1 307 418 läst · 5 347 svar
1307k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
I dag har jag äntligen fått min kabel till mitt Powermax Complete Larm, Å det va ju smidigt att få till det
Men undrar lite om det fortfarande går att ha min gamla Powerlink modul kvar i larmet? Helt plötsligt klagar nämligen på GSM modul osv, Vilket jag inte ens har någon, Någon mer som kanske upplevt nått liknande??
Sen är det någon här som kör med Push Notification som vet hur man kan få till så man skickar Push i stället för mail.
@Hoffan
Eftersom jag kör android så blir det Vera Alerts plugin+app för min del.
iFån folk kan säkert köra Prowl via Push Notification pluginen:
http://forum.micasaverde.com/index.php/topic,11520.0.html
Har nu äntligen fått min första Fibaro Wall Plug. Måste säga att det är lite imponerande att dom lyckats trycka z-wave chip, strömförbrukningselektronik och ett relä som klarar 11 ampere i den lilla volymen.
Lite större kartong än dom andra enheterna från tillverkaren.
I ett enkeluttag
I dubbeluttag visande strömförbrukning för vårt akvarium. Man kan t.o.m. få plats med två stycken i ett vanligt dubbeluttag om man skulle vilja.
Också en bild uppifrån för att visa hur mycket den sticker ut.
Den dyker upp utan problem i Veran och visar strömförbrukning.
Mina första dagar hade jag den inkopplad till frysen i garagen för att se hur den beter sig. För att inte råka stänga av den (i GUIt) eller på knappen så skapade jag en liten scen som satte på wall-plugen igen om den råkats stängas av. Hade jag läst manualen innan (vem gör det!!) så hade jag kanske hittat parameter 1 som gör precis detta. Förbrukning ser ju ut all lira fint iallafall.
Som vanligt har dom lagt in en massa kul konfigurationsmöjligheter i enheten.
Du kan slå på/av dioderna som visar förbrukning om man t.ex. har den i sovrummet.
Man kan använda pluggen för att testa hur bra kontakt/täckning man har i sitt z-wave nätverk genom att hålla inne knappen när man pluggar in enheten i 10 sekunder och sedan trycka en gång till på knappen. Grön ring betyder direktkontakt med controllern.
En massa inställningar som säger med vilken frekvens förbrukning skall rapporteras.
Man kan också associera andra enheter med wall-plugens förbrukning. Om förbrukningen går under eller över ett specificerat watt-tal kan wall-pluggen slå på eller av en annan enhet automatiskt. Det kan ju vara användbart i vissa lägen.
Jag tänkte använda denna wall-plug till tv-utrustningen. När man stänger av plasma-tvn går strömförbrukningen ner ordentligt. Men boxen, subbasen, switch, högtalare drar ström även i viloläge. Jag kommer sätta upp en enkel scen som stänger av plug:en om förbrukningen går under X watt så löser man det problemet. Rörelsesensorn i rummet slår på pluggen igen.
I ett enkeluttag
@hek
Tack för en bra genomgång av Fibaro pluggen och möjligheterna. Får bli några sådan framledes, men det känns mest som det är skojigare att pilla med det på hösten, vintern än nu när det är ljust. Men ok, det vänder ju redan om en månad (sommarsolståndet som vi firar så... att det bara blir mörkare
Och om man skruvar sönder den för att se hur den ser ut inuti är det fortfarande rätt imponerande. Rätt komplicerad och dyr uppbyggnad, men fräckt.hek skrev:
Dock är jag lite förvånad att de har fått igenom det otroligt lilla avståndet de har mellan 230V AC delarna och klenspänningsdelarna för processor etc. Är nog bara 1mm mellan en trådlindad spole för AC/DC delen och fas/nolla blecken.
