1 307 399 läst · 5 347 svar
1307k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
Har du fjädrande brytare (monostaila) skall som du säger param 14 ändras till 0.
P14 mono/bistable 0/1 dec 1, default värdet är 1 bistable.
Det gör du i veran. Öppna inställningar för den pucken (device), välj fliken för parametrar och ändra att parametervärdet 14 skall ändras till 0 och spara ut det till pucken (tror nog att spara finns på denne eller fliken innan).
Du ser en lista med tomma parametervärden, man kan välja att få se värdena eller ställa in dem (decimalt eller med hexvärde - med värden under 10 funkar båda lika bra).
När värdet lagrats i pucken kommer veran att visa inställt värde. Vill de bara se värden på en parameter väljer du det alternativet istället för att ändra något, det är bra för att kunna skanna vilka parametrar pucken egentligen har.
De vanligaste kan man låta vara kvar i listan och den du ändrade bör ju ställas om till att bara visa sitt värde efteråt.
Att den inte klarade av att sätta parametervärdet.
Fast egentligen är det att den inte får tag i pucken och kan läsa den. For som du skrev så fungerade det ju efter att param 14 ändrats.
Fungerar allt behöver du inte bry dig så mycket om det, för det fungerar ändå. Tyvärr är det inte världens bästa lösning. Vi får hoppas på bättre styrning/hårdvara till våra Z-wave-puckar. Då den är betydligt mer undermålig jämfört med puckarna..
Du skall endast konfigurera "huvudenheten". Den andra (barnet) får samma konfig.
Du ser vilken som är huvudenhet genom att kontrollera att den är cotrolled by "Zwave[]" under advanced.
Kan också vara så att du har lite dåligt med enheter mellan noden du installerat och placeringen av din vera. Isåfall är det bara att installera fler z-wave pryttlar
@Hek & Qunaki
Va gött å ha folk som kan å är snabba med svar.. Skulle man göra utan er... Har många
fler frågor som jag funderar på, Men det tar vi när det e dags för dom funktionerna...
Den som klagar är den som är controllerad av Zwave,
Men om jag kan styra av å på så borde man väl ha minst lika bra signal mellan modulen å min Vera.
Fast nu verkar det som om larmet har försvunnit
@Hoffan
Egentligen ganska enkelt.
Skapa en scen som kör sonos-say kommandot med lämplig text (under advanced-fliken)
Ladda ner apparna Llama (stavas med dubbel-L) och Authomation HD.
Llama kan man lära områden (den sparar vilka GSM-master som finns i området). Så du får "spela in" ditt område som du vill trigga din scen. När detta är gjort skapar du ett event som triggas av att du kör in i zonen (fick trixa lite för att den inte skall repetera samma sak flera gånger). Detta event startar i sin tur en scen i Authomation HD.
Det beror lite granna på vilken luftvärmepump, och vad du vill kunna göra.nejo skrev:
Jag styr en Mitsubishipump som jag har i biorummet med en Remotec ZXT-120 http://www.remotec.com.hk/zaspx/product_content.aspx?aboutno=36&subaboutno=45&main=f med den kan jag styra av/på/cool/heat samt temperatur. Dock saknar jag fläkthastighet och vinkel.
Men det är svårt att rekomendera ZXT-120, eftersom det finns 100miljoner olika IR-koder till 100miljoner olika varianter av värmepumpar. Många har problem med att hitta rätt koder..
Bäst vore om du kunde testa innan köp. Det finns listor på Remotecs hemsida men obs att det är olika kodlistor för olika versioner.
Det går även att lära ZXT120 egna koder, men det är inte något jag provat själv, och det verkar som att folk har problem med detta likaså (men jag har inte någon koll på detta, så det kan mycket väl funka)
Hej på er,
Installerade ju för några veckor sedan 3 stycken DS18B20 temperatursensorer mot en fibaro universalsensor. Allt har varit frid och fröjd. Men idag gav alla sensorerna bara 0 grader för alla inkopplade DS18B20:r. Efter lite felsökning/uteslutningstaktik verkar det som om en av sensorerna är trasig.
Är det någon annan som haft problem med såna här one-wire sensorer? Den som var trasig har legat i frysen. Tål dom inte det? I.o.f.s var det ju kina-importerade vattentäta probar .. men man tycker ju att det ä ju ganska lite som kan gå fel...
http://www.ebay.co.uk/itm/Digital-T...304?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item416f649270
