Frågor och svar om badrumsrenovering
Fråga 151 till 180 av 648
våtrumsgips på kartonggips
15 aug 2012
Hej! Jag har börjat renovera mitt badrum och har hört olika saker från olika håll och tänkte nu fråga dig. Får man lov att sätta upp våtrumsgips på vanlig väggips? Tacksam för svar! / Philip
Badrumsrenoverin i etapper
21 feb 2012
Hej Jon! Vi står inför renovering av ett badrum med ömmande, omedelbara behov. Vi drömmer om ett helkaklat badrum med klinkers men tycker att priset skenar iväg. Vår fundering är om det skulle...
21 feb 2012
Hej, Jag skulle vilja ha större delen av mitt badrum målad i en matt färg, precis som man har i vanliga rum. Dock ska duschhörnan kaklas. Kan man sätta upp våtrumskivor och sen måla dessa med...
Vägghängd Toa!
21 feb 2012
Hej Har tätskiktat mitt bdrum och ska nu sätta upp min toalett fixtur utanför tätskiktet. Denna ska sedan kaklas in, men jag undrar nu om det måste finnas ngn inspektionslucka på sidan eller så...
Våtrumsgips på våttapet?
21 feb 2012
Hej Vårt badrum är idag klätt med våttapet på gipsskiva. Nu vill vi kakla och behöver stärka väggarna. Kan vi sätta våtrumsgips utanpå våttapeten?
vägghängd WC
21 feb 2012
Har ett kaklat badrum med en vägghängd WC. Problet är att väggen sviktar när man sätter sig på toaletten. Mycket irriterande , hur gör jag för att slippa detta? Staffan
Spricka i fog i duschen
21 feb 2012
Hej Jon! Jag bor i en bostadsrätt och har en kaklad dusch-hörna. Nu håller mina grannar ovanpå på med en större renovering (de har bla bilat upp sina golv) och i samband med det har jag fått en...
Träreglar i badrumsvägg?
21 feb 2012
Hej, Skall renovera badrummet och hade totalentreprenör hemma för offert. Enl entreprenören så har vårt hus reglar i väggar på 60 cm mellanrum (byggt 1979), och att man nu måste ha reglar på 45 cm...
OSB skiva på våtrumsmatta
21 feb 2012
Vi har nu våtrumsmatta och tänkte sätta kakel på väggarna. Har 60 reglar nu och för att riva ner allt och fixa med 30, fick vi tips om att man kan sätta OSB skiva utanpå befinntliga gipskivor.Kan...
Undermålig badrumsventilation
21 feb 2012
Ett mindre badrum, ca 9 kvadratmeter, har undermålig ventilation trots installerad mekanisk frånluft med PAX-fläkt i taket 2-3 meter från duschen. Det finns en springa ovanför badrumsdörren (som...
22 dec 2011
Vi köpte vårt radhus för cirka ett år sedan. Badrummet på ovanvåningen har kaklat golv och är renoverat 2000. På ena sidan av golvbrunnen så är lutningen fel så att efter att man har duschat så...
Vägghängd WC
22 dec 2011
Hej Jon, Jag byggde min nya toalett i slutet av 2006 och då utan slitsbotten och skvallerör. Vid en besiktning 2007 så sades att detta måste finnas och måste justeras. Jag har sett att du tidigare...
Trägolv i badrum?
22 dec 2011
Hej kan man ha trägolv i badrum? Tänker sätt t.ex. Kährs Ek/Dark Strip Skeppsgolv Aruba Naturolja som golvyta i ett badrum! Om man först lägger en tunn platonmatta med piggarna uppåt så tror jag...
Rör ur golv i gammalt hus
1 dec 2011
Hej. Jag renoverar ett duschrum där rören kommer upp ur golvet. (Hus fbyggt 75.) De ligger på betongsulan i ett reglat golv med spånskiva och kommer från intilliggande tvättstuga. Frågan är nu om...
