos Byggkeramikrådet med...
OSB bakom våtrumsgips?
1 jun 2016
Hej, Är det godkänt att ha OSB bakom våtrumsgips i våtutrymmen såsom WC och dusch?
punktlaga golvbrunn
1 jun 2016
Hej För tre år sedan byggde förra ägaren om badrummet i vårt hus. Nu i år när anticimex kom för en besiktning av huset dömde han ut vår golvbrunn då brunnsmanschetten saknades och har därmed inte...
Ansvarnämnd hos BKR
18 maj 2016
Hej, BKR har en ansvarsnämnd. Detta framkommer i ett stort antal artiklar. Hur når man denna nämnd? Kontaktuppgifterna borde finnas på BKRs hemsida? Har utan framgång försökt få tag i dessa...
Renovera tak i badrum
18 maj 2016
Hej! Färgen i taket på vårt badrum har börjat släppa och vi behöver se till att det blir tätt för fukten. Jag undrar nu om vi kan sätta våtrumsgips direkt på taket? Eller blir det då dubbla...
Galna offertpriser på badrum
16 maj 2016
Hej, jag ska renovera ett badrum, byggt på 80-talet med plastgolv och våtrumstapet. En vägg ska flyttas och nya rör för in /ut vatten behöver dras för tvättmaskin och dusch. Det ska inte vara...
Renovera badrum
26 apr 2016
I badrum vi täta all vägger och golv med kiltto system och använd maskinister rund rör och el cabel ,men lim under kliker är 2 cm ,fråga är om finns risk att inte torkad ? andra fråga är ,om fog...
Bubblor i våtrumsduk
11 mar 2016
Vi är så trötta nu. Efter allt strul rev de ut badrummet igen och efter det ville vi besikta varje steg. Vi bad en plattsättare som försäkringsbolaget brukar anlita titta med oss. När de nu satt...
Är rörkista ok?
7 mar 2016
Har renoverat ett badrum. I badrummet finns det en "kista" som är 1m hög 1,7 m lång och 0,2 m djup. Inne i denna finns det vattenrör och avloppsrör. Den väggen som kistan är byggd mot är en vägg...
Våtutrymme
7 mar 2016
Duschhörna där ena väggen är en fast monterad glas vägg. Utanför väggen ,från duschplatsen sett, är inte klassad som våtutrymme ? Med vänlig hälsning. Ove
