1 304 866 läst · 5 347 svar
1305k läst
5,3k svar
Z-wave in da haus - Hemautomation
· västernorrland
· 29 inlägg
Fibaro universal sensor?
Undrar om det går att kombinera temp och digital ingång på denna? Vill ha en dörrswitch och gärna temp om det skulle gå?
· västernorrland
· 29 inlägg
Absolut, men nu vill jag ha in att det även är låst, (mikroswitch på kolven till universal sensorn) har redan magnetkontakt, men inte med möjlighet till extern tempgivare. Bara nyfiken på om det går?
Det går utmärkt att använda en Fibaro dörrsensor med en extern mikrobrytare för att känna av om kolven är utfälld eller ej. (Det går dock inte att använda magnetsensorn samtidigt. Dörren är ju dock oftast stängd om den är låst...)
Bifogar lite inspirationsbilder som visar min superenkla installation. Limmade fast en stark magnet på en mikrobrytare så var det enkelt att justera in positionen. Enda luriga blir ju att dra trådar snyggt, men de gick att gömma ganska bra bakom gummilisterna.
Och ja, det går att ansluta en tempsensor också. Men du måste starta upp sensorn med tempgivaren inkopplad eller exkludera och inkludera igen om du gör det i efterhand.
· västernorrland
· 529 inlägg
Här justerar jag mitt spabad med frekvensomvandlare och z-wave. Jag har naturligt vis inte datorn med mig när jag badar utan skall ha en vattentät iPad. ( vattentät skal).
https://youtu.be/Lag5K09PWkQ
Länk till min tråd om badet.
https://mobil.byggahus.se/forum/pool/287655-projekt-bygger-ett-spa.html
Är det för dålig mottagning när man får OpenZWave: Received Node Dead notification from HomeID eller vad beror det på annars? Håller på och försöker installera en Fibaro FGS-212 i garaget för att styra ett uttag på garageväggen till motorvärmaren. Testade med en lampa i uttaget och det funkade att tända den, sen kommer det node dead meddelandet och det går inte att styra den mer.
Ok, har jag den närmare datorn med z-sticken så verkar den fungera så får fundera på hur jag ska lösa det. Har tänkt skaffa en raspberry pi istället för att ha stickan i datorn. Blir ju lättare att flytta på den då och se varifrån i huset det fungerar bäst. Blir väl för mycket murade väggar mellan basstation i källaren och garaget nu antar jag.
Har inget mer där mellan som jag tänkt styra, satte ut den i garaget men inte i dosan utan bara med sladden jag testade med igår. Då verkar den konstigt nog fungera utan problem, men blir väl mer som stör den i eldosan på väggen än precis utanför den.
Jag har RPIn stående inomhus mot ena gaveln av huset, som är 16 m långt. Utanför andra gaveln har jag ett garage 3 m bort. Garaget är 9 m. På garageväggen som är vänd bort från villan har jag en uppfart med belysning och rörelsesensor.fremar skrev:
Jag fick sätta in två styck Aeotec Range Extender för att få fram signalen. Men efter det har det fungerat perfekt.
//Henry
Vårt hus är 16 meter långt och z-sticken satt i datorn i källaren ungefär mitt i huset. Kanske 9-10 meter från trappen upp till garaget och fibaro switchen sitter ca två meter in i garaget på väggen. Från källaren så blir det en murad innervägg plus ytterväggen mot garagetrappen som signalen ska ta sig fram. Tänkte ha RPIn lite närmare ytterväggen mot garaget på bottenvåningen så blir det bara en trävägg och en yttervägg signalen ska ta sig igenom.
Jag har en flush 2 relay brytare liggandes.
Skulle det fungera att sätta in den bakom en återfjädrande knapp som styr en ledlist som är dimbar i drivdonet?
Inser att jag isåfall bara får funktionen med on/off och ingen dimning. Vilket är helt ok