Våtrumstapet + matta
1 dec 2011
Hej! I min nya lägenhet är det någon slags tapet och matta i plastigt material i badrummet. Jag undrar om det går att bara måla på dessa material med en vit färg eller om man måste ta bort allt...
Förbereda väggar för tätskikt
1 dec 2011
Hej Jon, Vi har ett badrum på 3 kvm där väggarna består av betong och lättbetong. Väggarna är målade med badrumsfärg och bakom badkar finns tjära. Hur lång tid kan det ta för en hantverkare att ta...
Kondens kring avloppsrör i badrummet
1 dec 2011
Hej! Runtomkring rören under tvättstället i badrum på ovanvåning (längs golvet) blir det kondens.. vad kan det vara, och måste det åtgärdas? (Det finns dusch i rummet, men den används inte , då...
Åtgärda bakfall?
1 dec 2011
Vi har ett helt nytt kaklat badrum efter en avloppsskada men nu har vi fått bakfall i ett hörn i duschen och nu skall det åtgärdas och hur gör man det? Kan man bara ta upp golvplattorna och sen...
Felaktigt badrum?
1 dec 2011
Hej Vi misstänker att vårt badrum inte är renoverat enligt branschregler. Men för att gå vidare med vårt ärende måste vi göra en besiktning och få en offert på åtgärder. Vart vänder vi oss? Ska...
Byta golvbrunn, hur?
1 dec 2011
Hej! Vi håller på och renoverar om vårt badrum, nu har vi rivit ut den gamla våtrumsmatta och du uppdagar det sig att brunnen är för gammal - insatt 86 så den behöver vi byta. Vad bör man tänka då...
Rinnande ifö toalett?
1 dec 2011
Min ifö toalett krånglar. Det rinner ur cisternen ner i toaletten hela tiden, har lyft på locket och försökt se problemet, men ser ingenting.. Allt ser ok ut. Det enda som verkar knasigt är en...
Bygga in elementrör?
1 dec 2011
Jag håller på renovera mitt sovrum och undra om jag få bygga in ett elementrör bakom gipsen så att man slippa se den. Tack.
Måla kakel i badrum?
1 dec 2011
Jeg undra om det går at måla kakel och klinker i badrummet så at det holder?
Fuktspärr på målad väv ?
1 dec 2011
Hej ska kakla ett litet badrum, väggarna är av betong med målad väv som sitter ordentlgt. Kan man köra med foliebaserat tätskikt på väven?
Dela upp klinkersläggning och kakling i våtrum?
1 dec 2011
Hej Kan man dela upp våtrumsrenoveringen i två omgångar? Lägga tätskickt och matta samt klinkers ena omgången och sedan lägga tätskickt och matta samt kakel andra omgången. På tiden därimellan...
gjutjärnsbadkar-sprickor!
1 dec 2011
Hej, kan man laga eller måla över sprickor i ett gjutjärnsbadkar? Vad gör man annars med sitt fantastiska men spruckna badkar?
Vem betalar brunnen i föreningen
1 dec 2011
Hej Jag har just helrenoverat mitt badrum, och även bytt golvbrunn. Ansvaret för brunnen ligger ju hos föreningen. Kan jag skicka faktura på kostnaden för brunnen till dem? I så fall, hur lång tid...
Plats för toalettstol?
1 dec 2011
Finns det någon norm för hur stort avstånd det bör vara från toalettstolens kant till vägg, för att få plats att sitta?
Gipsskiva på gipsskiva?
1 dec 2011
Hej Jon. Kan byggarna lägga en gipsskiva på befinntlig gipsskiva i badrumet när de renoverar efter en vattenskada? Hälsningar Ljudmila
Brisfälligt tätskikt?
1 dec 2011
Hej Jon, Jag går genom foto som vi har gjort under badrumsrenovering utförd av en entreprenör. På ett foto syns det att rollad tätskikt är applicerat en gång på väggarna, tätskiktremsa är...
