Frågor och svar om badrumsrenovering
Fråga 91 till 120 av 648
Klinkerram högre än klinkar ok?
15 sep 2014
Hej, har haft plattsättare hemma som gjorde att klinkerramen är högre än klinker i ena hörnet, är detta OK? jag menar vatten blir kvar där ett tag efteråt..
Gammal brunn i nytt badrum
21 aug 2014
Hej. Vi är i färd med att ev. köpa ett hus där man renoverat badrummen utan att ha bytt brunnarna, vilket ansvar kan man kräva av säljaren eller är hela detta mitt ansvar som köpare? Om det finns...
Hur länge håller ett badrum?
4 jun 2014
Hej, Jag ska precis köpa ny lägenhet och blev fundersam på vilken livslängd man kan tänka sig på ett helkaklat badrum i en lägenhet? Finns det några riktlinjer? Tack på förhand
Väggar i 60-talsbadrum
28 maj 2014
Hej! I 60-talsbadrummet finns plastmatta på på golvet och väggmatta på väggen. Väggarna är modulbyggda med träreglar och gips. Som jag tolkar Bkr så ska jag riva väggarna och sedan bygga med...
Fogsprång på natursten
30 apr 2014
Hej Har en hantverkare som har satt kakel i mitt kök. Jag hade valt en natursten som är i stavar och sitter på ett nät liknande mossaik. Nu skiljer det ganska mycket på en platta bakom spisen...
Fuktspärr eller inte
28 mar 2014
Hejsan, Vi hoppas att ni kanske kan hjälpa oss att klara ut ett frågetecken. Inför ett eventuellt husköp av följande hustyp; Grund: Betongplatta, Stomme: Lertegel/betongblock/trä, Bjälklag: Trä...
Välja hantverkare för badrum
28 mar 2014
Hur ska man veta vilken hantverkare som är bäst när man ska renovera badrum (plastmatta på vägg och golv, ny golvbrunn) samt tapetsering och målning av övriga rum när man ska flytta till en ort...
Gipsskiva på taket i badrum
5 mar 2014
Kan man använda vanlig gipsskiva på taket i badrummet, eller ska man använda våtrumsskiva ? Jag har använt våtrumsskiva på väggarna.
Inget tål fukt, tydligen...
12 feb 2014
Tänkte sätta cementskivor, minarit tror jag, bakom våtmatta i det nya badrummet i vår stuga. Har använt sådana skivor till grunden tidigare. Några mindre bitar blev liggande ute i en hög under...
Tätskiktsfolie
12 feb 2014
Hej har rivit bort gamla klinkerplattor i en dusch, allt kakel ska vara kvar. Anledningen var att det började bli rörligt i klinkergolvet. Det var gjort av fackfolk. Har tagit bort all gammal...
primer
12 feb 2014
Är det lämpligt att använda primer på ett gammalt betonggolv, fd garage, innan man lägger klinker? Huset är byggt 1953.
Ångspärr i badrumstak
9 jan 2014
Är det korrekt att jag ska ha ångspärr i mitt badrumstak som vetter mot ett isolerat yttertak. Tänkte sen sätta takgips och måla. Vad ska jag måla med? Golv och vägg tänker jag klinker/kakel...
Kakel vs matta
11 nov 2013
Vad är egentligen bäst att sätta i ett badrum: kakel eller plastmatta? Hade en firma här som sa att limmet för plastmatta inte håller mer än max 10 år. Firman (som pratade sig varm om kakel) sa...
Våtrumsgips eller spackel?
11 nov 2013
Hej, Jag ska renovera gästtoaletten i källaren och sätta upp lite kakel bakom handfatet. Utrymmet har ingen golvbrunn och har tillskjutande fukt underifrån,så jag vill att både golv och väggar ska...
Kakel i källaren
25 sep 2013
Hej ! Har ett hus byggt 1947. Golv och väggar i källaren är av betong. De är målade med färg för källare /våtutrymme. Nu funderar jag på att lägga kakel på vägarna och klinker på golvet. Jag antar...
Våtrumsskiva direkt på cementvägg?
9 sep 2013
Hej, Hur är ordningen när man bygger badrum i gammal tvättstuga? Kan man sätta våtrumsplattor direkt mot cementvägg elelr reglar man först?
Kvalitetsdokument
19 aug 2013
Angående försäljning av villa. Är det säljarens skyldighet att informera om att ett badrum saknar kvalitetsdokument eller är det köparen ansvar att kontrollera att det finns ett sådant? Räcker det...
19 aug 2013
Är det godkänt att använda Plywood bakom våtrumsgips i badrum ?
Våtrumsregler om jag har duschkabin
2 jul 2013
Hej! Har ett hus byggt 1947, badrum iordninggjort på 70-talet. Vid besiktning visar det att tapet ( vinyl tror jag) har släppt lite, ingen fuktskada vid mätning. Golvbrunn helt ok. Min fråga: om...
Kakel på tegelvägg?
30 maj 2013
Jag undrar om jag kan kakla på en tegelvägg (inomhus) på samma sätt som på en cementvägg, om en slipas och spacklas. Stort tack för ett gott råd!!
Silikonfog vid golvbrunnen blivit ful - vad göra?
29 maj 2013
Hej! Nu har silikonfogen, såklart, som är mellan golvbrunnen och klinkersmosaiken blivit ful. Kan jag byta den och lägga cementfog istället utan risk för att skada tätskiktet? MVH Badrumstabbe
Silikon eller inte mellan klinker och golvbrunn?
8 maj 2013
Hej, När jag köpte min bostadsrätt fanns det silikon mellan golvklinkers och golvbrunnen (den kvadratiska "plattan" runt själva silen). Silkonet börjar nu släppa, så jag tänkte ersätta med nytt...
Tätskikt i våtrum kontra liten toalett
17 apr 2013
Hej. Vi har ett separat litet badrum med golvbrunn. Rummet är ännu inte iordninggjort (nybyggt hus) och nu tänkte vi endast använda det som toalett med handfat...eventuellt att vi senare sätter in...
Ima på badrumsspegel
17 apr 2013
Hej, hur lång tid tar de för ima på en badrumspegel att försvinna. Hemma hos oss tar det ca 1h är det normalt? Vi tycker även att de luktar lite konstigt. Är det något vi borde säga till om?
Separat WC utan golvbrunn
2 apr 2013
Behövs det något tätskikt i separat toalett utrymme utan golvbrunn? Motivering? Uppstår en läcka rinner vattnet ändå ut över tröskeln.
Kakel på våtrumsmatta
2 apr 2013
Hej Vi har en litet badrum på ca 5kvm. Satte våtrumsmatta i mitten av 90-talet men skulle vilja göra en enkel estetisk uppfräschning. Går det bra att sätta klinker på våtrumsmatta. Den är...
Klinker på klinker med värmegolv
15 feb 2013
Hej. Jag har precis köpt en nybyggd bostadsrätt. Jag är väldigt missnöjd med valet av klinkers i badrummet och har tankar på att lägga nytt klinkers på det befintliga. Dock är jag orolig för att...
Olika tätskikt på trä och puts?
30 jan 2013
Hallå, jag har kollat runt lite på olika tätskikt och jag har fastnat för kiilto. Jag har nämligen 2 väggar med puts och två med trä? Ska jag köra folie över hela ändå? Man stänger inte inne...
klinker på plastmatta
30 jan 2013
Hej...Har en plastmatta i källaren från 60-talet...Det är en hall och inte ett våtutrymme..Mattan sitter hårt på betongen..Kan jag lägga klinkers på den??? Hoppas att den ska isolera lite och att...
Dolt fel?
30 jan 2013
Hej! Min fråga är till dig om en person utan behörighet för våtrum etc som kaklat ett badrum, ovanvåning, utan att använda fuktskyndsmatta och använt bara tätsikt, kaklat på det gamla kaklet och...
